= Мир MS Excel/Как преобразовать часы (десятичная дробь) в часы:минуты - Мир MS Excel
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста!
Как преобразовать время к примеру 58,5 часов в 58:30?
Меняю формат - получается 10:30... Куда делись 48 часов, непонятно...
Заранее благодарю за ответ!
Автор - lapa_leonidovna
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Формат [ч]:мм
Приложите файл. Не совсем понятно, что Вам нужно
СообщениеФормат [ч]:мм
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:18
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Ну, вроде как, формат времени в Excel поддерживает только 12 и 24-часовые форматы. Времени 58:30 в природе не существует. Да и не совсем понятно для чего эти преобразования, вроде и 58,5 - понятно, и любые математические действия с ним производить проще.
СообщениеНу, вроде как, формат времени в Excel поддерживает только 12 и 24-часовые форматы. Времени 58:30 в природе не существует. Да и не совсем понятно для чего эти преобразования, вроде и 58,5 - понятно, и любые математические действия с ним производить проще.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:31
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:33 | Сообщение № 4
Прикладываю...
Простой вагонов в часах (выделила ярко-голубым цветом) нужен не в десятичной дроби, а в часах и минутах...
Т.е. 58,5 хочется видеть или 58:30 или 58-30 или как еще можно, не знаю...
К сообщению приложен файл: 5742478.xlsx (36.3 Kb)
СообщениеПрикладываю...
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:33
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:46 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
lapa_leonidovna
Так зачем это делать? Просто Вам удобнее видеть вместо 58,5 - 58:30 ? тогда можно через функции замены поменять ",5" на ":30", но формат будет текстовым. А если Вы потом все же хотите какие-то действия с этой ячейкой совершать (вычетать, прибавлять и т.д.), то нужно оставить 58,5.
Сообщениеlapa_leonidovna
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:46
jakim Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Смотрите пример и разбирайтесь.
2,4-числовой формат.
58:30-часовой формат- [h]:mm
К сообщению приложен файл: 9900725.xlsx (33.3 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:57
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:06 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
lapa_leonidovna
Как вариант. См. добавленный столбец.
jakim
Там в столбце I на самом деле довольно длинные дробные числа, по этому для корректного преобразования минут нужно округлять.
Например, в Вашем примере ячейка J11, имеющая значение 22,8 преобразована в 22:50, хотя на самом деле должно быть 22:48, а в J13 (416,3), вместо 416:15 должно быть 416:18
К сообщению приложен файл: 5742478_1.xlsx (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 17.07.2014, 16:13
jakim
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:06
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:09 | Сообщение № 8
lapa_leonidovna, в J7 формулу
=I7
и формат времени [ч]:мм
Сообщениеlapa_leonidovna, в J7 формулу
=I7
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:09
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:36 | Сообщение № 9
jakim, спасибо за помощь!
Только объясните: в приложенном файле все красиво, но формула куда делась?
Сообщениеjakim, спасибо за помощь!
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:36
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:46 | Сообщение № 10
ArkaIIIa, спасибо и Вам за помощь!
Но в добавленном столбике получилось время простоя, которое от фактического, мягко скажем, слишком отличается... Причем в плюс... Нам так нельзя... :)
СообщениеArkaIIIa, спасибо и Вам за помощь!
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:46
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:52 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо и Вам за ответ!
Я так делала... Но дело в том, что такой вариант подойдет только для промежутка времени до 24 часов...
СообщениеPelena, спасибо и Вам за ответ!
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:52
ArkaIIIa Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:53 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
lapa_leonidovna
Да, что-то я там перемудрил с округлением первого числа, извиняюсь)
Посмотрите, так, вроде, нормально.
К сообщению приложен файл: _5742478_1.xlsx (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 17.07.2014, 16:57
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:53
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:57 | Сообщение № 13
Неправда, если [ч] в формате стоит в квадратных скобках
К сообщению приложен файл: 8128027.xlsx (37.0 Kb)
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:57
lapa_leonidovna Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:47 | Сообщение № 14
Pelena, и вправду... Еще спорила с Вами, дурочка...
_Boroda_, извините... Пока моськой не ткнули, я и не увидела...
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Пошла плюсики вам рисовать... :)
СообщениеPelena, и вправду... Еще спорила с Вами, дурочка...
Дата добавления - 17.07.2014 в 17:47
