= Мир MS Excel/Подстановка значения в яйчейке в зависимости от типа валюты - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:14 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Ну так ссылку на то, как сделать динамические списки Вам ведь уже дали, и читали вроде уже - в чём проблема?
СообщениеНу так ссылку на то, как сделать динамические списки Вам ведь уже дали, и читали вроде уже - в чём проблема?
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:14
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:15 | Сообщение № 22
Репутация: 320 ±
если же валюта рубль то в С3 у меня формируется список из трех значений на выбор допустим 5, 6, 7
Да блин, с чего бы это??? откуда 5,6,7?
Или я неправильно предположил тут:
Вам, по всей видимости, необходимо сумму в какой-либо валюте приводить к сумме в тенге, так?
, либо Вы невнимательно прочитали то что я написал. Во вспомогательной таблице курсы валют в тенге. Поэтому напротив тенге - единица, напротив других поставьте правильные курсы (по одной цифре!!!, а не три или десять).
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:15
Werewolf1971 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 07:57 | Сообщение № 23
Извините что не писал. Выходные. Пишу с работы обычно
Нет Рассел. Мне именно надо так чтобы при выборе валюты отличной от тенге в ячейке курс валюты формировался в выпадающий список из нескольких значений (три-четыре максимум), одно из которых я могу выбрать на выбор . Не смотрите что я тут написал значения 5 6 и 7. Это чисто пример. В реальности значения будут отличаться на сотые доли.
Глобальные изменения курса будут раз в мес. И значения эти я могу и раз в месяц и ручками поправить.
Мне именно так надо. Почему? Потому что я этот файл использую в качестве расчета прибыли и могу оперировать курсом в определенных пределах вокруг курса нацбанка- плюс минус. И вообще мне это надо, потому что так надо. Могу я не пояснять причин появления задач?
Основная валюта - тенге. поэтому и курс у нее равен единице (1).
Вы написали вначале все правильно. Вы просто мои условия задачи почему-то переделываете.
Я и спрашиваю можно так сделать или нет? В вашем примере решение задачи не до конца.
СообщениеИзвините что не писал. Выходные. Пишу с работы обычно
Автор - Werewolf1971
Дата добавления - 28.07.2014 в 07:57
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 08:28 | Сообщение № 24
Репутация: 115 ±
Werewolf1971
Доброе утро!
Позвольте поинтересоваться.
Вариант первый: если выбрана валюта "рубль/доллар/..." - то в соседнем столбце (ячейке) появляется список курсов, а если выбрано "тенге", то в соседнем столбце появляется список из одного значения равного 1 (эту единицу нужно будет выбрать из раскрывающегося списка, других значений в списке не будет) - Вас не устраивает?
Вариант второй. Если выбрана валюта "рубль/доллар/...." - то все, как в примере выше, а если выбрано "тенге", то через один столбец (ячейку), появляется по умолчанию единица, при этом финальную формулу расчета (курс * кол-во валюты) привязать к типу валюты, в случае с тенге формула будет оперировать единицой из условного столбца D, а в случае с другой валютой - другими значениями из столбца C - Вас тоже не устраивает?
Просто сделать в рамках одной ячейки условие ЕСЛИ, и в первом случае выводить значение, а во-втором выпадающий список, увы, нельзя.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 28.07.2014, 08:34
СообщениеWerewolf1971
Доброе утро!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 08:28
Werewolf1971 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 10:58 | Сообщение № 25
Аркаша
Скажем так первый вариант меня не совсем устраивает. При отстутствии возможности конечно и на него можно согласиться. Но вдруг есть вариант решения чтобы получилось как требуется.
то есть получается по условию Если одна валюта то список а если другая - то фикс эксель не позволяет такое сделать?
Я так понимаю
Ни 2003 ни поздние?
СообщениеАркаша
Я так понимаю
Ни 2003 ни поздние?
Дата добавления - 28.07.2014 в 10:58
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:03 | Сообщение № 26
Репутация: 115 ±
Werewolf1971
Ну, наверное можно придумать какие-нибудь адские костыли с использованием VBA.
Например сделать вспомогательные скрытые столбцы, в одном - список, в другом - значения, и чтобы при выборе валюты макрофункция по записанному алгоритму копировала ячейку либо из первого столбца, либо из второго.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 11:03
Werewolf1971 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:32 | Сообщение № 27
блин без костылей значит никак?
скажем так хотелось решить возможностями чисто экселя. С программированием не дружу. даже с визуалбейсиком
Сообщениеблин без костылей значит никак?
Дата добавления - 28.07.2014 в 11:32
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:43 | Сообщение № 28
Репутация: 115 ±
Werewolf1971
Без костылей - я выше два варианта привел. Больше ничего на ум не приходит.
Либо подождите еще, может быть кто-то из гранд-мастеров что-нибудь эдакое придумает.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 11:43
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 12:10 | Сообщение № 29
Репутация: 4705 ±
Не корысти ради, а исключительно тренировки для :)
вариант с макросом. Источники списков на втором листе
К сообщению приложен файл: 5838232.xls (37.0 Kb)
СообщениеНе корысти ради, а исключительно тренировки для :)
Дата добавления - 28.07.2014 в 12:10
  • Страница 2 из 2
