= Мир MS Excel/Группировка и суммирование - Мир MS Excel
imildar Дата: Среда, 09.07.2014, 16:43 | Сообщение № 1
Добрый день.
excel 2010
есть простая таблица, в первой колонке номера, во 2й деньги
кол1 кол2
2243 1,52
2243 2,96
2245 5,69
2245 10,80
2245 1,05
Как сгруппировать 1ю колонку, при этом сложив числа во 2й?
Спасибо.
СообщениеДобрый день.
excel 2010
кол1 кол2
2243 1,52
2243 2,96
2245 5,69
2245 10,80
2245 1,05
Спасибо.
Автор - imildar
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:43
_Boroda_ Дата: Среда, 09.07.2014, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Вообще - нужен Ваш пример.
А так - отсортировать по столбцу 1, выделить таблицу - вкладка Данные - кнопка Промежуточный итог. Дальше там все понятно. А группировать потом плюсиками, появившимися слева, можно.
СообщениеВообще - нужен Ваш пример.
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:47
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 16:48 | Сообщение № 3
Вариантов масса:
1)сводная таблица
2)Промежуточные итоги
3)формула
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеВариантов масса:
1)сводная таблица
3)формула
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:48
imildar Дата: Среда, 09.07.2014, 17:30 | Сообщение № 4
_Boroda_ Спасибо, все просто оказалось :)
Сообщение_Boroda_ Спасибо, все просто оказалось :)
Автор - imildar
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:30
SergeyKorotun Дата: Среда, 09.07.2014, 23:17 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Применил к таблице "Промежуточный итог" на Лист1, свернул по второму уровню. Хочу распечатать в таком сжатом виде, но предварительно внести некоторые корректировки, например заменить " Итог" на "". Выделяю таблицу и через буфер обмена вставляю на Лист2, но получаю развернутую таблицу. Как вставить таблицу в сжатом виде?
К сообщению приложен файл: qwerty.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеПрименил к таблице "Промежуточный итог" на Лист1, свернул по второму уровню. Хочу распечатать в таком сжатом виде, но предварительно внести некоторые корректировки, например заменить " Итог" на "". Выделяю таблицу и через буфер обмена вставляю на Лист2, но получаю развернутую таблицу. Как вставить таблицу в сжатом виде?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 09.07.2014 в 23:17
_Boroda_ Дата: Среда, 09.07.2014, 23:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
1. Кто Вам мешает прямо на первом листе убрать слово "Итог"? Там можно делать все так, как и в просто обычных ячейках.
2. Если нужно перенести, то выделяете диапазон, жмете Альт+Шифт+4 (или F5 - выделить - видимые ячейки; или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - видимые ячейки), копируете и вставляете в другое место.
К сообщению приложен файл: qwerty_1.xlsx (35.7 Kb)
Сообщение1. Кто Вам мешает прямо на первом листе убрать слово "Итог"? Там можно делать все так, как и в просто обычных ячейках.
Дата добавления - 09.07.2014 в 23:37
SergeyKorotun Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:02 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
1. Если заменяю (Ctrl+H) " Итог" на что-нибудь, заменяет нормально. А если "Итог" (без ведущего пробела), то во втором столбце получаю "#ИМЯ?"
2. Все три варианта подошли. Спасибо.
Сообщение1. Если заменяю (Ctrl+H) " Итог" на что-нибудь, заменяет нормально. А если "Итог" (без ведущего пробела), то во втором столбце получаю "#ИМЯ?"
Дата добавления - 10.07.2014 в 00:02
tsap Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:33 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Скопируйте лист целиком и правьте что надо, тогда группировка не потеряется
Автор - tsap
Дата добавления - 10.07.2014 в 00:33
SergeyKorotun Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:52 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
А нужно было, что бы она потерялась.
СообщениеА нужно было, что бы она потерялась.
Дата добавления - 10.07.2014 в 00:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:59 | Сообщение № 10
Репутация: 6671 ±
А потому все, что предварительно не выделяете диапазон, в котором хотите заменить. У Вас во втором столбце формула ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;B2:B4), Вы в ней заменили "Итог" на пусто, что получится? - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.И(9;B2:B4) Конечно ругается, все правильно.
Дата добавления - 10.07.2014 в 00:59
SergeyKorotun Дата: Четверг, 10.07.2014, 01:27 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Теперь понятно. Я выделял, но оба столбца, а нужно то было только один.
СообщениеТеперь понятно. Я выделял, но оба столбца, а нужно то было только один.
Дата добавления - 10.07.2014 в 01:27
imildar Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:25 | Сообщение № 12
А как сделать более сжатую таблицу из моего примера, чтобы было по одному номеру с суммой
кол1 кол2
2243 1,52+2,96
2245 5,69+ 10,80+1,05
СообщениеА как сделать более сжатую таблицу из моего примера, чтобы было по одному номеру с суммой
кол1 кол2
2243 1,52+2,96
Автор - imildar
Дата добавления - 10.07.2014 в 08:25
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:35 | Сообщение № 13
Сводной таблицей
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 10.07.2014 в 08:35
imildar Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:28 | Сообщение № 14
а можно по пунктам для нубаса
Сообщениеа можно по пунктам для нубаса
Автор - imildar
Дата добавления - 10.07.2014 в 10:28
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:40 | Сообщение № 15
http://www.planetaexcel.ru/techniques/8/130/
Сообщениеhttp://www.planetaexcel.ru/techniques/8/130/
Дата добавления - 10.07.2014 в 10:40
SergeyKorotun Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:15 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
кол1 кол2
2243 1,52+2,96
После применения Промежуточных итогов слева (перед номерами строк экселя) добавляется поле, сверху кнопочки 1,2,3. Жмешь на 2, получаешь то что тебе нужно.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Четверг, 10.07.2014, 12:18
кол1 кол2
2243 1,52+2,96
Дата добавления - 10.07.2014 в 12:15
imildar Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:33 | Сообщение № 17
черт, все так просто)) спасибо!
Сообщениечерт, все так просто)) спасибо!
Автор - imildar
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:33
Иван79 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 08:14 | Сообщение № 18
Доброго времени суток. Таблица большая постоянное внесение изменений. В данный момент по фильтру выбираю значение в колонке а и суммирую, при внесении изменений формулу приходиться пересчитывать. Подскажите какое нибудь не сложное решение. чтоб суммировало по месяцу, кварталу, и общий итог. Ну и итог по наименованию.
К сообщению приложен файл: 2085175.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Иван79 - Понедельник, 19.09.2016, 08:15
СообщениеДоброго времени суток. Таблица большая постоянное внесение изменений. В данный момент по фильтру выбираю значение в колонке а и суммирую, при внесении изменений формулу приходиться пересчитывать. Подскажите какое нибудь не сложное решение. чтоб суммировало по месяцу, кварталу, и общий итог. Ну и итог по наименованию.
Автор - Иван79
Дата добавления - 19.09.2016 в 08:14
Pelena Дата: Понедельник, 19.09.2016, 08:21 | Сообщение № 19
Иван79, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеИван79, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 19.09.2016 в 08:21
