= Мир MS Excel/Вывод уникальных текстовых значений таблицы. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 15:37 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Есть куча способов получить уникальные значения столбца или строки. А что, если значения раскиданы по всей таблице, в разных столбцах? Ранее знатоки решали похожую задачу для чисел. А что, если значения текстовые, как во вложении? Там нужны другие формулы.
Было бы очень интересно взглянуть на решение именно формулой. А то макросом любой Rioran может.
Господа формулисты! Покажите, пожалуйста, чудо =)
К сообщению приложен файл: Unique_Values.xlsx (9.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 15:37
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 01:54 | Сообщение № 2
Такой вариант
=ИНДЕКС(B$3:H$14;МИН(ЕСЛИ(НЕ(СЧЁТЕСЛИ(L$5:L5;B$3:H$14))*ДЛСТР(B$3:H$14);СТРОКА($1:$12)));ОСТАТ(МИН(ЕСЛИ(НЕ(СЧЁТЕСЛИ(L$5:L5;B$3:H$14))*ДЛСТР(B$3:H$14);СТРОКА($1:$12)+СТОЛБЕЦ(A:G)%%));1)/1%%)
Без извращений, просто тупо бегает слева направо потом вниз и собирает значения.
В файле еще вариант покороче есть
К сообщению приложен файл: Unique_Values_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 16.07.2014 в 01:54
HoBU4OK Дата: Среда, 16.07.2014, 08:12 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
А можно усложнить задачу?...
Чтобы при продолжении формулы значения не повторялись...(выделено Желтым)
К сообщению приложен файл: 4898669.xlsx (11.5 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 16.07.2014, 08:13
СообщениеА можно усложнить задачу?...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.07.2014 в 08:12
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 09:16 | Сообщение № 4
Можно. Усложняйте. Что у Вас получилось?
У меня так
К сообщению приложен файл: 11224433.xlsx (10.6 Kb)
У меня так
Дата добавления - 16.07.2014 в 09:16
Rioran Дата: Среда, 16.07.2014, 09:35 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Александр, классная формула!
Если к ней приладить простейший костыль (условное форматирование или формула СЧЁТЕСЛИ от начала столбца до каждой конкретной ячейки), то можно отслеживать, в какой момент в столбце значения повторяются. И этим найти количество уникальных значений, если количество это заранее не известно.
Вижу, что судя по твоей формуле - размеры таблицы надо знать заранее. И при добавлении новых строк/столбцов формулу надо будет корректировать. Реально ли через ДВССЫЛ и СЧЁТЗ добавить формуле гибкости в этом плане? Например, если таблица на одном листе, а формула на другом для удобства.
Кстати, что означает знак двойного процента? Самое адекватное, что выдаёт гугление - что-то про DOS и пакетные файлы. При этом само %% или "%%" загуглить низя - видимо, воспринимается как спец-символ поиска.
Пришлось думать самому =) Ага, значит, деление на 1-цу с двойным процентом - это как если умножить число на 10'000...
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 16.07.2014, 09:43
СообщениеАлександр, классная формула!
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.07.2014 в 09:35
Rioran Дата: Среда, 16.07.2014, 09:52 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
_Boroda_, спасибо, это было на поверхности, ещё в предыдущем посте сам догадался =)
Сообщение_Boroda_, спасибо, это было на поверхности, ещё в предыдущем посте сам догадался =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.07.2014 в 09:52
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 09:54 | Сообщение № 7
_Boroda_,
ваше решение интересное, но если уникальных значений меньше чем 9, то в нижних ячейках повторяется верхнее значение "мед".
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 09:54
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 10:09 | Сообщение № 8
_Boroda_,
спасибо за помощь, но вы меня не совсем правильно поняли, в вашем примере, в таблице уникальных 9 значений (Желе, Мёд, Перец, Сахар, Сок, Соль, Соя, Сыр, Торт) если убрать одно из них в таблице B3:Н14 то ваша формула будет повторять первое найденное значение, а точнее значение ячейки В3, но если из ячейки В3 убрать значение, то все работает, а вместо повторений будут нолики.
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:09
Rioran Дата: Среда, 16.07.2014, 10:10 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Александр,
А сколько времени у тебя ушло на написание формулы? Ты раньше решал похожую задачу?
СообщениеАлександр,
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:10
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 10:29 | Сообщение № 10
Я-то Вас правильно понял. Просто почему-то файл в сообщении 4 приложился старый. Сейчас попытался перевложить, получилось только с 3-го раза - все время во вложении оказывался старый файл. Не знаю, почему так.
Смотрите теперь.
Да почти нисколько. Сел, да написал. Я не могу себе позволить долго над одной задачей думать, иначе на другие времени не хватит. Правда, первоначальный вариант был раза в полтора длиньшее.
Смотрите теперь.
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:29
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 10:41 | Сообщение № 11
_Boroda_,
спасибо, это друге дело все работает.
а что значит честная и не совсем? и есть ли в формуле ограничения в объеме обрабатываемого диапазона? интересуюсь просто для развития...
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:41
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 10:59 | Сообщение № 12
"Не совсем честная" - это значит, что в ячейке М5 на самом деле не текст "Формула:", а нолик. А текст "Формула:" выводится с помощью формата ячейки.
Ограничения на объем теоретически нет (в пределах листа Excel, конечно), а практически все зависит от мощности машины. Сколько у Вас строк, столбцов и примерно сколько уникальных?
Сообщение"Не совсем честная" - это значит, что в ячейке М5 на самом деле не текст "Формула:", а нолик. А текст "Формула:" выводится с помощью формата ячейки.
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:59
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 11:10 | Сообщение № 13
_Boroda_,
я увеличил немного диапазон значений, вот что у меня получилось, а точнее не совсем получилось
К сообщению приложен файл: 5132381.xlsx (33.1 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:10
HoBU4OK Дата: Среда, 16.07.2014, 11:18 | Сообщение № 14
Репутация: 14 ±
_Boroda_, в чем разница (файлы прилагаются)?
и возможно ли скрыть в вычислениях повторяющиеся "0" или "мёд"
К сообщению приложен файл: 6476902.xlsx (10.8 Kb) · 9622183.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, в чем разница (файлы прилагаются)?
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:18
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 11:48 | Сообщение № 15
HoBU4OK,
посмотрите 4 сообщение в этой теме, там есть рабочий файл
СообщениеHoBU4OK,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:48
HoBU4OK Дата: Среда, 16.07.2014, 12:08 | Сообщение № 16
Репутация: 14 ±
У меня почему то открывается "Только для чтения" :( %) :(
СообщениеУ меня почему то открывается "Только для чтения" :( %) :(
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:08
122334boss Дата: Среда, 16.07.2014, 12:20 | Сообщение № 17
_Boroda_,
можно узнать, что с моим вопросом?
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:20
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 12:28 | Сообщение № 18
А почто Вы диапазоны в формуле на поменяли?
Держите. И тяните формулу на 294 ячейки вниз
HoBU4OK, Попробуйте в этом файле
К сообщению приложен файл: 5132381_1.xlsx (16.4 Kb)
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:28
HoBU4OK Дата: Среда, 16.07.2014, 13:23 | Сообщение № 19
Репутация: 14 ±
:( нет, мой 2003, открывать не хочет... :(
Сообщение:( нет, мой 2003, открывать не хочет... :(
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:23
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 13:38 | Сообщение № 20
Тьфу, я и не заметит, что у Вас 2003.
Ловите.
К сообщению приложен файл: 11224433_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеТьфу, я и не заметит, что у Вас 2003.
Ловите.
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:38
  • Страница 1 из 3
