Выпадающая вкладка, работа с ней
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 05:56 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, в других ячейках вставали нужные значения?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, в других ячейках вставали нужные значения? 100500
Сообщение Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, в других ячейках вставали нужные значения? Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 05:56
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:03 |
ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ.точнее после прочтения п3 правил форума(там синеньким краснеется)
ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ.точнее после прочтения п3 правил форума(там синеньким краснеется) китин
Сообщение ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ.точнее после прочтения п3 правил форума(там синеньким краснеется) Автор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 07:03
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:11 |
китин, прилагаю.
Сообщение китин, прилагаю. Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 07:11
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:17 |
Вот сейчас приду я в ипостаси модератора и награжу Вас замечанием за нарушение первой части п.3 Правил форума (" Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста"). Что куда нужно, чтобы выводилось? если догадываться, то так можно Код
=ВПР($E2;Q$5:S$19;2+(D2="AL");)
Сообщение Вот сейчас приду я в ипостаси модератора и награжу Вас замечанием за нарушение первой части п.3 Правил форума (" Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста"). Что куда нужно, чтобы выводилось? если догадываться, то так можно Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2014 в 07:17
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:19 |
ну как понял.смотрите в желтой ячейке.может не туду формулу вставил Код
=ВПР($E2;Лист2!$A$4:$C$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D2;Лист2!$A$3:$C$3;0))
китин
Сообщение ну как понял.смотрите в желтой ячейке.может не туду формулу вставил Код
Автор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 07:19
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:22 |
_Boroda_, необходимо, чтобы при выборе сечения (столбец E), с учетом жилы (столбец D) в столбцах F и G появились необходимые значения, указанные справа (выделено зеленым)
_Boroda_, необходимо, чтобы при выборе сечения (столбец E), с учетом жилы (столбец D) в столбцах F и G появились необходимые значения, указанные справа (выделено зеленым) 100500
Сообщение _Boroda_, необходимо, чтобы при выборе сечения (столбец E), с учетом жилы (столбец D) в столбцах F и G появились необходимые значения, указанные справа (выделено зеленым) Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 07:22
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:23 |
китин, Спасибо вам огромное, помогли!)
китин, Спасибо вам огромное, помогли!) 100500
Сообщение китин, Спасибо вам огромное, помогли!) Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 07:23
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:28 |
100500 , чем?данные с листа 2 брал.(зелененького не увидел).ну раз угадал,хорошо.только на будущее прислушайтесь к модератору,в следущий раз могу и не угадать
100500 , чем?данные с листа 2 брал.(зелененького не увидел).ну раз угадал,хорошо.только на будущее прислушайтесь к модератору,в следущий раз могу и не угадатькитин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.07.2014, 07:30
Сообщение 100500 , чем?данные с листа 2 брал.(зелененького не увидел).ну раз угадал,хорошо.только на будущее прислушайтесь к модератору,в следущий раз могу и не угадатьАвтор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 07:28
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:38 |
китин, а вы не подскажите, как для Хо так же сделать? Его значения в столбце реактивное сопротивление
китин, а вы не подскажите, как для Хо так же сделать? Его значения в столбце реактивное сопротивление 100500
Сообщение китин, а вы не подскажите, как для Хо так же сделать? Его значения в столбце реактивное сопротивление Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 07:38
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 08:27 |
переделал первую формулу для зелененькой таблички.написал вторую для Хо.ведь реактивное сопротивление только от сечения зависит?так?
переделал первую формулу для зелененькой таблички.написал вторую для Хо.ведь реактивное сопротивление только от сечения зависит?так? китин
Сообщение переделал первую формулу для зелененькой таблички.написал вторую для Хо.ведь реактивное сопротивление только от сечения зависит?так? Автор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 08:27
100500
Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:16 |
китин, да, только от сечения. Спасибо Вам большое, очень помогли
китин, да, только от сечения. Спасибо Вам большое, очень помогли 100500
Сообщение китин, да, только от сечения. Спасибо Вам большое, очень помогли Автор - 100500 Дата добавления - 29.07.2014 в 10:16
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:00 |
Саша блеск ты своим заменил всю ПОИСКПОЗ.класс.2 + ИСТИНА или ЛОЖЬ. всё гениальное просто
Саша блеск ты своим заменил всю ПОИСКПОЗ.класс.2 + ИСТИНА или ЛОЖЬ. всё гениальное просто китин
Сообщение Саша блеск ты своим заменил всю ПОИСКПОЗ.класс.2 + ИСТИНА или ЛОЖЬ. всё гениальное просто Автор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 11:00
