минимальное и максимальное значение с (ноль)
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:08 |
Максимальное считает нормально,но минимальное нет( по правилу мин от 1 и …,а видя ("о"ноль) впадает в стопор)Наверное надо через "ЕСЛИ"Подскажите пожалуйста как лучше.
Максимальное считает нормально,но минимальное нет( по правилу мин от 1 и …,а видя ("о"ноль) впадает в стопор)Наверное надо через "ЕСЛИ"Подскажите пожалуйста как лучше. gge29
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Максимальное считает нормально,но минимальное нет( по правилу мин от 1 и …,а видя ("о"ноль) впадает в стопор)Наверное надо через "ЕСЛИ"Подскажите пожалуйста как лучше. Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 20:08
gling
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:36 |
А если Вам избавиться от нулей то все работает. Можно через Ctrl+H Найти 0, заменить на -ничего не пишите. В Параметрах ставите галочку Ячейка целиком, тогда 0 у цифры 10 и других цифр с нулями, не пропадут.
А если Вам избавиться от нулей то все работает. Можно через Ctrl+H Найти 0, заменить на -ничего не пишите. В Параметрах ставите галочку Ячейка целиком, тогда 0 у цифры 10 и других цифр с нулями, не пропадут. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А если Вам избавиться от нулей то все работает. Можно через Ctrl+H Найти 0, заменить на -ничего не пишите. В Параметрах ставите галочку Ячейка целиком, тогда 0 у цифры 10 и других цифр с нулями, не пропадут. Автор - gling Дата добавления - 29.07.2014 в 20:36
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:42 |
Владимир там формула на ВПР,но так как в данной ячейке на другом листе пусто Выходит "0",избавится от него не получится.Может как-то мин через если написать,только вот как правильно?
Владимир там формула на ВПР,но так как в данной ячейке на другом листе пусто Выходит "0",избавится от него не получится.Может как-то мин через если написать,только вот как правильно? gge29
Сообщение Владимир там формула на ВПР,но так как в данной ячейке на другом листе пусто Выходит "0",избавится от него не получится.Может как-то мин через если написать,только вот как правильно? Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 20:42
gling
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:50 |
Вы бы показали соседние формулы, может вместо пустой ячейки пробел или тире ставить, или если результат =0 то "" -пусто. Типа Если(ВПР(....)=0;"";ВПР(...))
Вы бы показали соседние формулы, может вместо пустой ячейки пробел или тире ставить, или если результат =0 то "" -пусто. Типа Если(ВПР(....)=0;"";ВПР(...)) gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.07.2014, 20:54
Сообщение Вы бы показали соседние формулы, может вместо пустой ячейки пробел или тире ставить, или если результат =0 то "" -пусто. Типа Если(ВПР(....)=0;"";ВПР(...)) Автор - gling Дата добавления - 29.07.2014 в 20:50
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:55 |
Владимир я пример сделал,как оно примерно выходит,основной не выложить ,даже если убрать всё лишнее,он очень много весит и много листов и они все между собой связаны
Владимир я пример сделал,как оно примерно выходит,основной не выложить ,даже если убрать всё лишнее,он очень много весит и много листов и они все между собой связаны gge29
Сообщение Владимир я пример сделал,как оно примерно выходит,основной не выложить ,даже если убрать всё лишнее,он очень много весит и много листов и они все между собой связаны Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 20:55
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:56 |
надо что-то вроде =МИН(ЕСЛИ(A3;C3;E3;G3;I3)>0) только это полный бред
надо что-то вроде =МИН(ЕСЛИ(A3;C3;E3;G3;I3)>0) только это полный бред gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 29.07.2014, 20:57
Сообщение надо что-то вроде =МИН(ЕСЛИ(A3;C3;E3;G3;I3)>0) только это полный бред Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 20:56
Можно такКод
=НАИМЕНЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;)+1)
или Код
=НАИБОЛЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;">0"))
или, если есть еще числа, то Код
=НАИБОЛЬШИЙ(A3:I3;СЧЁТЕСЛИ(A3:I3;">0")-СЧЁТ(A3:I3)/2)
см. файл _2
Можно такКод
или Код
см. файл _2 _Boroda_
Сообщение Можно такКод
или Код
см. файл _2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2014 в 20:56
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:57 |
gge29 , у Вас между этими числами текст или числа (там, где сейчас пусто)?
