= Мир MS Excel/как сравнить данные 2ух столбцов с подтягивание из 3го? - Мир MS Excel
Oleghome Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:21 | Сообщение № 1
Здравсвтуйте помогите пожалуйста, в прикрепленном файле "пример" у меня есть 3 столбика (ключ1, ключ2, Доп.ячейкы) как сравнить данные ключ 1 и ключ 2 чтобы при совпадении значений информация подтягивалась с столбца "доп.Ячейки" к своему значению в столбце ключ1?
К сообщению приложен файл: 2739157.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеЗдравсвтуйте помогите пожалуйста, в прикрепленном файле "пример" у меня есть 3 столбика (ключ1, ключ2, Доп.ячейкы) как сравнить данные ключ 1 и ключ 2 чтобы при совпадении значений информация подтягивалась с столбца "доп.Ячейки" к своему значению в столбце ключ1?
Автор - Oleghome
Дата добавления - 20.07.2014 в 14:21
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Чтоб не ломать голову - сделать один доп.столбец, куда склеить оба значения, по нему и подтягивать, используя ВПР().
Можно и без доп.столбца - но это у "формулистов" лучше получится написать.
Если же данных десятки тысяч - то оптимальнее использовать макрос.
Только вот не показали куда подтягивать - ну не туда же, откуда и тянете? Хотя макросом можно и такое провернуть :)
СообщениеЧтоб не ломать голову - сделать один доп.столбец, куда склеить оба значения, по нему и подтягивать, используя ВПР().
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 14:50
Oleghome Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:55 | Сообщение № 3
чтоб автоматически ключ 2 ставал возле возле своего дубликата ключа 1 вместе со значением из дополнительной ячейки если так можно?
Сообщениечтоб автоматически ключ 2 ставал возле возле своего дубликата ключа 1 вместе со значением из дополнительной ячейки если так можно?
Автор - Oleghome
Дата добавления - 20.07.2014 в 14:55
gling Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
А просто ВПР не подходит?
=ВПР(A2;$C$2:$D$24;2;0)
ЯД-41001506838083
СообщениеА просто ВПР не подходит?
Автор - gling
Дата добавления - 20.07.2014 в 15:48
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Покажите как нужно в файле. Пока мы видим только пример исходных данных.
СообщениеПокажите как нужно в файле. Пока мы видим только пример исходных данных.
Автор - Hugo
Oleghome Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 18:58 | Сообщение № 6
в конечном результате должно быть так(если есть совпадения то должно стать возле дупликата): прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 2860579.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleghome - Воскресенье, 20.07.2014, 19:01
Сообщениев конечном результате должно быть так(если есть совпадения то должно стать возле дупликата): прикрепил файл
Автор - Oleghome
Дата добавления - 20.07.2014 в 18:58
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:09 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Вы покажите всё в одном файле - например на одном листе данные, откуда нужно вытягивать с столбца "доп.Ячейки", на втором как выглядят исходно то, куда нужно подтянуть данные, на третьем готовый результат. Ну или на втором закрасьте то, что должно подтянуться.
Ну или ждите - может кто-то 100% разобрался в задаче и поможет.. Но это точно не я :(
Могу сказать одно - если всё происходит на одном листе, то без макроса не обойтись, и тогда тему нужно будет перенести в другой раздел.
СообщениеВы покажите всё в одном файле - например на одном листе данные, откуда нужно вытягивать с столбца "доп.Ячейки", на втором как выглядят исходно то, куда нужно подтянуть данные, на третьем готовый результат. Ну или на втором закрасьте то, что должно подтянуться.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 19:09
Oleghome Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:12 | Сообщение № 8
Извините, постараюсь понятней описать:
Переделал, на "лист1" есть столбик "ключ1", нужно чтоб программа сделала сравнение или поиск между столбиками (ключ1 и ключ2(лист2) ) на соответствия, при нахождении одинаковых значений нужно чтоб информация из столбика "Доп. Ячейки" подтягивалась на "лист1" и ставала возле своего ключа, результат на листе3.
К сообщению приложен файл: 6877299.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Oleghome - Воскресенье, 20.07.2014, 20:13
СообщениеИзвините, постараюсь понятней описать:
Автор - Oleghome
Дата добавления - 20.07.2014 в 20:12
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:58 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну так ВПР() и ЕСЛИ(). Ну и ещё в опциях отключил отображение 0 :)
К сообщению приложен файл: 4437953.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеНу так ВПР() и ЕСЛИ(). Ну и ещё в опциях отключил отображение 0 :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 20:58
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:02 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Или вот так, получше. И нули не нужно прятать.
К сообщению приложен файл: 9781964.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеИли вот так, получше. И нули не нужно прятать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:02
Oleghome Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:06 | Сообщение № 11
Спасибо, немного разобрался, а если там значений около 2000 формула меняеться?
СообщениеСпасибо, немного разобрался, а если там значений около 2000 формула меняеться?
Автор - Oleghome
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:06
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:35 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Нет. И 2000 - это не много, ерунда. 200000 - вот тогда уже макрос есть смысл писать.
Кстати, во втором варианте в B формула будет правильнее такая:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(C2);A2;"")
Хотя зачем вообще это вытягивать - непонятно... Лишнее.
СообщениеНет. И 2000 - это не много, ерунда. 200000 - вот тогда уже макрос есть смысл писать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:35
gling Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:57 | Сообщение № 13
Репутация: 790 ±
Возможно автор давно бы решил свою проблему если в файлах включил автоматический пересчет формул.
ЯД-41001506838083
СообщениеВозможно автор давно бы решил свою проблему если в файлах включил автоматический пересчет формул.
Автор - gling
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:57
