gosan
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:57 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста При включении защиты листа не работает группировка. Файл прилагаю.
Здравствуйте,помогите пожалуйста При включении защиты листа не работает группировка. Файл прилагаю. gosan
К сообщению приложен файл:
555.xlsx
(59.7 Kb)
Сообщение Здравствуйте,помогите пожалуйста При включении защиты листа не работает группировка. Файл прилагаю. Автор - gosan Дата добавления - 19.01.2012 в 14:57
Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:05 |
Quote (gosan )
И что? Так и должно быть. Отключайте защиту и потом ставьте опять, например так: [vba]Code
Sub Auto_open() ActiveSheet.EnableOutlining = True ActiveSheet.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True End Sub
Quote (gosan )
[/vba]Serge_007
Сообщение Quote (gosan )
[/vba]Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.01.2012 в 15:05
gosan
Дата: Четверг, 19.01.2012, 16:23 |
Дело в том,что данный лист является рабчим. В нем оператор вбивает данные по количеству. Все остальное желательно защитить от "шаловливых ручек" Нужно оградиться от случайных ошибок при оперативной работе оператора. По приведенным вами записям я ничего не понял. Я не настолько дружен с EXCEL,прошу прощения.
Дело в том,что данный лист является рабчим. В нем оператор вбивает данные по количеству. Все остальное желательно защитить от "шаловливых ручек" Нужно оградиться от случайных ошибок при оперативной работе оператора. По приведенным вами записям я ничего не понял. Я не настолько дружен с EXCEL,прошу прощения. gosan
Сообщение Дело в том,что данный лист является рабчим. В нем оператор вбивает данные по количеству. Все остальное желательно защитить от "шаловливых ручек" Нужно оградиться от случайных ошибок при оперативной работе оператора. По приведенным вами записям я ничего не понял. Я не настолько дружен с EXCEL,прошу прощения. Автор - gosan Дата добавления - 19.01.2012 в 16:23
Дата: Четверг, 19.01.2012, 16:29 |
Quote (gosan )
Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё.
Quote (gosan )
Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё.Serge_007
Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё.Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.01.2012 в 16:29
Jhonson
Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:52 |
Прикладываю файл с процедурой от Serge_007
Прикладываю файл с процедурой от Serge_007 Jhonson
555.xlsm
(64.7 Kb)
Сообщение Прикладываю файл с процедурой от Serge_007 Автор - Jhonson Дата добавления - 19.01.2012 в 18:52
gosan
Дата: Четверг, 19.01.2012, 19:40 |
Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё. ********************************************* Так уж получилось..
Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё. ********************************************* Так уж получилось.. gosan
Сообщение отредактировал gosan - Четверг, 19.01.2012, 19:40
Сообщение Тогда зачем группировка на РАБОЧЕМ листе?! На рабочем листе не должно быть ничего лишнего - белый лист и шапка. Всё. ********************************************* Так уж получилось.. Автор - gosan Дата добавления - 19.01.2012 в 19:40
gosan
Дата: Четверг, 19.01.2012, 19:47 |
Прикладываю файл с процедурой от Serge_007 ***************************** Спасибо! Не совсем то конечно... Но видно без макроса не обойтись... При данном раскладе никак?Выход только переделать все с самого начала? И сделать еще один лист?
Прикладываю файл с процедурой от Serge_007 ***************************** Спасибо! Не совсем то конечно... Но видно без макроса не обойтись... При данном раскладе никак?Выход только переделать все с самого начала? И сделать еще один лист? gosan
Сообщение отредактировал gosan - Четверг, 19.01.2012, 19:48
Сообщение Прикладываю файл с процедурой от Serge_007 ***************************** Спасибо! Не совсем то конечно... Но видно без макроса не обойтись... При данном раскладе никак?Выход только переделать все с самого начала? И сделать еще один лист? Автор - gosan Дата добавления - 19.01.2012 в 19:47
Janis
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:56 |
gosan, Попробуй теперь! Всё равно без макроса необошлось, но должен находится в основе рабочей книги! Не знаю, как тут прирепить готовый твой файл 555.xlsx, но можешь прислать свой адрес, и я тебе его вышлю. j.sk@inbox.lv
gosan, Попробуй теперь! Всё равно без макроса необошлось, но должен находится в основе рабочей книги! Не знаю, как тут прирепить готовый твой файл 555.xlsx, но можешь прислать свой адрес, и я тебе его вышлю. j.sk@inbox.lv Janis
Сообщение gosan, Попробуй теперь! Всё равно без макроса необошлось, но должен находится в основе рабочей книги! Не знаю, как тут прирепить готовый твой файл 555.xlsx, но можешь прислать свой адрес, и я тебе его вышлю. j.sk@inbox.lv Автор - Janis Дата добавления - 08.10.2012 в 14:56
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 15:15 |
Не думаю что gosan ещё сюда заглянет, теме уже больше полугода Как прикладывать файлы написано в правилах
Не думаю что gosan ещё сюда заглянет, теме уже больше полугода Как прикладывать файлы написано в правилах Serge_007
Сообщение Не думаю что gosan ещё сюда заглянет, теме уже больше полугода Как прикладывать файлы написано в правилах Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2012 в 15:15
Stork4ever
Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:20 |
А возможно такое исполнение? [vba]Код
Sheets("Лист1").EnableOutlining = True Sheets("Лист1").Protect Password:="ХХХ", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True Sheets("Лист2").EnableOutlining = True Sheets("Лист2").Protect Password:="YYY", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
[/vba] Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл (который сохраняется в xlt), то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены. В чем может быть проблема? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему в соответствующем разделе, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
[/vba] Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл (который сохраняется в xlt), то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены. В чем может быть проблема? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему в соответствующем разделе, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]Stork4ever
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 03.02.2015, 11:31
Сообщение Sub Auto_open() ActiveSheet.EnableOutlining = True ActiveSheet.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True End Sub
[/vba] Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл (который сохраняется в xlt), то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены. В чем может быть проблема? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему в соответствующем разделе, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]Автор - Stork4ever Дата добавления - 03.02.2015 в 11:20