gge29 , у Вас между этими числами текст или числа (там, где сейчас пусто)?Pelena
Сообщение gge29 , у Вас между этими числами текст или числа (там, где сейчас пусто)?Автор - Pelena Дата добавления - 29.07.2014 в 20:57
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:58 |
1 яч-кол-во 2 яч мин 3 макс и т.д
1 яч-кол-во 2 яч мин 3 макс и т.д gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 29.07.2014, 20:59
Сообщение 1 яч-кол-во 2 яч мин 3 макс и т.д Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 20:58
gling
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:59 |
Каким то образом в табличку в примере цифры попадают. Пусть проверяет эти цифры как написал выше =ЕСЛИ(Лист1(А3)=0;"";Лист1(А3))
Каким то образом в табличку в примере цифры попадают. Пусть проверяет эти цифры как написал выше =ЕСЛИ(Лист1(А3)=0;"";Лист1(А3)) gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Каким то образом в табличку в примере цифры попадают. Пусть проверяет эти цифры как написал выше =ЕСЛИ(Лист1(А3)=0;"";Лист1(А3)) Автор - gling Дата добавления - 29.07.2014 в 20:59
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:03 |
Александ то что надо.Кудесник что тут сказать!!!!
Александ то что надо.Кудесник что тут сказать!!!! gge29
Сообщение Александ то что надо.Кудесник что тут сказать!!!! Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 21:03
Rustem
Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:15 |
Почему бред? Код
=МИН(ЕСЛИ(A3:I3>0;A3:I3))
Формула массива
Почему бред? Код
Формула массива Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Почему бред? Код
Формула массива Автор - Rustem Дата добавления - 29.07.2014 в 21:15
gge29
Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:22 |
Вопрос внутри файла
Сообщение Вопрос внутри файла Автор - gge29 Дата добавления - 29.07.2014 в 21:22
Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:26 |
=НАИМЕНЬШИЙ(--A3:M3;СЧЁТЕСЛИ(A3:M3;)+2*СЧЁТ(-A3:M3)/3+1)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2014 в 21:26
Gustav
Дата: Вторник, 29.07.2014, 23:01 |
Браво! P.S. Я, признаться, мозгой шевелил в том же направлении, что и Александр - НАИМЕНЬШИЙ/НАИБОЛЬШИЙ. А как всё просто оказалось! Чем и хорош Форум, что не даёт замылиться нашим эксельным "глазам" - постоянно кто-нибудь что-нибудь сделает не так, как ты, или ловчее, чем ты. И слава Богу!
Браво! P.S. Я, признаться, мозгой шевелил в том же направлении, что и Александр - НАИМЕНЬШИЙ/НАИБОЛЬШИЙ. А как всё просто оказалось! Чем и хорош Форум, что не даёт замылиться нашим эксельным "глазам" - постоянно кто-нибудь что-нибудь сделает не так, как ты, или ловчее, чем ты. И слава Богу! Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 30.07.2014, 11:30
Сообщение =МИН(ЕСЛИ(A3:I3>0;A3:I3))
Браво! P.S. Я, признаться, мозгой шевелил в том же направлении, что и Александр - НАИМЕНЬШИЙ/НАИБОЛЬШИЙ. А как всё просто оказалось! Чем и хорош Форум, что не даёт замылиться нашим эксельным "глазам" - постоянно кто-нибудь что-нибудь сделает не так, как ты, или ловчее, чем ты. И слава Богу! Автор - Gustav Дата добавления - 29.07.2014 в 23:01
