= Мир MS Excel/Собрать фамилии и суммы с разных листов файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Собрать фамилии и суммы с разных листов файла (Формулы/Formulas)
конфетка_я Дата: Среда, 30.07.2014, 05:56 | Сообщение № 1
Мне необходимо собрать данные по врачам СМР... но отдельно при этом по фамилиям и суммам. Если сможете помочь большое спасибо, если нет все равно спасибо так как с предыдущим вопросом очень помогли.
К сообщению приложен файл: 8701023.xlsx (22.8 Kb)
СообщениеМне необходимо собрать данные по врачам СМР... но отдельно при этом по фамилиям и суммам. Если сможете помочь большое спасибо, если нет все равно спасибо так как с предыдущим вопросом очень помогли.
Автор - конфетка_я
Дата добавления - 30.07.2014 в 05:56
gling Дата: Среда, 30.07.2014, 06:49 | Сообщение № 2
Репутация: 678 ±
Если результат на всех листах выводить в одни и те же ячейки можно так
=СУММ(ВОП3:ВОП1!D15)
суммирует значения в ячейках D15 на листах от ВОП3 до ВОП1 не важно сколько еще листов между ними. Да сразу не понял вопрос. Чтобы собрать по фымилиям лучше все данные собрать на один лист. Можно формулами как в файле
К сообщению приложен файл: 0307287.xlsx (29.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 30.07.2014, 07:04
СообщениеЕсли результат на всех листах выводить в одни и те же ячейки можно так
Автор - gling
Дата добавления - 30.07.2014 в 06:49
конфетка_я Дата: Среда, 30.07.2014, 16:04 | Сообщение № 3
Нет на один лист не получается данные считаеются по подразделениям их много не как в примере, фамилии и суммы каждый месяц меняются. Мне нужно чтобы ячейка если в ней есть фамилия или сумма автоматически отправляла данные на один лист
СообщениеНет на один лист не получается данные считаеются по подразделениям их много не как в примере, фамилии и суммы каждый месяц меняются. Мне нужно чтобы ячейка если в ней есть фамилия или сумма автоматически отправляла данные на один лист
Автор - конфетка_я
Дата добавления - 30.07.2014 в 16:04
