Перемещение ячеек и удаление строк
nk91003730
Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:06 |
ДД уважаемые форумчане. У меня вот такой исходник, мне нужно каждую вторую ячейку в карточке в строке Операция перенести в ячейку строки Наименование статьи и удалить лишние строки. К примеру: D10, D16, D22 и т.д. перенести соответственно в L9, L15, L21 и удалить Строки 10-14, 16-20 и 22-26. Не подскажете как это можно сделать?
ДД уважаемые форумчане. У меня вот такой исходник, мне нужно каждую вторую ячейку в карточке в строке Операция перенести в ячейку строки Наименование статьи и удалить лишние строки. К примеру: D10, D16, D22 и т.д. перенести соответственно в L9, L15, L21 и удалить Строки 10-14, 16-20 и 22-26. Не подскажете как это можно сделать? nk91003730
Сообщение отредактировал nk91003730 - Пятница, 25.07.2014, 09:22
Сообщение ДД уважаемые форумчане. У меня вот такой исходник, мне нужно каждую вторую ячейку в карточке в строке Операция перенести в ячейку строки Наименование статьи и удалить лишние строки. К примеру: D10, D16, D22 и т.д. перенести соответственно в L9, L15, L21 и удалить Строки 10-14, 16-20 и 22-26. Не подскажете как это можно сделать? Автор - nk91003730 Дата добавления - 24.07.2014 в 18:06
Russel
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:27 |
Приложите файл, подскажем.
Приложите файл, подскажем. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Приложите файл, подскажем. Автор - Russel Дата добавления - 24.07.2014 в 19:27
nk91003730
Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:22 |
Извиняюсь, оказывается не приложила вчера.
Извиняюсь, оказывается не приложила вчера. nk91003730
Сообщение Извиняюсь, оказывается не приложила вчера. Автор - nk91003730 Дата добавления - 25.07.2014 в 09:22
Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:44 |
Посмотрите такой вариант 1 в столбце L пишем формулу и протягиваем внизКод
=ЕСЛИ(-B9;D10;ЕСЛИ(-B8;1;0))
1,5 можно скопировать и вставить значениями 2 ставим фильтр, фильтруем единички 3 выделяем эту кучу единичек, жмем Альт+Шифт+4 (на русской раскладке) 4 удаляем выделенные строки, снимаем фильтр
1,5 можно скопировать и вставить значениями 2 ставим фильтр, фильтруем единички 3 выделяем эту кучу единичек, жмем Альт+Шифт+4 (на русской раскладке) 4 удаляем выделенные строки, снимаем фильтр _Boroda_
Сообщение Посмотрите такой вариант 1 в столбце L пишем формулу и протягиваем внизКод
1,5 можно скопировать и вставить значениями 2 ставим фильтр, фильтруем единички 3 выделяем эту кучу единичек, жмем Альт+Шифт+4 (на русской раскладке) 4 удаляем выделенные строки, снимаем фильтр Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.07.2014 в 09:44
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:21 |
Вроде так же как у Бороды, не открывал его вариант. Описание внутри
Вроде так же как у Бороды, не открывал его вариант. Описание внутри Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Вроде так же как у Бороды, не открывал его вариант. Описание внутри Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 10:21
nk91003730
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:35 |
Спасибо огромное , помогло , данных было 50 000, а получилось сделать с Вашей помощью за 5 минут.
Спасибо огромное , помогло , данных было 50 000, а получилось сделать с Вашей помощью за 5 минут. nk91003730
Сообщение Спасибо огромное , помогло , данных было 50 000, а получилось сделать с Вашей помощью за 5 минут. Автор - nk91003730 Дата добавления - 25.07.2014 в 11:35
