= Мир MS Excel/Сравнение столбцов и ячеек - Мир MS Excel
Serg281 Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:19 | Сообщение № 1
Добрый день , подскажите, поставлена такая задача, на результаты хоккейных матчей проставили свои прогнозы 5 прогнозистов, необходимо сравнить результаты каждого с первым столбцом(результатом соревнований), если счет угадан проставить цифру 5 (5 очков в столбец таблицы), если угадана разница т.е результат матча 3-1, а прогноз стоит 2-0, то проставляем 3 очка в таблицу, если угадан исход то 2 очка, если ничего не угадано то соответственно 0 очков, в примере для первого участника все просчитано вручную, просто в будущем таких участников будет 60 человек хотелось бы немного автоматизировать расчеты! Заранее Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0360549.xlsm (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serg281 - Вторник, 15.07.2014, 08:31
СообщениеДобрый день , подскажите, поставлена такая задача, на результаты хоккейных матчей проставили свои прогнозы 5 прогнозистов, необходимо сравнить результаты каждого с первым столбцом(результатом соревнований), если счет угадан проставить цифру 5 (5 очков в столбец таблицы), если угадана разница т.е результат матча 3-1, а прогноз стоит 2-0, то проставляем 3 очка в таблицу, если угадан исход то 2 очка, если ничего не угадано то соответственно 0 очков, в примере для первого участника все просчитано вручную, просто в будущем таких участников будет 60 человек хотелось бы немного автоматизировать расчеты! Заранее Спасибо!
Автор - Serg281
Дата добавления - 15.07.2014 в 08:19
ArkaIIIa Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:46 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 0360549_1.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеВариант
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2014 в 08:46
Serg281 Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:57 | Сообщение № 3
Вариант
Да все отлично получилось как я вижу по формуле просто сравнили 1 и 2 значение с первым и вторым значением в искомой ячейке! Не дружу я с MS Excel к сожалению буду стараться изучать! Спасибо большое!
Вариант
Автор - Serg281
Дата добавления - 15.07.2014 в 08:57
ArkaIIIa Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Serg281
Ну, почти что так, да :-)
СообщениеSerg281
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2014 в 08:59
Serg281 Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:08 | Сообщение № 5
Даже стыдно стало как все элементарно :D
СообщениеДаже стыдно стало как все элементарно :D
Автор - Serg281
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:08
Serg281 Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:25 | Сообщение № 6
Подскажите пожалуйста еще небольшой вопрос как сделать чтобы еще ячейка меняла цвет если прогноз угадан на 5 очков?
[moder]Сергей, в Правилах форума записано, что каждый новый вопрос нужно задавать в отдельной теме. Это сделано для того, чтобы потом другому человеку легче было найти ответ на свой вопрос.
В следующий раз учтите это, хорошо?
СообщениеПодскажите пожалуйста еще небольшой вопрос как сделать чтобы еще ячейка меняла цвет если прогноз угадан на 5 очков?
Автор - Serg281
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:25
ArkaIIIa Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:28 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Главная - Условное форматирование - Правила выделения ячеек - Равно, вписываете нужное значение (например 5).
Дальше заходите в Условное форматирование - Управление правилами и в графе "Применяется к" указываете диапазон, где оно должно работать.
К сообщению приложен файл: 0360549_2.xlsm (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 15.07.2014, 09:29
СообщениеГлавная - Условное форматирование - Правила выделения ячеек - Равно, вписываете нужное значение (например 5).
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:42 | Сообщение № 8
ArkaIIIa, так не пойдет. периодически случается, что числа счета могут быть двузначными, а у Вас это не учтено.
Предлагаю такой вариант
К сообщению приложен файл: 5608373.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеArkaIIIa, так не пойдет. периодически случается, что числа счета могут быть двузначными, а у Вас это не учтено.
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:42
ArkaIIIa Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:54 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
В общем-то да, логично.
Serg281
Используйте вариант, предоставленный уважаемым _Borod`ой_, он оптимален.
СообщениеВ общем-то да, логично.
Serg281
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:54
Serg281 Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:00 | Сообщение № 10
Согласен в хоккее случается хоть и редко 10-3 и т.д.
Вы извините за навязчивость может тогда добьем таблицы чтобы вообще работала в том числе и для овертаймов, условия таковы если вы считаете что матч закончиться в овертайме то ставится рядом с прогнозом плюс например, 4-3+, в таком случае если матч закончился со счетом 4-3, но по серии буллитов или шайба была забита в дополнительное время то начисляется 5 очков, если матч закончился в основное время 4-3 то начисляется 1 очко так как вы не угадали что основное время завершиться вничью, если вы оставили прогноз 3-4+ т.е поставили на зеркальный счет то вам начисляется 1 очко за верно угаданный исход основного времени матча ( любая ничья, кроме 3-3), Если игрок поставил на счёт 2:1+ - он получает 3 очка за верно угаданные исход поединка и исход основного времени матча( любая ничья).
Извините только сейчас увидел подпись модератора, больше не повториться! Просто я подумал что мои вопросы как бы вытекают из первого))))
[moder]Этот вопрос да, вытекает. А вопрос про условное форматирование - нет.
К сообщению приложен файл: 3332573.xlsm (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serg281 - Вторник, 15.07.2014, 10:08
Автор - Serg281
Дата добавления - 15.07.2014 в 10:00
Serg281 Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:06 | Сообщение № 11
Уважаемые, подскажите преобразовал вашу формулу с этого поста в свою табличку стал вставлять данные и почему то в некоторых ячейках не работает(может все дело в формате ячеек понять пока не могу), в примере в столбец F данные забиты вручную, а в столбец H скопировано общим столбиком, в результате в таблице 2 в ячейке H21 должна стоять 5 а считает как три балла!
