= Мир MS Excel/Раскрасить ячейки с числами по цвету левого столбца (+) - Мир MS Excel
tigor Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:59 | Сообщение № 1
Всем привет.
Подскажите, плиз, имеется массив с числами, нужно, если число в ячейке больше 0, закрасить по цвету крайней левой колонки (зеленый, желтый или красный), но если ячейка = 0 или меньше 0, то нужно ее оставить незакрашенной.
Спасибо. Файлик прилагаю (первая закладка - исходник, вторая - как д.б. (сделано вручную).
К сообщению приложен файл: 8967028.xlsx (57.5 Kb)
А еще я слышу голоса...
СообщениеВсем привет.
Автор - tigor
Дата добавления - 22.07.2014 в 11:59
ArkaIIIa Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
tigor
А по какому условию (критерию) Вы закрашивали ячейки в столбце А в тот или иной цвет?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 22.07.2014, 12:21
Сообщениеtigor
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.07.2014 в 12:10
tigor Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:50 | Сообщение № 3
Это топ позиции в целом по компании. Первых нанадцать (по объему продаж) - закрасили зеленым, вторые нанадцать - желтым и т.д. (это грубо говоря) И там еще кто внутри своей группы топ - поэтому есть вкрапления одних цветов в другие. Это делается вручную оч. быстро. А теперь нужно раскрасить по клиентам, которых очень много. Это нужно для анализа - какие позиции провалились/не представлены и у кого. Они нулевые и не д.б. закрашены.
Сообщение отредактировал tigor - Вторник, 22.07.2014, 12:55
Автор - tigor
Дата добавления - 22.07.2014 в 12:50
amfor Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Сделал несколько диапазонов.Думаю остальные вставите .
К сообщению приложен файл: 1355656.xlsx (57.7 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеСделал несколько диапазонов.Думаю остальные вставите .
Автор - amfor
Дата добавления - 22.07.2014 в 12:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:03 | Сообщение № 5
Можно так
Только Вам теперь нужно не закрашивать первый столбец, а ставить код - 1,2 или 3 (зеленый, желтый или красный соответственно).
А если так, как Вы хотите - то только макросом
К сообщению приложен файл: 8967028_1.xlsx (57.9 Kb)
СообщениеМожно так
Дата добавления - 22.07.2014 в 13:03
tigor Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:11 | Сообщение № 6
Извините, а как пользоваться? Отфильтровать и скопировать как формат? Как получилось? Условным форматированием? Блин, как просто. Спасибо!!! (вот я чайниг))))
Можете выложить макрос? (у меня эти задачи регулярно возникают).
Сообщение отредактировал tigor - Вторник, 22.07.2014, 13:17
СообщениеИзвините, а как пользоваться? Отфильтровать и скопировать как формат? Как получилось? Условным форматированием? Блин, как просто. Спасибо!!! (вот я чайниг))))
Автор - tigor
Дата добавления - 22.07.2014 в 13:11
tigor Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:25 | Сообщение № 7
Как вариант - можно все тупо раскрасить в цвета первой колонки, а потом обесцветить нулевые значения типа - "если С1<=0, то "цвет ячейки null"... что-то в этом роде.... Нет?
СообщениеКак вариант - можно все тупо раскрасить в цвета первой колонки, а потом обесцветить нулевые значения типа - "если С1<=0, то "цвет ячейки null"... что-то в этом роде.... Нет?
Автор - tigor
Дата добавления - 22.07.2014 в 13:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:41 | Сообщение № 8
Так еще проще.
Цвет <=0 - белый
К сообщению приложен файл: 8967028_2.xlsx (57.1 Kb)
Так еще проще.
Цвет <=0 - белый
Дата добавления - 22.07.2014 в 13:41
tigor Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:24 | Сообщение № 9
Так еще проще.
Цвет <=0 - белый
Как раз самый оптимальный вариант. Раскрашиваем все, согласно цвету крайнего левого столбца, а затем условным форматированием - Форматировать значения, для которых следующая формула является истинной =(A2<=0)
Большое спасибо.
Так еще проще.
Цвет <=0 - белый
Большое спасибо.
Автор - tigor
Дата добавления - 22.07.2014 в 19:24
