= Мир MS Excel/Поиск частей слова по базе и вывод ячейки на другой лист - Мир MS Excel
money44 Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:25 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Есть лист искомые данные, в них один столбец с номерами автомобилей
Есть лист 2 База, в них 1 столбец это искомый номер остальное данные в которых надо искать.
Задача: Надо найти каждый номер авто из листа 1 в содержании данных листа 2 и вывести напротив искомого номера машины результат (столбец А листа 2 "кодировка"). Т.е. если искомый номер А2 найден в базе С4, то вывести результат "А4 Лист данных" на лист 1 "В2".
Во как. Можно это как то формулами надергать?
К сообщению приложен файл: 6493045.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал money44 - Вторник, 29.07.2014, 09:26
СообщениеДоброе утро!
Автор - money44
Дата добавления - 29.07.2014 в 09:25
Pelena Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4637 ±
Ну, давайте дёргать
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!$A$2:$A$8;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК('Искомые данные'!A2;База!$B$2:$B$8&База!$C$2:$C$8&База!$D$2:$D$8));0));"-")
К сообщению приложен файл: 5548577.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеНу, давайте дёргать
Формула массива
Дата добавления - 29.07.2014 в 10:10
money44 Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:51 | Сообщение № 3
Класс, а как на счет усложнить ;) если такие данные встречаются не только в 1 строке(коде), а в 3 или 4. Может можно как то через запятую кода вывести, а в идеале каждая следующая ячейка
СообщениеКласс, а как на счет усложнить ;) если такие данные встречаются не только в 1 строке(коде), а в 3 или 4. Может можно как то через запятую кода вывести, а в идеале каждая следующая ячейка
Автор - money44
Дата добавления - 29.07.2014 в 15:51
money44 Дата: Среда, 30.07.2014, 11:55 | Сообщение № 4
Неужели нельзя :( ?
СообщениеНеужели нельзя :( ?
Автор - money44
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:55
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
цитата из правил форума:Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов.это п4
Сообщениецитата из правил форума:Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов.это п4
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:05
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
[offtop] китин, вопрос-то по теме! :) [/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop] китин, вопрос-то по теме! :) [/offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:07
money44 Дата: Среда, 30.07.2014, 14:12 | Сообщение № 7
Да вопрос именно в тему.
Кстати очень нужна помощь по допилу этой замечательной формулы.
СообщениеДа вопрос именно в тему.
Автор - money44
Дата добавления - 30.07.2014 в 14:12
Pelena Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:54 | Сообщение № 8
Репутация: 4637 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 6253403.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 31.07.2014 в 12:54
money44 Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:33 | Сообщение № 9
Спасибо за помощь. Работает правда если поиск по большому количеству данных, то формула считает долго :)
СообщениеСпасибо за помощь. Работает правда если поиск по большому количеству данных, то формула считает долго :)
Автор - money44
Дата добавления - 01.08.2014 в 09:33
Формуляр Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:22 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
На большой базе быстрее будет работать индексирование вот отсюда.
Оно, правда, на VBA, а запрос был на формулы.
Если не критично, могу подпилить под конкретную задачу. Но не раньше Сб.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеНа большой базе быстрее будет работать индексирование вот отсюда.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 01.08.2014 в 10:22
