Если в ячейке A1 сумма меньше или равна 100 000 то A2=
Alikadievmr
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:18 |
Если в ячейке A1 сумма меньше или равна 100 000 то ячейка A2=A1*1%. Если A1 от 100 000 до 250 000 то A2=A1*0,5. Если A1 от 250 000 до 500 000 то A2=A1*0,3%
Если в ячейке A1 сумма меньше или равна 100 000 то ячейка A2=A1*1%. Если A1 от 100 000 до 250 000 то A2=A1*0,5. Если A1 от 250 000 до 500 000 то A2=A1*0,3% Alikadievmr
Сообщение Если в ячейке A1 сумма меньше или равна 100 000 то ячейка A2=A1*1%. Если A1 от 100 000 до 250 000 то A2=A1*0,5. Если A1 от 250 000 до 500 000 то A2=A1*0,3% Автор - Alikadievmr Дата добавления - 01.08.2014 в 12:18
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:23 |
Файл-пример больше всего понравился.
Файл-пример больше всего понравился. ArkaIIIa
Сообщение Файл-пример больше всего понравился. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 01.08.2014 в 12:23
HoBU4OK
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:25 |
Да это НЕЧТО
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Да это НЕЧТО Автор - HoBU4OK Дата добавления - 01.08.2014 в 12:25
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:28 |
=ЕСЛИ(A1<=100000;A1*1%;ЕСЛИ(A1<=250000;A1*0,5%;ЕСЛИ(A1<=500000;A1*0,3%;"")))
ArkaIIIa
Сообщение Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 01.08.2014 в 12:28
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:30 |
Однако формально все условия соблюдены. Браво!!! Такой вариант Код
=A1*ВПР(A1%%;{0;1:10;5:25;3};2)%
Сообщение Однако формально все условия соблюдены. Браво!!! Такой вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2014 в 12:30
китин
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:45 |
наверно и так можноКод
=A1*ПРОСМОТР(A1;{0;100001;250001};{0,01;0,005;0,003})
а пример классный.сразу все понятно...
а пример классный.сразу все понятно... китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 01.08.2014, 14:59
Сообщение наверно и так можноКод
а пример классный.сразу все понятно... Автор - китин Дата добавления - 01.08.2014 в 12:45
Alikadievmr
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:20 |
все варианты просмотрел, но ведь от 1 до 100 000 и от 100 001 до 250 000 формулы не работают (
все варианты просмотрел, но ведь от 1 до 100 000 и от 100 001 до 250 000 формулы не работают ( Alikadievmr
Сообщение все варианты просмотрел, но ведь от 1 до 100 000 и от 100 001 до 250 000 формулы не работают ( Автор - Alikadievmr Дата добавления - 01.08.2014 в 14:20
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:30 |
Что и требовалось доказать Alikadievmr , приложите Ваш файл с Вашими числами и поясните, где формулы неправильно считают. Без файла дальнейшее обсуждение бессмысленно
Что и требовалось доказать Alikadievmr , приложите Ваш файл с Вашими числами и поясните, где формулы неправильно считают. Без файла дальнейшее обсуждение бессмысленно Pelena
Сообщение Что и требовалось доказать Alikadievmr , приложите Ваш файл с Вашими числами и поясните, где формулы неправильно считают. Без файла дальнейшее обсуждение бессмысленно Автор - Pelena Дата добавления - 01.08.2014 в 14:30
Alikadievmr
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:40 |
вот еще раз новый пример
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение вот еще раз новый пример Автор - Alikadievmr Дата добавления - 01.08.2014 в 14:40
Alikadievmr
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:50 |
первый фаил пример пуст простите, не тот прикрепил
первый фаил пример пуст простите, не тот прикрепил Alikadievmr
Сообщение первый фаил пример пуст простите, не тот прикрепил Автор - Alikadievmr Дата добавления - 01.08.2014 в 14:50
китин
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:56 |
а все работает.желтые ячейки
а все работает.желтые ячейки китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 01.08.2014, 14:58
Сообщение а все работает.желтые ячейки Автор - китин Дата добавления - 01.08.2014 в 14:56
Alikadievmr
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:57 |
Разве? можно фаил?
Сообщение Разве? можно фаил? Автор - Alikadievmr Дата добавления - 01.08.2014 в 14:57
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:59 |
Alikadievmr Держите, желтым выделена Ваша ячейка А1, зеленым - те три варианта, что тут прозвучали. ЗЫ. Кстати зверская формула Бороды не тащит. Что-то он перемудрил :-) На примере цифры 127850 видно)
Alikadievmr Держите, желтым выделена Ваша ячейка А1, зеленым - те три варианта, что тут прозвучали. ЗЫ. Кстати зверская формула Бороды не тащит. Что-то он перемудрил :-) На примере цифры 127850 видно)ArkaIIIa
2_1.xlsx
(11.9 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 01.08.2014, 15:02
Сообщение Alikadievmr Держите, желтым выделена Ваша ячейка А1, зеленым - те три варианта, что тут прозвучали. ЗЫ. Кстати зверская формула Бороды не тащит. Что-то он перемудрил :-) На примере цифры 127850 видно)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 01.08.2014 в 14:59
mus013
Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:43 |
[offtop]Скорее всего устал.
[offtop]Скорее всего устал.mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Кстати зверская формула Бороды не тащит. Что-то он перемудрил :-)
[offtop]Скорее всего устал.Автор - mus013 Дата добавления - 01.08.2014 в 15:43
Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:50 |
В Сашиной формуле достаточно заменить 3 на 0,3 и 5 на 0,5, и она будет считать так же, как у Игоря. Но граничные значения 100 000 и 250 000 обрабатываются правильно только у Аркадия
В Сашиной формуле достаточно заменить 3 на 0,3 и 5 на 0,5, и она будет считать так же, как у Игоря. Но граничные значения 100 000 и 250 000 обрабатываются правильно только у Аркадия Pelena
Сообщение В Сашиной формуле достаточно заменить 3 на 0,3 и 5 на 0,5, и она будет считать так же, как у Игоря. Но граничные значения 100 000 и 250 000 обрабатываются правильно только у Аркадия Автор - Pelena Дата добавления - 01.08.2014 в 15:50
