= Мир MS Excel/вывести названия строк с одинаковыми значениями в столбцах - Мир MS Excel
brener Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:31 | Сообщение № 1
Дано: есть таблица из 150 строк с названиями, где в строках содержатся ячейки с различными повторяющимися текстовыми данными (напр., а, б, в). Количество ячеек в строках различно.
Требуется: создать таблицу, показывающую названия строк, в которых встречаются одинаковые текстовые данные. Желательно сформировать столбцы с названиями, соответствующими этим текстовым данным (напр., столбцы а, б, в).
Смотрите пример, только строк 150, а видов текстовых данных штук 15. В примере 2 листа: что есть и что нужно получить.
К сообщению приложен файл: 2135138.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал brener - Четверг, 31.07.2014, 12:34
СообщениеДано: есть таблица из 150 строк с названиями, где в строках содержатся ячейки с различными повторяющимися текстовыми данными (напр., а, б, в). Количество ячеек в строках различно.
Автор - brener
Дата добавления - 31.07.2014 в 12:31
Pelena Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:14 | Сообщение № 2
Вариант
К сообщению приложен файл: 2138438.xls (26.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:14
brener Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:18 | Сообщение № 3
Интересный вариант. Я правильно понимаю, что диапазон поиска нужно расширять руками, и руками же вводить названия столбцов в итоговой таблице? Если так, то не очень удобно...
Дело в том, что текстовые данные в ячейки заносились "по факту", часть их встречается вообще только один раз, и чтобы точно сказать, какие данные там есть, нужно сначала прошерстить руками всю исходную таблицу.
Но на безрыбье, как говорится... )))
СообщениеИнтересный вариант. Я правильно понимаю, что диапазон поиска нужно расширять руками, и руками же вводить названия столбцов в итоговой таблице? Если так, то не очень удобно...
Автор - brener
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:18
Pelena Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:26 | Сообщение № 4
Почитайте здесь, как выбрать уникальные значения из таблицы
СообщениеПочитайте здесь, как выбрать уникальные значения из таблицы
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:26
brener Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:44 | Сообщение № 5
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - brener
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:44
