= Мир MS Excel/Как связать, "подтянуть" к DBC коду SCU - Мир MS Excel
IrinaSH Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:16 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Нужна помощь. Как к DBC коду подтянуть все SCU (артикулы), которые принадлежат этому коду. Во вложении файл, вкладка лист 1, по двум площадкам подтягивается DBC код (над которым необходим контроль), но поскольку к нему относятся несколько SCU необходимо, чтобы в колонках T, U, V ... в строку подтягивались артикулы принадлежащие этому DBC из вкладки view_skuDbc. У меня получилось только один артикул из всего списка подтягивать, либо Н/Д выходит. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: _SKU_1.zip (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал IrinaSH - Вторник, 22.07.2014, 23:55
СообщениеДобрый вечер! Нужна помощь. Как к DBC коду подтянуть все SCU (артикулы), которые принадлежат этому коду. Во вложении файл, вкладка лист 1, по двум площадкам подтягивается DBC код (над которым необходим контроль), но поскольку к нему относятся несколько SCU необходимо, чтобы в колонках T, U, V ... в строку подтягивались артикулы принадлежащие этому DBC из вкладки view_skuDbc. У меня получилось только один артикул из всего списка подтягивать, либо Н/Д выходит. Помогите пожалуйста.
Автор - IrinaSH
Дата добавления - 22.07.2014 в 23:16
IrinaSH Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:34 | Сообщение № 2
IrinaSH,
Заархивировала, только он все равно 148 Кб получается....(
СообщениеIrinaSH,
Автор - IrinaSH
Дата добавления - 22.07.2014 в 23:34
IrinaSH Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:55 | Сообщение № 3
IrinaSH,
Сейчас должен открыться.....
СообщениеIrinaSH,
Автор - IrinaSH
Дата добавления - 22.07.2014 в 23:55
AlexM Дата: Среда, 23.07.2014, 00:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
так?
К сообщению приложен файл: _SKU_1_new.rar (79.8 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2014 в 00:18
Hugo Дата: Среда, 23.07.2014, 00:30 | Сообщение № 5
Репутация: 814 ±
Зачем в примере лишний лист и куча модулей с кучей кода?
Но раз уж там применяются макросы - может использовать UDF? Например эту:
=VLOOKUPCOUPLE(view_skuDbc!A:C;1;D4;3;",")
Код есть где-то на форуме. Но вывод в одну ячейку, через указанный разделитель.
Можно доработать чтоб вывод был в ячейки в строку - но будет неудобно использовать, и нет гарантий что выведет всё - т.к. если ввести в недостаточное количество ячеек, то что-то не подхватится.
Думаю можно использовать VLOOKUPCOUPLE(), а далее если нужно результат разложить в столбцы "текст по столбцам".
P.S. Добавил файл, без лишнего
К сообщению приложен файл: SKU1_VLOOKUPCOU.rar (24.0 Kb)
СообщениеЗачем в примере лишний лист и куча модулей с кучей кода?
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2014 в 00:30
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 00:34 | Сообщение № 6
Репутация: 6612 ±
Еще вариант, Немассивный
К сообщению приложен файл: _SKU_1_2.xlsb (73.0 Kb)
СообщениеЕще вариант, Немассивный
Дата добавления - 23.07.2014 в 00:34
