= Мир MS Excel/2 списка по миллиону строк. ВПР не справляется, как быть? - Мир MS Excel
Sanchez Дата: Понедельник, 14.07.2014, 18:34 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как из одного огромного списка подтянуть данные в другой. ВПР считает часами, но результат плохой. То прекращает расчет, то не находит какие-то значения. Оперативки 2 ГБ.
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Sanchez
Дата добавления - 14.07.2014 в 18:34
Rioran Дата: Понедельник, 14.07.2014, 19:30 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Sanchez, можно воспользоваться Access и SQL запросами подтянуть нужные значения. Или можно в Excel сделать макрос, который сам всё расставит по местам - макрос хотя бы может намекнуть, какую строку по счёту он обрабатывает.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеSanchez, можно воспользоваться Access и SQL запросами подтянуть нужные значения. Или можно в Excel сделать макрос, который сам всё расставит по местам - макрос хотя бы может намекнуть, какую строку по счёту он обрабатывает.
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.07.2014 в 19:30
Sanchez Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:36 | Сообщение № 3
Rioran Да понятно, что макросом, Аксесом и SQL можно все сделать, но пока во все это въедешь :) Неужели в Excel 2007 нет стандартного функционала для такой задачи...
Файл приложил, просто надо подтянуть данные из другого листа, проблема в том, что таблица гигантская и ВПР ну не работает. Ждешь несколько часов, а потом или зависает или отрабатывает на половину
К сообщению приложен файл: 4879868.xls (32.0 Kb)
СообщениеRioran Да понятно, что макросом, Аксесом и SQL можно все сделать, но пока во все это въедешь :) Неужели в Excel 2007 нет стандартного функционала для такой задачи...
Автор - Sanchez
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:36
Hugo Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
Так где-то за 2 минуты (скорее даже быстрее) 2 миллиона должно обработать.
Sub tt()
      Dim a(), b(), c(), i&, t&
      With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
          a = [Лист2!A1].CurrentRegion.Value
          For i = 2 To UBound(a): .Item(a(i, 1)) = i: Next
          b = [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(1).Value
          c = [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(2).Resize(, 3).Value
          For i = 2 To UBound(b)
              If .exists(b(i, 1)) Then
                  t = .Item(b(i, 1))
                  c(i, 1) = a(t, 2)
                  c(i, 2) = a(t, 3)
                  c(i, 3) = a(t, 4)
              Else
                  c(i, 1) = "нет данных": c(i, 2) = "нет данных": c(i, 3) = "нет данных"
          [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(2).Resize(, 3).Value = c
Можно добавить индикацию процесса - но она чуть замедлит сам процесс.
СообщениеТак где-то за 2 минуты (скорее даже быстрее) 2 миллиона должно обработать.
Sub tt()
                  t = .Item(b(i, 1))
                  c(i, 1) = a(t, 2)
                  c(i, 2) = a(t, 3)
                  c(i, 3) = a(t, 4)
              Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.07.2014 в 10:40
PowerBoy Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:50 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = iif(Val(application.Version) < 12,"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=3';","OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT  Лист2.нг AS нг, Лист2.Цвет AS Цвет, Лист2.Размер AS Размер FROM  [Лист1$] AS Лист1  LEFT JOIN [Лист2$] AS Лист2  ON Лист1.Номер=Лист2.Номер "
With ThisWorkbook.Sheets(1)
     .Range("B:D").Delete
     With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("B1"), strSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 15.07.2014 в 11:50
Hugo Дата: Вторник, 15.07.2014, 12:01 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Чегой-то врёт местами SQL... Посмотрите на 7.
СообщениеЧегой-то врёт местами SQL... Посмотрите на 7.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.07.2014 в 12:01
PowerBoy Дата: Вторник, 15.07.2014, 14:32 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
да нет, просто там число в текстовом столбце забито, для SQL не может быть разных форматов в одном столбце.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 15.07.2014 в 14:32
Hugo Дата: Вторник, 15.07.2014, 15:39 | Сообщение № 8
Репутация: 814 ±
А словарь не врёт! :)
СообщениеА словарь не врёт! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.07.2014 в 15:39
Hugo Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:01 | Сообщение № 9
Репутация: 814 ±
Судя по "отзыву" - Sanchez выбрал то что врёт :(
Почему?
Там кстати ошибка в исходных данных - 2 раза 75 с разным набором данных. Мой код вытягивает последнее, но можно добавить чтоб тянул или всё, или предупреждал о таких случаях.
СообщениеСудя по "отзыву" - Sanchez выбрал то что врёт :(
Почему?
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.07.2014 в 16:01
