= Мир MS Excel/Проверка наличия значения - Мир MS Excel
lexfera Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 19:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить несложную, но злободневную задачу. Всеми органами чую, что задача несложная и до решения рукой дотянуться... но, видимо, сказывается напряжение и усталость - не получается решить...
Суть: на доп листе будет расположен список фамилий (полное ФИО), а на основном, при вводе (по нажатию ентер) в соответствующую ячейку строки произвольной фамилии (того же формата, что и на доп листе), ячейка с фамилией окрашивалась бы в определенный цвет, если эта фамилия присутствует в списке доп листа (ну или хотя бы, как самый неблагоприятный вариант, в соседней ячейке появлялся бы 0 или 1).
При этом есть 1 вопрос: можно ли будет потом эти фамилии копипастой перемещать на другие листы/книги (т.е. перемещались бы не формулы, а данные)?
Заранее благодарю за внимание и надеюсь на вашу помощь. =)
п.с. табличку на скорую руку аттачу...
К сообщению приложен файл: Testovyi.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал lexfera - Воскресенье, 27.07.2014, 19:57
Автор - lexfera
Дата добавления - 27.07.2014 в 19:56
Pelena Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:10 | Сообщение № 2
Вариант с Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 4978489.xlsx (9.2 Kb)
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:10
lexfera Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:25 | Сообщение № 3
Pelena, ВАХ! Так быстро ответили shock Благодарю! respect
Только один вопрос... КА-А-А-А-АК ?! =))
Как это работает ? Где можно по(д)смотреть ? =)
СообщениеPelena, ВАХ! Так быстро ответили shock Благодарю! respect
Автор - lexfera
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:25
Pelena Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:27 | Сообщение № 4
Выделите столбец -- Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами -- Изменить правило. Коротко: считаем, сколько раз встречается введенное значение на листе2, если больше 0, то закрашиваем
СообщениеВыделите столбец -- Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами -- Изменить правило. Коротко: считаем, сколько раз встречается введенное значение на листе2, если больше 0, то закрашиваем
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:27
lexfera Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:32 | Сообщение № 5
Благодарю, нашел - сразу закопался =)
Формула правда для меня новая - не пользовался ни разу еще. Попробую в справке почитать о ней =)
А так в целом - всё щик - щик =) Еще раз благодарю!
Не понял я только получилось ли у меня повысить репутацию Вам - страница сразу начинает обновляться =/
СообщениеБлагодарю, нашел - сразу закопался =)
Автор - lexfera
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:32
Pelena Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:35 | Сообщение № 6
Получилось :)
СообщениеПолучилось :)
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:35
