= Мир MS Excel/Первая строка и первый столбец одновременно всегда на экране - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Первая строка и первый столбец одновременно всегда на экране (Формулы/Formulas)
Evgeni Дата: Среда, 09.07.2014, 13:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Вопрос ко всем знатокам Экселя, за ответы заранее признателен!!! Прикрепляю файл. Можно ли на постоянной основе закрепить первую строку и первый столбец (в данном случае столбцы АВ и строки 123) одновременно, чтобы при прокрутке вниз и влево, они всегда были на экране???
К сообщению приложен файл: 3379414.jpg (42.8 Kb)
СообщениеВопрос ко всем знатокам Экселя, за ответы заранее признателен!!! Прикрепляю файл. Можно ли на постоянной основе закрепить первую строку и первый столбец (в данном случае столбцы АВ и строки 123) одновременно, чтобы при прокрутке вниз и влево, они всегда были на экране???
Автор - Evgeni
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:45
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4422 ±
Ставите курсор в ячейку С4 -- вкладка Вид -- Закрепить области
СообщениеСтавите курсор в ячейку С4 -- вкладка Вид -- Закрепить области
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:54
Evgeni Дата: Среда, 09.07.2014, 14:43 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Pelena, это обычное закрепление и оно не дает желаемого результата, при прокрутке вниз закреплена только верхняя строка, а кнопки на первом столбце прокручиваются вместе с основным полем, а нужно, чтобы и строка и столбец были всегда на экране при прокрутке
СообщениеPelena, это обычное закрепление и оно не дает желаемого результата, при прокрутке вниз закреплена только верхняя строка, а кнопки на первом столбце прокручиваются вместе с основным полем, а нужно, чтобы и строка и столбец были всегда на экране при прокрутке
Автор - Evgeni
Дата добавления - 09.07.2014 в 14:43
ArkaIIIa Дата: Среда, 09.07.2014, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Evgeni
Вам Елена написала правильный алгоритм действий.
Вам нужно выбрать не "Закрепить верхнюю строку" или "Закрепить первый столбец", а именно - "Закрепить области", предварительно поставив курсор в C4 (закрепится всё что выше и левее данной ячейки)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 09.07.2014, 14:49
СообщениеEvgeni
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.07.2014 в 14:48
Evgeni Дата: Среда, 09.07.2014, 15:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
ArkaIIIa, я же ответил на сообщение Елены, что это неверное решение данной проблемы, потому что при прокрутке вниз первый столбец также прокручивается. Это решение верно, если нам нужно закрепить только верхнюю строку при прокрутке внизу и первый столбец при прокрутке право
СообщениеArkaIIIa, я же ответил на сообщение Елены, что это неверное решение данной проблемы, потому что при прокрутке вниз первый столбец также прокручивается. Это решение верно, если нам нужно закрепить только верхнюю строку при прокрутке внизу и первый столбец при прокрутке право
Автор - Evgeni
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:01
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 15:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4422 ±
Evgeni, то, что вы хотите встроенными средствами Excel нереализуемо. Возможно, макрописатели помогут
СообщениеEvgeni, то, что вы хотите встроенными средствами Excel нереализуемо. Возможно, макрописатели помогут
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:03
Evgeni Дата: Среда, 09.07.2014, 15:05 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Спасибо за ответ
Evgeni
Вот поэтому и создана тема с названием НЕУЖЕЛИ НЕВОЗМОЖНО.....
Спасибо за ответ
Evgeni
Автор - Evgeni
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:05
ArkaIIIa Дата: Среда, 09.07.2014, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Evgeni
Теперь понятно. Это Excel, а не html. Как вариант - расположите кнопки/гиперссылки или что у вас там в столбцах AB более компактно, сделайте их поменьше и, к примеру, с двух сторон от рабочей области, и закрепите побольше строк сверху.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 09.07.2014, 15:06
СообщениеEvgeni
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:06
Evgeni Дата: Среда, 09.07.2014, 15:48 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Спасибо за ответ)
СообщениеСпасибо за ответ)
Автор - Evgeni
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:48
