= Мир MS Excel/определить последовательность с наибольшим средним - Мир MS Excel
jam80 Дата: Среда, 16.07.2014, 23:31 | Сообщение № 1
коллеги, добрый вечер!
нужна помощь!
есть такая задача (прикладываю файл с примером): нужно определить, после какой последовательности повторяющихся значений "-1" из столбца С наиболее выгодно (наибольшее среднее арифметическое) суммировать значения в этом столбце.
с помощью довольно долгих вычислений в файле, что прикладывается, было установлено, что это последовательность из одного "-1" и больше: 7% является максимальным значением в строке 2.
как можно решить задачу проще и эффективней?
спасибо!
К сообщению приложен файл: 2291593.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениеколлеги, добрый вечер!
нужна помощь!
спасибо!
Автор - jam80
Дата добавления - 16.07.2014 в 23:31
gling Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
И Вам добрый. Я работаю в ШЧ на ЖД, Вы тоже? Или Вы имели ввиду участников форума? Участников форума можно назвать по разному, но однозначно не "коллеги" (если конкретно не обращаетесь к кому либо)). Смотрел Ваш файл, но честно сказать не понял почему
, возможно по этой же причине и другие не отвечают. Попытайтесь разъяснить по другому.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 17.07.2014 в 19:59
jam80 Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:14 | Сообщение № 3
хорошо, уважаемые форумчане, вношу пояснения.
если брать среднее арифметическое из всего столбца С, то получаем 5%
мне же нужно найти такой оптимальный отбор, который бы позволял брать среднее арифметическое не от всех значений, а после заданого критерия.
таким критерием является появление значения "-1" в столбце С.
другими словами, я считаю несколько вариантов:
1) суммирую и определяю среднее значений, которые идут снизу вверх (с 74 строки до 4) за первым и последующим выпадением значения "-1" (столбец Е)
2) суммирую и определяю среднее значений, которые идут снизу вверх (с 74 строки до 4) за вторым и последующим выпадением значения "-1" (столбец F)
3) суммирую и определяю среднее значений, которые идут снизу вверх (с 74 строки до 4) за третьим последующим выпадением значения "-1" (столбец G)
4) суммирую и определяю среднее значений, которые идут снизу вверх (с 74 строки до 4) за четвертым и последующим выпадением значения "-1" (столбец H)
так понятней? прошу задавать уточняющие вопросы
Сообщениехорошо, уважаемые форумчане, вношу пояснения.
Автор - jam80
Дата добавления - 17.07.2014 в 22:14
gling Дата: Пятница, 18.07.2014, 23:09 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Надеюсь что правильно понял разъяснения.
К сообщению приложен файл: 2291593-1-.xlsx (16.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНадеюсь что правильно понял разъяснения.
Автор - gling
Дата добавления - 18.07.2014 в 23:09
jam80 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 18:24 | Сообщение № 5
gling, Вы правильно поняли. большое спасибо!
объясните, пожалуйста, в формуле =СУММПРОИЗВ(--($C$6:$C$76=-1)) сочетание знаков "--" как используется при вычислении? раньше не сталкивался.
Сообщениеgling, Вы правильно поняли. большое спасибо!
Автор - jam80
Дата добавления - 20.07.2014 в 18:24
gling Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:16 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
эти знаки то же самое что и *1, перевод ИСТИНА и ЛОЖЬ в 1 и 0 соответственно.
ЯД-41001506838083
Сообщениеэти знаки то же самое что и *1, перевод ИСТИНА и ЛОЖЬ в 1 и 0 соответственно.
Автор - gling
Дата добавления - 20.07.2014 в 19:16
jam80 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:56 | Сообщение № 7
понял, использовал *1 раньше.
спасибо еще раз за помошь!
Сообщениепонял, использовал *1 раньше.
Автор - jam80
Дата добавления - 20.07.2014 в 22:56