К сообщению приложен файл: 0979107.xlsm (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serg281 - Четверг, 17.07.2014, 09:18
СообщениеУважаемые, подскажите преобразовал вашу формулу с этого поста в свою табличку стал вставлять данные и почему то в некоторых ячейках не работает(может все дело в формате ячеек понять пока не могу), в примере в столбец F данные забиты вручную, а в столбец H скопировано общим столбиком, в результате в таблице 2 в ячейке H21 должна стоять 5 а считает как три балла!
Автор - Serg281
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:06
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:11 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Serg281
Я хоть и не уважаемый Boroda, но подсказываю, что у Вас там в ряде ячеек лишние пробелы есть.
Вот, с помощью функции СЖПРОБЕЛЫ сделал матрицу из Ваших значений, а потом просто заменил их, посмотрите результат.
К сообщению приложен файл: 0577835_11.xlsm (28.6 Kb)
СообщениеSerg281
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:11
Serg281 Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:17 | Сообщение № 13
Все понял спасибо! Плохо когда не понимаешь сути формулы вот отсюда такие вопросы!
СообщениеВсе понял спасибо! Плохо когда не понимаешь сути формулы вот отсюда такие вопросы!
Автор - Serg281
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:17
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:20 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
Serg281
Если по правде, то я тоже редко когда понимаю, как работают навороченные формулы наших Гуру (таких, как Борода). Просто в Вашем случае ответ был на поверхности, Вы показали какая ячейка неправильно отрабатывает результат, я её посмотрел и там сходу оказался пробел перед цифровыми значениями)
СообщениеSerg281
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:21 | Сообщение № 15
Или поубивайте все пробелы (Контрл H - пробел заменить на ничего), или перед каждой ссылкой на ячейку напишите СЖПРОБЕЛЫ(ссылка). В файле формула как раз с этой добавкой.
О! Пока я просыпался, Аркадий уже все объяснил.
К сообщению приложен файл: 0577835_1.xlsm (29.4 Kb)
СообщениеИли поубивайте все пробелы (Контрл H - пробел заменить на ничего), или перед каждой ссылкой на ячейку напишите СЖПРОБЕЛЫ(ссылка). В файле формула как раз с этой добавкой.
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:21
Serg281 Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:28 | Сообщение № 16
Пошел по легкому пути убил пробелы, не знаю как в новой теме задавать вопрос или в этой можно? Может быть расскажите на пальцах суть формулы? сам стал разбираться и безуспешно :( не понимаю :( конечно если есть свободное время!
СообщениеПошел по легкому пути убил пробелы, не знаю как в новой теме задавать вопрос или в этой можно? Может быть расскажите на пальцах суть формулы? сам стал разбираться и безуспешно :( не понимаю :( конечно если есть свободное время!
Автор - Serg281
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:28
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:30 | Сообщение № 17
Репутация: 115 ±
Serg281
Там в описании формулы всё же написано. Просто убирает все пробелы. Последний файлик от Бороды - оптимален. Там в длинную формулу уже вставлена функция СЖПРОБЕЛЫ.
СообщениеSerg281
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:30
Serg281 Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:32 | Сообщение № 18
Я про саму формулу что происходит на физическом уровне с ячейками как они сравниваются
СообщениеЯ про саму формулу что происходит на физическом уровне с ячейками как они сравниваются
Автор - Serg281
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:32
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:40 | Сообщение № 19
Репутация: 115 ±
А, это тогда к Бороде вопрос. Он составитель)
СообщениеА, это тогда к Бороде вопрос. Он составитель)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:10 | Сообщение № 20
Возьмем формулу без СЖПРОБЕЛЫ
=(ЗНАК(ЛЕВБ($E2;ПОИСК("-";$E2)-1)+ПСТР($E2;ПОИСК("-";$E2);9))=ЗНАК(ЛЕВБ(F2;ПОИСК("-";F2)-1)+ПСТР(F2;ПОИСК("-";F2);9)))*2+(ЛЕВБ($E2;ПОИСК("-";$E2)-1)+ПСТР($E2;ПОИСК("-";$E2);9)=ЛЕВБ(F2;ПОИСК("-";F2)-1)+ПСТР(F2;ПОИСК("-";F2);9))+($E2=F2)*2
1. ПОИСК("-";$E2) - ищет номер позиции пробела
2. ЛЕВБ($E2;ПОИСК("-";$E2)-1) - первое число в ячейке
3. ПСТР($E2;ПОИСК("-";$E2);9) - второе число в ячейке со знаком минус
4. ЗНАК(ЛЕВБ($E2;ПОИСК("-";$E2)-1)+ПСТР($E2;ПОИСК("-";$E2);9)) - знак(п.2. + п.3.) (по сути - кто победил, первая команда или вторая)
5.(ЛЕВБ($E2;ПОИСК("-";$E2)-1)+ПСТР($E2;ПОИСК("-";$E2);9)=ЛЕВБ(F2;ПОИСК("-";F2)-1)+ПСТР(F2;ПОИСК("-";F2);9)) - первое число минус второе число первой ячейки сравнивается с первое число минус второе число второй ячейки
6. ($E2=F2) сравнивает ячейки 1 и 2
Итог =п.4*2 + п.5 + п.6*2
СообщениеВозьмем формулу без СЖПРОБЕЛЫ
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:10
