= Мир MS Excel/минимальное и максимальное значение с (ноль) - Мир MS Excel
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:08 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Максимальное считает нормально,но минимальное нет( по правилу мин от 1 и …,а видя ("о"ноль) впадает в стопор)Наверное надо через "ЕСЛИ"Подскажите пожалуйста как лучше.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеМаксимальное считает нормально,но минимальное нет( по правилу мин от 1 и …,а видя ("о"ноль) впадает в стопор)Наверное надо через "ЕСЛИ"Подскажите пожалуйста как лучше.
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:08
gling Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
А если Вам избавиться от нулей то все работает. Можно через Ctrl+H Найти 0, заменить на -ничего не пишите. В Параметрах ставите галочку Ячейка целиком, тогда 0 у цифры 10 и других цифр с нулями, не пропадут.
ЯД-41001506838083
СообщениеА если Вам избавиться от нулей то все работает. Можно через Ctrl+H Найти 0, заменить на -ничего не пишите. В Параметрах ставите галочку Ячейка целиком, тогда 0 у цифры 10 и других цифр с нулями, не пропадут.
Автор - gling
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:36
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:42 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Владимир там формула на ВПР,но так как в данной ячейке на другом листе пусто Выходит "0",избавится от него не получится.Может как-то мин через если написать,только вот как правильно?
СообщениеВладимир там формула на ВПР,но так как в данной ячейке на другом листе пусто Выходит "0",избавится от него не получится.Может как-то мин через если написать,только вот как правильно?
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:42
gling Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:50 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Вы бы показали соседние формулы, может вместо пустой ячейки пробел или тире ставить, или если результат =0 то "" -пусто. Типа Если(ВПР(....)=0;"";ВПР(...))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.07.2014, 20:54
СообщениеВы бы показали соседние формулы, может вместо пустой ячейки пробел или тире ставить, или если результат =0 то "" -пусто. Типа Если(ВПР(....)=0;"";ВПР(...))
Автор - gling
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:50
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:55 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Владимир я пример сделал,как оно примерно выходит,основной не выложить ,даже если убрать всё лишнее,он очень много весит и много листов и они все между собой связаны
СообщениеВладимир я пример сделал,как оно примерно выходит,основной не выложить ,даже если убрать всё лишнее,он очень много весит и много листов и они все между собой связаны
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:55
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:56 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
надо что-то вроде =МИН(ЕСЛИ(A3;C3;E3;G3;I3)>0) только это полный бред
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 29.07.2014, 20:57
Сообщениенадо что-то вроде =МИН(ЕСЛИ(A3;C3;E3;G3;I3)>0) только это полный бред
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:56 | Сообщение № 7
Можно так
=НАИМЕНЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;)+1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;">0"))
или, если есть еще числа, то
=НАИБОЛЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;">0")-СЧЁТ(A3:I3)/2)
см. файл _2
К сообщению приложен файл: _84487_1.xlsx (9.4 Kb) · _84487_2.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеМожно так
или
см. файл _2
Pelena Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:57 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
gge29, у Вас между этими числами текст или числа (там, где сейчас пусто)?
Сообщениеgge29, у Вас между этими числами текст или числа (там, где сейчас пусто)?
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:57
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:58 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
1 яч-кол-во
2 яч мин
3 макс и т.д
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 29.07.2014, 20:59
Сообщение1 яч-кол-во
2 яч мин
3 макс и т.д
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:58
gling Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:59 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
Каким то образом в табличку в примере цифры попадают. Пусть проверяет эти цифры как написал выше =ЕСЛИ(Лист1(А3)=0;"";Лист1(А3))
ЯД-41001506838083
СообщениеКаким то образом в табличку в примере цифры попадают. Пусть проверяет эти цифры как написал выше =ЕСЛИ(Лист1(А3)=0;"";Лист1(А3))
Автор - gling
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:59
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:03 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Александ то что надо.Кудесник что тут сказать!!!!
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 21:03
Rustem Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:15 | Сообщение № 12
Репутация: 48 ±
Почему бред?
=МИН(ЕСЛИ(A3:I3>0;A3:I3))
Формула массива
WMR: R183220163895
СообщениеПочему бред?
Формула массива
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.07.2014 в 21:15
gge29 Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:22 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Вопрос внутри файла
К сообщению приложен файл: 0871975.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВопрос внутри файла
Автор - gge29
Дата добавления - 29.07.2014 в 21:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:26 | Сообщение № 14
=НАИМЕНЬШИЙ(--A3:M3;СЧЁТЕСЛИ(A3:M3;)+2*СЧЁТ(-A3:M3)/3+1)
К сообщению приложен файл: 0871975_1.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 29.07.2014 в 21:26
Gustav Дата: Вторник, 29.07.2014, 23:01 | Сообщение № 15
Репутация: 1223 ±
Браво!
P.S. Я, признаться, мозгой шевелил в том же направлении, что и Александр - НАИМЕНЬШИЙ/НАИБОЛЬШИЙ. А как всё просто оказалось! Чем и хорош Форум, что не даёт замылиться нашим эксельным "глазам" - постоянно кто-нибудь что-нибудь сделает не так, как ты, или ловчее, чем ты. И слава Богу! :)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 30.07.2014, 11:30
Браво!
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.07.2014 в 23:01
