= Мир MS Excel/"Сохранить как" в зависимости от значения ячейки - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:36 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Вопрос о возможности или не возможности написания скорее всего макроса...
Существует шаблон под названием "шаблон.хls"
В ячейке А1 = текст "шаблон" , то файл сохранить как "шаблон.хls"
если в ячейке А1 текст "14.07.2014", то файл сохранить как "14.07.2014.хls"
Заранее спасибо
ЗЫ очень любопытно и очень помогло бы в работе...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Заранее спасибо
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 14:36
Serge_007 Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 12.07.2014 в 15:21
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
На первый взгляд то что надо, только он написан для версий 2007+, а у меня 2003...
СообщениеНа первый взгляд то что надо, только он написан для версий 2007+, а у меня 2003...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 15:31
Serge_007 Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
HoBU4OK, какая именно строка кода позволила Вам сделать такой вывод?
Дата добавления - 12.07.2014 в 15:34
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:07 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
У меня ни как не получается им воспользоваться... :(
видимо что-то делаю не так, а с макросами я "ознакомился" пару дней назад... %)
ЗЫ так что от пошаговой инструкции не откажусь yes
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Суббота, 12.07.2014, 16:08
СообщениеУ меня ни как не получается им воспользоваться... :(
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 16:07
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
В самом простом виде (без выбора папки и прочих рюшечек) можно так:[vba]
Sub Save1()
On Error Resume Next
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("A1") & ".xls"
Добавил еще строчку по ошибки
К сообщению приложен файл: hghgjhgjg.xls (19.0 Kb)
СообщениеВ самом простом виде (без выбора папки и прочих рюшечек) можно так:[vba]
Sub Save1()
Дата добавления - 12.07.2014 в 16:37
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:32 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
Возможно что у меня не запускается макрос из-за переименования 1 листа (назв "Комерц")???
СообщениеВозможно что у меня не запускается макрос из-за переименования 1 листа (назв "Комерц")???
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 17:32
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6613 ±
Название листа тут вообще никакой рояли не играет.
Или у Вас просто не разрешены макросы, или Вы не сохранили предварительно мой файл.
Нужно сделать так:
1. Открыть Excel, пойти Сервис - Макрос - Безопасность - поставить "Средняя";
2. Сохранить отсюда мой файл к себе на диск.
3. Открыть мой файл, на вопрос о макросах ответить "Разрешить", поменять значение в А1, нажать кнопку.
К сообщению приложен файл: tyth.xls (19.0 Kb)
СообщениеНазвание листа тут вообще никакой рояли не играет.
Нужно сделать так:
Дата добавления - 12.07.2014 в 17:46
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:01 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
_Boroda_, спасибо за терпение с нубом
файл Ваш загрузил и сохранил, открыл Alt+f11, скопировал, открыл свой файл, открыл Alt+f11, в инсерт - модуль, вставил скопированное, закрыл макросы, сохранился НИ ЧЕГО не поменялось...
Сообщение_Boroda_, спасибо за терпение с нубом
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 18:01
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:15 | Сообщение № 10
Репутация: 14 ±
...чтобы при сохранении файла он автоматически сохранялся с нужным именем...
Да именно... В вашем файле появляется волшебная кнопка "Сохранить" у меня же не происходит ровным счетом ни каких изменений...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 18:15
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:50 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
Ну конечно не происходит, я эту кнопку сам вручную нарисовал.
Идете Вид - Панели инструментов - ставите галку напротив "Формы". Появится панелька с формами. Берете оттуду кнопку и вставляете у себя в файле. Excel спросит сам, какой макрос туда привязать и выдаст список. Выбираете нужный макрос (у меня это Save1).
Можно сделать автоматически - при любом сохранении книга сохраняется с тем названием, которое в ячейке А1. Но не советую, с кнопкой лучше
СообщениеНу конечно не происходит, я эту кнопку сам вручную нарисовал.
Дата добавления - 12.07.2014 в 18:50
HoBU4OK Дата: Суббота, 12.07.2014, 19:09 | Сообщение № 12
Репутация: 14 ±
Спасибо огромное, все получилось...
hands hands pray pray pray
СообщениеСпасибо огромное, все получилось...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.07.2014 в 19:09
