= Мир MS Excel/Автоматический перенос данных ячейки из различных книг - Мир MS Excel
Destoker Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:48 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане,
Две разные книги(см. во вложении).
Книга 0535477.xlsx
в колонке С отображено Имя
в колонке В отображен Код
Книга 3327143.xlsx
в колонке В отображено Имя ВРАЗБРОСКУ
в колонке С Должен быть соответствующий код
Вопрос: Как автоматически перенести Код "Из этой книги" "В эту книгу"
Благодарю Заранее
С Уважением.
К сообщению приложен файл: 0535477.xlsx (8.4 Kb) · 3327143.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал Destoker - Вторник, 22.07.2014, 16:51
СообщениеУважаемые форумчане,
Книга 0535477.xlsx
Книга 3327143.xlsx
Благодарю Заранее
С Уважением.
Автор - Destoker
Дата добавления - 22.07.2014 в 16:48
ArkaIIIa Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Destoker
А скопировать полностью лист из одной книги в другую - допустимо? Чтобы потом данные формулой подтянуть. А то что-то у меня ИНДЕКС не хочет работать с разными книгами.
СообщениеDestoker
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.07.2014 в 16:58
Destoker Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:59 | Сообщение № 3
ArkaIIIa, К сожалению нет.
СообщениеArkaIIIa, К сожалению нет.
Автор - Destoker
Дата добавления - 22.07.2014 в 16:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:01 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ИНДЕКС([0535477.xlsx]Лист1!$B$3:$B$9;ПОИСКПОЗ(B3;[0535477.xlsx]Лист1!$C$3:$C$9;))
Значит, что-то не то написали. Я Вам скажу больше - эта формула работает даже с закрытой книгой-источником. Только уже в немного другом виде
=ИНДЕКС('C:\Мои\Стереть\[0535477.xlsx]Лист1'!$B$3:$B$9;ПОИСКПОЗ(B3;'C:\Мои\Стереть\[0535477.xlsx]Лист1'!$C$3:$C$9;))
К сообщению приложен файл: 3327143_1.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.07.2014 в 17:01
ArkaIIIa Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:05 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Затупил и не проверил формат ячейки. Всего-то)
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.07.2014 в 17:05
Destoker Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:07 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Огромное спасибо.
Именно так как надо.
Благодарю Всех.
Попробую на оригинале и отпишусь.
Сообщение_Boroda_,
Огромное спасибо.
Благодарю Всех.
Автор - Destoker
Дата добавления - 22.07.2014 в 17:07
Destoker Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:29 | Сообщение № 7
ArkaIIIa, _Boroda_
Все работает.
Благодарю.
СообщениеArkaIIIa, _Boroda_
Все работает.
Благодарю.
Автор - Destoker
Дата добавления - 22.07.2014 в 17:29
