= Мир MS Excel/как посчитать сумму ячеек Bx ЕСЛИ Ax=определенное слово - Мир MS Excel
darklordkant Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:16 | Сообщение № 1
как посчитать сумму ячеек Bx ЕСЛИ Ax=служащий
ЕСЛИ Ax=рабочий
желательно чтобы не создавать отдельную колонку =если (A1=служащий;В1), а сразу внизу отдельно что то такое =сумм(если(Ах=служащий;Вx))
Bx-может где то быть "-" или "текст" , чтоб ошибку в сумме не давал
прикрепил пример, так около 500 строк будет
К сообщению приложен файл: 4742064.xlsx (10.7 Kb)
Сообщениекак посчитать сумму ячеек Bx ЕСЛИ Ax=служащий
ЕСЛИ Ax=рабочий
Автор - darklordkant
Дата добавления - 20.07.2014 в 00:16
tsap Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:04 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
=СУММЕСЛИ($A$7:$A$19;A22&"*";$B$7:$B$19)
Прочерки ошибкой считать не будет, А вот числа, сохраненные "как текст" предлагаю изначально перевести в числовой формат - иначе не будут попадать в итог
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 20.07.2014, 09:36
Автор - tsap
Дата добавления - 20.07.2014 в 01:04
AlexK Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:27 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
1. darklordkant, Считаю вашу форму штатного расписания неудачной, возьмите унифицированную форму Т-3 (см. лист3) и от нее можно плясать
2. tsap, Чет ваша формула работает не правильно, критерий не понятен
К сообщению приложен файл: 2215452.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение1. darklordkant, Считаю вашу форму штатного расписания неудачной, возьмите унифицированную форму Т-3 (см. лист3) и от нее можно плясать
Автор - AlexK
Дата добавления - 20.07.2014 в 10:27
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
AlexK
Нормально его формула работает.
Так критерий более понятен будет?
=СУММЕСЛИ($A$7:$A$19;"Служащий"&"*";$B$7:$B$19)
А для надежности можно даже так:
=СУММЕСЛИ($A$7:$A$19;"*"&"Служащий"&"*";$B$7:$B$19)
Т.к. некоторые умудряются пробелы впендюривать перед текстом.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 20.07.2014, 10:40
СообщениеAlexK
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 20.07.2014 в 10:39
Serge_007 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:43 | Сообщение № 5
В этом случае СЖПРОБЕЛЫ помогает
Дата добавления - 20.07.2014 в 10:43
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:45 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Да знаю, но вдруг так и задумано?)
К тому же, пробел - это только один из возможных "символов". Могут быть такие варианты как "1-Служащий", "Мега-Служащий" ну и т.п., лучше заранее учесть любой вариант)
СообщениеSerge_007
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 20.07.2014 в 10:45
AlexK Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:42 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
tsap, ArkaIIIa, Мал-мал ошибка давал, звиняюсь, все работает!
Сообщениеtsap, ArkaIIIa, Мал-мал ошибка давал, звиняюсь, все работает!
Автор - AlexK
Дата добавления - 20.07.2014 в 14:42
darklordkant Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:49 | Сообщение № 8
AlexK спасибо!
=СУММЕСЛИМН($C:$C;$A:$A;ЛЕВСИМВ(F7;5))
а 5 в формуле это что?
Сообщение отредактировал darklordkant - Воскресенье, 20.07.2014, 23:49
СообщениеAlexK спасибо!
Дата добавления - 20.07.2014 в 23:49
ShAM Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:03 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
А справку по функции ЛЕВСИМВ почитать никак?
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.07.2014 в 00:03
