= Мир MS Excel/Скрытие строк по определенному условию - Мир MS Excel
student-ua Дата: Среда, 09.07.2014, 17:01 | Сообщение № 1
Нужно написать макрос что-бы скрывал строки по определенному условию
К сообщению приложен файл: __100000.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал student-ua - Среда, 09.07.2014, 17:08
СообщениеНужно написать макрос что-бы скрывал строки по определенному условию
Автор - student-ua
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:01
ArkaIIIa Дата: Среда, 09.07.2014, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
student-ua
А фильтрануть исключив ненужные значения не проще?
Сообщениеstudent-ua
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:10
student-ua Дата: Среда, 09.07.2014, 17:12 | Сообщение № 3
нет, нужно скрыть строки
Сообщение отредактировал student-ua - Среда, 09.07.2014, 17:20
Сообщениенет, нужно скрыть строки
Автор - student-ua
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:12
_Boroda_ Дата: Среда, 09.07.2014, 17:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Не думая взято отсюда и чуть-чуть подправлено
Sub Row_Cleaner()
Dim ac_
ac_ = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
With ThisWorkbook.ActiveSheet
     Dim Z As Long
     For Z = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
         If .Cells(Z, 2).Value = 0 Then .Cells(Z, 2).RowHeight = 0
     Next Z
Application.Calculation = ac_
СообщениеНе думая взято отсюда и чуть-чуть подправлено
Sub Row_Cleaner()
Dim ac_
     Dim Z As Long
     Next Z
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:21
китин Дата: Вторник, 13.12.2016, 09:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Доброго времени господа!!! Решил поднять тему. Т.К я постоянно занимаюсь тем, что тырю на форуме чужие коды :D :p и переделываю их под свои нужды постоянно выходит так, что у меня возникают вопросы. вот и сегодня . стырил код из сообщения выше, переделал под себя: строки скрываются при условии совпадения двух ячеек. возник вопрос:
Вот так работает
а вот так выдает ошибку 424
If .Cells(Z, 2).Value = Cells(Z, 5) Then .Rows (Z), EntireRow.Hidden = True
вопрос: что я не понял?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.12.2016, 09:45
СообщениеДоброго времени господа!!! Решил поднять тему. Т.К я постоянно занимаюсь тем, что тырю на форуме чужие коды :D :p и переделываю их под свои нужды постоянно выходит так, что у меня возникают вопросы. вот и сегодня . стырил код из сообщения выше, переделал под себя: строки скрываются при условии совпадения двух ячеек. возник вопрос:
Вот так работает
Дата добавления - 13.12.2016 в 09:44
dim34rus Дата: Вторник, 13.12.2016, 10:32 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Попробуй
.Cells(Z, 2).EntireRow.Hidden = Тrue
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Вторник, 13.12.2016, 10:34
СообщениеПопробуй
Автор - dim34rus
Дата добавления - 13.12.2016 в 10:32
SLAVICK Дата: Вторник, 13.12.2016, 10:34 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Вас не смущает?:
Может все же
.Rows(Z).EntireRow.Hidden = True
или вообще так:
.Rows(Z).Hidden = True
[/vba] :D .
СообщениеВас не смущает?:
Может все же
или вообще так:
[/vba] :D .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.12.2016 в 10:34
китин Дата: Вторник, 13.12.2016, 10:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Попробуй
под спойлером рабочий код. он именно такой
Вас не смущает?:
все дело в запятой? я правильно понимаю?
[p.s.]заранее прошу прощения за тупые вопросы: я только в самом начале пути
Попробуй
Вас не смущает?:
Дата добавления - 13.12.2016 в 10:39
SLAVICK Дата: Вторник, 13.12.2016, 10:43 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Таки да ;) .
Они лишь визуально похожи - а смысл совсем разный.
Таки да ;) .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.12.2016 в 10:43
китин Дата: Вторник, 13.12.2016, 10:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
спасибо Ярослав
Сообщениеспасибо Ярослав
Дата добавления - 13.12.2016 в 10:50
