= Мир MS Excel/Выборка результата по условию интервала дат по всем значения - Мир MS Excel
Alex-khv Дата: Вторник, 22.07.2014, 04:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые Господа!
Пожалуйста, помогите, как получить результат , выбрать из большого объёма (500 тыс строк)данных за определённый период результат по всем ID в базе.
в базе есть данные по 5-и тысячам идентификаторам (ID), по каждому ID есть набор дат (Date), по каждой дате есть значение (Summ) Необходимо произвести поиск в базе по ID за период с date1 по date2 и вычислить разницу между значениями Summ за эти даты. Если значения date1 date2 не найдены то взять ближайшие из диапазона. результат вывести в таблицу.
заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: Base.xls (81.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые Господа!
заранее благодарен!
Автор - Alex-khv
Дата добавления - 22.07.2014 в 04:54
Pelena Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Посмотрите вариант с доп. столбцом и сводной таблицей.
Можно, конечно, и формулами, но на 500000 строк будет тормозить
К сообщению приложен файл: Base.rar (25.7 Kb)
Дата добавления - 22.07.2014 в 10:37
Alex-khv Дата: Среда, 23.07.2014, 10:34 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Большое спасибо!
Немного не понял, как это работает, чтобы перенести на все данные
Большое спасибо!
Автор - Alex-khv
Дата добавления - 23.07.2014 в 10:34
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 11:27 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
В доп. столбец пишете формулу и растягиваете на все строки. Потом строите сводную по всему диапазону данных, а в желтых ячейках обычные формулы, ссылающиеся на поля сводной таблицы. Вероятно, можно было эти вычисления и внутри сводной сделать, но у меня не получилось.
Может, кто-то еще подскажет
СообщениеВ доп. столбец пишете формулу и растягиваете на все строки. Потом строите сводную по всему диапазону данных, а в желтых ячейках обычные формулы, ссылающиеся на поля сводной таблицы. Вероятно, можно было эти вычисления и внутри сводной сделать, но у меня не получилось.
Дата добавления - 23.07.2014 в 11:27
Alex-khv Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:02 | Сообщение № 5
ещё раз Большое спасибо!
разобрался, вроде бы работает!
Сообщениеещё раз Большое спасибо!
Автор - Alex-khv
Дата добавления - 24.07.2014 в 08:02
