= Мир MS Excel/Автофильтр для двух таблиц на одном листе по одному критерию - Мир MS Excel
Татяна Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:50 | Сообщение № 1
Есть две таблицы на одном листе. Нужно автофильтром выбрать те ячейки которые закрашены одинаковым цветом в первой и второй таблице. Как это сделать. У меня автофильтр работает только на одну таблицу, причем если я фильтрую одну таблицу, нужные ячейки из другой таблице убираются.
К сообщению приложен файл: _-2014.xlsb (65.9 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы на одном листе. Нужно автофильтром выбрать те ячейки которые закрашены одинаковым цветом в первой и второй таблице. Как это сделать. У меня автофильтр работает только на одну таблицу, причем если я фильтрую одну таблицу, нужные ячейки из другой таблице убираются.
Автор - Татяна
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:50
gling Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 738 ±
Не понятно что хотите, две таблицы на одном листе каждая в своем диапазоне, с помощью стандартных возможностей Excel, автофильтр не возможен. Смотрел файл, но не понял что хотите. Две независимые таблицы отфильтровать по цвету? Делайте это на разных листах.
Для чего? Какой хотите получить результат? Выложите пример конечного результата нарисованный руками.
ЯД-41001506838083
СообщениеНе понятно что хотите, две таблицы на одном листе каждая в своем диапазоне, с помощью стандартных возможностей Excel, автофильтр не возможен. Смотрел файл, но не понял что хотите. Две независимые таблицы отфильтровать по цвету? Делайте это на разных листах.
Автор - gling
Дата добавления - 11.07.2014 в 20:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6611 ±
Ну, 2 разных фильтра на одном листе сделать не проблема (см. файл _1), а вот сделать так, чтобы при фильтрации по одному второй оставался в первоначальном виде, без костылей не получится. Костыли в файле _2.
К сообщению приложен файл: -2014_1.xlsb (65.5 Kb) · -2014_2.xlsb (87.5 Kb)
СообщениеНу, 2 разных фильтра на одном листе сделать не проблема (см. файл _1), а вот сделать так, чтобы при фильтрации по одному второй оставался в первоначальном виде, без костылей не получится. Костыли в файле _2.
Дата добавления - 11.07.2014 в 21:21
Татяна Дата: Понедельник, 14.07.2014, 09:45 | Сообщение № 4
Хотела формулы сократить, на одном листе сделать. Видимо не получиться. Все равно спасибо. Работа с рисунками немножко не то, я буду редактировать ячейки это не удобно.
СообщениеХотела формулы сократить, на одном листе сделать. Видимо не получиться. Все равно спасибо. Работа с рисунками немножко не то, я буду редактировать ячейки это не удобно.
Автор - Татяна
Дата добавления - 14.07.2014 в 09:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.07.2014, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Татьяна, не спешите. Во-первых, это не статичный рисунок, это объект, созданный при помощи инструмента "Камера" (она живет в "Настройке панели быстрого доступа" - "Команды не на ленте"), а во-вторых (следствие из во-первых), попробуйте отредактировать ячейки (значения поменяйте, фильтр измените) и посмотрите, что получится.
Дата добавления - 14.07.2014 в 10:20
