= Мир MS Excel/просьба удалить тему. спасибо - Мир MS Excel
kvinivitin Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:05 | Сообщение № 1
Сообщение отредактировал kvinivitin - Пятница, 11.07.2014, 10:16
Сообщение123
Автор - kvinivitin
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:05
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:42 | Сообщение № 2
Обычная двухуровневая сортировка
К сообщению приложен файл: 9977961.xlsx (68.4 Kb)
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:42
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:51 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Насколько я понял, автору принципиально важно, чтобы на первом уровне шла сортировка по убыванию по 4 столбцу, а не по значениям 3-го.
Минут 10 думал, как это сделать... - не придумал.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.07.2014, 16:53
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:51
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:59 | Сообщение № 4
А у меня не так? Внутри группы с одинаковыми ИНН - по убыванию
СообщениеА у меня не так? Внутри группы с одинаковыми ИНН - по убыванию
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:59
SergeyKorotun Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Указать порядок сортировки по 3 столбцу по возрастанию, а по 4 - по убыванию
СообщениеУказать порядок сортировки по 3 столбцу по возрастанию, а по 4 - по убыванию
Автор - SergeyKorotun
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:01 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Нет, не так. Наивысшим значением 4 столбца является 2129 (2128,7), оно должно стоять первым, потом сортировка должна смещаться на 3 столбец и подтягивать все аналогичные ИНН, потом снова возвращаться на 4 и искать следующее незайдествованное ранее наибольшее значение и снова тянуть одинаковые с ним ИНН и т.д. Ну, это если по примеру автора...)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.07.2014, 17:03
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:01
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:06 | Сообщение № 7
Ну, тогда с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 0430379.xlsx (68.9 Kb)
СообщениеНу, тогда с доп. столбцом
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:06
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
specool
СообщениеPelena
specool
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:24
kvinivitin Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:25 | Сообщение № 9
насколько я понимаю, доп. столбец тоже придётся добавлять вручную?
Автор - kvinivitin
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:25
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:29 | Сообщение № 10
Да, там формула
СообщениеДа, там формула
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:29
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:30 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
kvinivitin
Можете сделать таблицу, добавить туда доп. столбец и скопировать формулу, которую использовала Елена, а потом этот столбец скрыть. При внесении новых данных в таблицу - все строки автоматически протягиваются (в т.ч. будут добавляться строки с формулой нужной для сортировки).
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.07.2014, 17:30
Сообщениеkvinivitin
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:30
