= Мир MS Excel/Отчет по таблице на отдельном листе - Мир MS Excel
Mikl777 Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые эксперты Excel! Пожалуйста, помогите! Весь интернет перерыл, но не нашел нужной формулы.
В прикрепленном файле на первом листе таблица. На втором должны отображаться данные из первого по мере их появления в таблице 1.
В столбце "вид награды" (лист2) должна отображаться награда из столбца "вид награды" (лист1), но только 1 раз. А в ячейках "октябрьская", "московская" и т. д. должно отображаться количество наград по определенной дирекции.
Как это должно выглядеть видно во втором файле, но таблица на листе 2 должна генерироваться автоматически.
Может кто-нибудь сможет решить данную проблему? Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6062304.xlsx (10.4 Kb) · 7694465.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые эксперты Excel! Пожалуйста, помогите! Весь интернет перерыл, но не нашел нужной формулы.
Автор - Mikl777
Дата добавления - 27.07.2014 в 12:16
gling Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:41 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Наверно так хотели? Нули скрыл в параметрах листа.
Заменил файл.
К сообщению приложен файл: 5657588.xlsx (13.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.07.2014, 13:20
СообщениеЗдравствуйте. Наверно так хотели? Нули скрыл в параметрах листа.
Заменил файл.
Автор - gling
Дата добавления - 27.07.2014 в 12:41
Mikl777 Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:35 | Сообщение № 3
Да, так. Только при внесении данных в лист 1 на листе 2 все пропадает, остается только шапка таблицы или только единицы в крайнем столбце. Может дело в 2007 Excel и нужно 2010 поставить?
СообщениеДа, так. Только при внесении данных в лист 1 на листе 2 все пропадает, остается только шапка таблицы или только единицы в крайнем столбце. Может дело в 2007 Excel и нужно 2010 поставить?
Автор - Mikl777
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:35
Pelena Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:42 | Сообщение № 4
Посмотрите вариант со сводной таблицей.
После добавления новых данных правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить
К сообщению приложен файл: 3789433.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант со сводной таблицей.
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:42
gling Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:02 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Нет конечно. Попробуйте разобраться в формулах на листе 2. Хотя лучше обратите внимание на Сообщение №4 - более простой вариант, то что Вам нужно.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 27.07.2014 в 21:02
Mikl777 Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:52 | Сообщение № 6
Pelena, gling, спасибо Вам большое! С формулами попробую разобраться, а со сводными понял как работает.
СообщениеPelena, gling, спасибо Вам большое! С формулами попробую разобраться, а со сводными понял как работает.
Автор - Mikl777
Дата добавления - 27.07.2014 в 21:52
