Необходимо заменить нули на "нет данных"
Cactus
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:45 |
20% ±
Добрый день. Есть файл с огромным количеством пустых ячеек содержащих "0" Как можно чтобы вместо нулей я видел надпись "нет данных" Файл регулярно заполняется. Тоесть "0" может стать любым другим числом со временем. И привязаны разные формулы для вычесления. Тоесть необходимо именно чтобы эксел видел "0". А я пользователь видел "нет данных" И желательно это не для всего файла а именно для конкретных ячеек. PS Пробовал нагрузить файл формулой "ЕСЛИ" Но в таком объеме это надо весь файл перекапывать.
Добрый день. Есть файл с огромным количеством пустых ячеек содержащих "0" Как можно чтобы вместо нулей я видел надпись "нет данных" Файл регулярно заполняется. Тоесть "0" может стать любым другим числом со временем. И привязаны разные формулы для вычесления. Тоесть необходимо именно чтобы эксел видел "0". А я пользователь видел "нет данных" И желательно это не для всего файла а именно для конкретных ячеек. PS Пробовал нагрузить файл формулой "ЕСЛИ" Но в таком объеме это надо весь файл перекапывать. Cactus
Кто хочет, тот ищет возможности, Кто не хочет - ищет причину...
Сообщение отредактировал Cactus - Пятница, 25.07.2014, 11:07
Сообщение Добрый день. Есть файл с огромным количеством пустых ячеек содержащих "0" Как можно чтобы вместо нулей я видел надпись "нет данных" Файл регулярно заполняется. Тоесть "0" может стать любым другим числом со временем. И привязаны разные формулы для вычесления. Тоесть необходимо именно чтобы эксел видел "0". А я пользователь видел "нет данных" И желательно это не для всего файла а именно для конкретных ячеек. PS Пробовал нагрузить файл формулой "ЕСЛИ" Но в таком объеме это надо весь файл перекапывать. Автор - Cactus Дата добавления - 25.07.2014 в 10:45
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:50 |
Найти и выделить // Заменить // Найти:0 // Заменить на: нет данных // Параметры // Галочка на ячейка целиком // Заменить все
Найти и выделить // Заменить // Найти:0 // Заменить на: нет данных // Параметры // Галочка на ячейка целиком // Заменить все Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Найти и выделить // Заменить // Найти:0 // Заменить на: нет данных // Параметры // Галочка на ячейка целиком // Заменить все Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 10:50
alex1248
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:52 |
Excel 2007, 2010
Но там, возможно, присутствуют формулы. ТС, файл был бы нелишним.
Но там, возможно, присутствуют формулы. ТС, файл был бы нелишним. alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение Но там, возможно, присутствуют формулы. ТС, файл был бы нелишним. Автор - alex1248 Дата добавления - 25.07.2014 в 10:52
Cactus
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:53 |
20% ±
файл громоздкий сюда не заливается.
файл громоздкий сюда не заливается. Cactus
Сообщение отредактировал Cactus - Пятница, 25.07.2014, 11:08
Сообщение файл громоздкий сюда не заливается. Автор - Cactus Дата добавления - 25.07.2014 в 10:53
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:08 |
Cactus А просто видимость "пустых" ячеек вместо 0 Вам не подойдет?
Cactus А просто видимость "пустых" ячеек вместо 0 Вам не подойдет?ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 25.07.2014, 11:09
Сообщение Cactus А просто видимость "пустых" ячеек вместо 0 Вам не подойдет?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.07.2014 в 11:08
alex1248
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:12 |
Excel 2007, 2010
Ну можно же почистить, оставив лишь часть, по которой можно получить представление обо всем файле. Или лучше, чтобы весь форум пытался угадать, что в файле и какие еще нюансы могут возникнуть?
Ну можно же почистить, оставив лишь часть, по которой можно получить представление обо всем файле. Или лучше, чтобы весь форум пытался угадать, что в файле и какие еще нюансы могут возникнуть? alex1248
Ну можно же почистить, оставив лишь часть, по которой можно получить представление обо всем файле. Или лучше, чтобы весь форум пытался угадать, что в файле и какие еще нюансы могут возникнуть? Автор - alex1248 Дата добавления - 25.07.2014 в 11:12
AlexM
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:13 |
можно сделать формат ячеек (все форматы)-Тип 0;-0;"нет данных"
можно сделать формат ячеек (все форматы)-Тип 0;-0;"нет данных" AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 25.07.2014, 11:14
Сообщение можно сделать формат ячеек (все форматы)-Тип 0;-0;"нет данных" Автор - AlexM Дата добавления - 25.07.2014 в 11:13
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:21 |
AlexM Круто. Надо бы поучиться, как правильно типы форматов писать. А зачем перед вторым нулем - минус? Без него вроде так же работает.
AlexM Круто. Надо бы поучиться, как правильно типы форматов писать. А зачем перед вторым нулем - минус? Без него вроде так же работает.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 25.07.2014, 11:22
Сообщение AlexM Круто. Надо бы поучиться, как правильно типы форматов писать. А зачем перед вторым нулем - минус? Без него вроде так же работает.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.07.2014 в 11:21
Cactus
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:24 |
20% ±
Огромное спасибо;) Именно это и нужно было;)
Огромное спасибо;) Именно это и нужно было;)Cactus
Огромное спасибо;) Именно это и нужно было;)Автор - Cactus Дата добавления - 25.07.2014 в 11:24
AlexM
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:26 |
для отрицательных значений. Учитесь
для отрицательных значений. Учитесь AlexM
Сообщение А зачем перед вторым нулем - минус?
для отрицательных значений. Учитесь Автор - AlexM Дата добавления - 25.07.2014 в 11:26
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:27 |
Если могут встречаться текстовые значения в этих ячейках, то формат д.б. 0;-0;"нет данных";@
Если могут встречаться текстовые значения в этих ячейках, то формат д.б. 0;-0;"нет данных";@ Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Если могут встречаться текстовые значения в этих ячейках, то формат д.б. 0;-0;"нет данных";@ Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 11:27
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:29 |
AlexM Спасибо за ссылку, обязательно прочту!
AlexM Спасибо за ссылку, обязательно прочту!ArkaIIIa
Сообщение AlexM Спасибо за ссылку, обязательно прочту!Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.07.2014 в 11:29
Cactus
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:30 |
20% ±
0,00р.;-0;"нет данных";@ если ввожу 100 000 то exel выводит 100000 как исправить?
0,00р.;-0;"нет данных";@ если ввожу 100 000 то exel выводит 100000 как исправить?Cactus
Сообщение 0,00р.;-0;"нет данных";@ если ввожу 100 000 то exel выводит 100000 как исправить?Автор - Cactus Дата добавления - 25.07.2014 в 11:30
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:33 |
С разделителями разрядов # ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@
С разделителями разрядов # ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@ Pelena
Сообщение С разделителями разрядов # ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@ Автор - Pelena Дата добавления - 25.07.2014 в 11:33
# ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@ # ##0,00р.;[Красный]-# ##0,00р.;"нет данных";@ - красит отрицательные значения красным
# ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@ # ##0,00р.;[Красный]-# ##0,00р.;"нет данных";@ - красит отрицательные значения красным _Boroda_
Сообщение # ##0,00р.;-# ##0,00р.;"нет данных";@ # ##0,00р.;[Красный]-# ##0,00р.;"нет данных";@ - красит отрицательные значения красным Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.07.2014 в 11:33
Cactus
Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:22 |
Сообщение № 16
20% ±
Огромное всем спасибо
Сообщение Огромное всем спасибо Автор - Cactus Дата добавления - 25.07.2014 в 12:22
