Автоматический перенос данных ячейки из различных книг
Destoker
Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:48 |
Уважаемые форумчане, Две разные книги(см. во вложении). Книга 0535477.xlsx в колонке С отображено Имя в колонке В отображен Код Книга 3327143.xlsx в колонке В отображено Имя ВРАЗБРОСКУ в колонке С Должен быть соответствующий код Вопрос: Как автоматически перенести Код "Из этой книги" "В эту книгу" Благодарю Заранее С Уважением.
Уважаемые форумчане, Две разные книги(см. во вложении). Книга 0535477.xlsx в колонке С отображено Имя в колонке В отображен Код Книга 3327143.xlsx в колонке В отображено Имя ВРАЗБРОСКУ в колонке С Должен быть соответствующий код Вопрос: Как автоматически перенести Код "Из этой книги" "В эту книгу" Благодарю Заранее С Уважением. Destoker
Сообщение отредактировал Destoker - Вторник, 22.07.2014, 16:51
Сообщение Уважаемые форумчане, Две разные книги(см. во вложении). Книга 0535477.xlsx в колонке С отображено Имя в колонке В отображен Код Книга 3327143.xlsx в колонке В отображено Имя ВРАЗБРОСКУ в колонке С Должен быть соответствующий код Вопрос: Как автоматически перенести Код "Из этой книги" "В эту книгу" Благодарю Заранее С Уважением. Автор - Destoker Дата добавления - 22.07.2014 в 16:48
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:58 |
Destoker А скопировать полностью лист из одной книги в другую - допустимо? Чтобы потом данные формулой подтянуть. А то что-то у меня ИНДЕКС не хочет работать с разными книгами.
Destoker А скопировать полностью лист из одной книги в другую - допустимо? Чтобы потом данные формулой подтянуть. А то что-то у меня ИНДЕКС не хочет работать с разными книгами.ArkaIIIa
Сообщение Destoker А скопировать полностью лист из одной книги в другую - допустимо? Чтобы потом данные формулой подтянуть. А то что-то у меня ИНДЕКС не хочет работать с разными книгами.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 22.07.2014 в 16:58
Destoker
Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:59 |
ArkaIIIa, К сожалению нет.
Сообщение ArkaIIIa, К сожалению нет. Автор - Destoker Дата добавления - 22.07.2014 в 16:59
Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:01 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС([0535477.xlsx]Лист1!$B$3:$B$9;ПОИСКПОЗ(B3;[0535477.xlsx]Лист1!$C$3:$C$9;))
Значит, что-то не то написали. Я Вам скажу больше - эта формула работает даже с закрытой книгой-источником. Только уже в немного другом виде Код
=ИНДЕКС('C:\Мои\Стереть\[0535477.xlsx]Лист1'!$B$3:$B$9;ПОИСКПОЗ(B3;'C:\Мои\Стереть\[0535477.xlsx]Лист1'!$C$3:$C$9;))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2014 в 17:01
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:05 |
_Boroda_ Затупил и не проверил формат ячейки. Всего-то)
_Boroda_ Затупил и не проверил формат ячейки. Всего-то)ArkaIIIa
Сообщение _Boroda_ Затупил и не проверил формат ячейки. Всего-то)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 22.07.2014 в 17:05
Destoker
Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:07 |
_Boroda_, Огромное спасибо. Именно так как надо. Благодарю Всех. Попробую на оригинале и отпишусь.
_Boroda_, Огромное спасибо. Именно так как надо. Благодарю Всех. Попробую на оригинале и отпишусь. Destoker
Сообщение _Boroda_, Огромное спасибо. Именно так как надо. Благодарю Всех. Попробую на оригинале и отпишусь. Автор - Destoker Дата добавления - 22.07.2014 в 17:07
Destoker
Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:29 |
ArkaIIIa, _Boroda_ Все работает. Благодарю.
ArkaIIIa, _Boroda_ Все работает. Благодарю. Destoker
Сообщение ArkaIIIa, _Boroda_ Все работает. Благодарю. Автор - Destoker Дата добавления - 22.07.2014 в 17:29
