Определение параметра исходя из выбранных данных (2)
GaLaXoN
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:41 |
Доброго всем времени суток! Вы мне вчера помогали с таблицей,вот ссылка ! так вот я по аналогии пытался разобраться и составить другую (похожую) ячейку. там только добавляется еще один столбец с условием........и у меня не получилось......я просто не пойму, где я ошибся. Задача такая: есть ячейка "AK4" нужно чтобы на ней отображалась информация из листа "Допустимый ток по ПУЭ". это значение зависит от выбора ячеек: "R" - материал жил "Y" - сечение "S" - кабель "T" - материал жил. в условие добавился еще один столбец......и тут начался запар.....по всякому располагал, и ничего действующего не вышло! у меня отображает номер п/п.... =(( Прошу помощи! =)
Доброго всем времени суток! Вы мне вчера помогали с таблицей,вот ссылка ! так вот я по аналогии пытался разобраться и составить другую (похожую) ячейку. там только добавляется еще один столбец с условием........и у меня не получилось......я просто не пойму, где я ошибся. Задача такая: есть ячейка "AK4" нужно чтобы на ней отображалась информация из листа "Допустимый ток по ПУЭ". это значение зависит от выбора ячеек: "R" - материал жил "Y" - сечение "S" - кабель "T" - материал жил. в условие добавился еще один столбец......и тут начался запар.....по всякому располагал, и ничего действующего не вышло! у меня отображает номер п/п.... =(( Прошу помощи! =) GaLaXoN
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Пятница, 01.08.2014, 12:41
Сообщение Доброго всем времени суток! Вы мне вчера помогали с таблицей,вот ссылка ! так вот я по аналогии пытался разобраться и составить другую (похожую) ячейку. там только добавляется еще один столбец с условием........и у меня не получилось......я просто не пойму, где я ошибся. Задача такая: есть ячейка "AK4" нужно чтобы на ней отображалась информация из листа "Допустимый ток по ПУЭ". это значение зависит от выбора ячеек: "R" - материал жил "Y" - сечение "S" - кабель "T" - материал жил. в условие добавился еще один столбец......и тут начался запар.....по всякому располагал, и ничего действующего не вышло! у меня отображает номер п/п.... =(( Прошу помощи! =) Автор - GaLaXoN Дата добавления - 01.08.2014 в 12:41
Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:49 |
Диапазоны для поиска у Вас не совсем верно Код
=ИНДЕКС('Допустимый ток по ПУЭ'!B$7:O$21; ПОИСКПОЗ(Y4;'Допустимый ток по ПУЭ'!B$7:B$21;);ПОИСКПОЗ(R4;'Допустимый ток по ПУЭ'!A$2:O$2;)+ПОИСКПОЗ(S4;'Допустимый ток по ПУЭ'!C$4:H$4;)+ПОИСКПОЗ(T4;'Допустимый ток по ПУЭ'!C$6:D$6;)-1)
Сообщение Диапазоны для поиска у Вас не совсем верно Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2014 в 12:49
GaLaXoN
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:02 |
т.е. не нужно указывать на весь диапазон строки? достаточно только элементы одной таблички?
т.е. не нужно указывать на весь диапазон строки? достаточно только элементы одной таблички?GaLaXoN
Сообщение S4;'Допустимый ток по ПУЭ'!C$4:H$4;)+ПОИСКПОЗ(T4;'Допустимый ток по ПУЭ'!C$6:D$6;)-1)
т.е. не нужно указывать на весь диапазон строки? достаточно только элементы одной таблички?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 01.08.2014 в 13:02
GaLaXoN
а что за "-1"? к чему он?
Сообщение а что за "-1"? к чему он? Автор - GaLaXoN Дата добавления - 01.08.2014 в 13:02
GaLaXoN
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:10 |
_Boroda_ , Вашу формулу проверил.....все отлично, но! когда выбираешь: "R" - материал жил - Алюминий "Y" - сечение - любое "S" - кабель - Трехж. "T" - материал жил. - любое то получается "ССЫЛКА!"
_Boroda_ , Вашу формулу проверил.....все отлично, но! когда выбираешь: "R" - материал жил - Алюминий "Y" - сечение - любое "S" - кабель - Трехж. "T" - материал жил. - любое то получается "ССЫЛКА!"GaLaXoN
Сообщение _Boroda_ , Вашу формулу проверил.....все отлично, но! когда выбираешь: "R" - материал жил - Алюминий "Y" - сечение - любое "S" - кабель - Трехж. "T" - материал жил. - любое то получается "ССЫЛКА!"Автор - GaLaXoN Дата добавления - 01.08.2014 в 13:10
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:18 |
Все правильно, я букву О перепутал с буквой Q. Перепишите =ИНДЕКС('Допустимый ток по ПУЭ'!B$7:Q$21
Все правильно, я букву О перепутал с буквой Q. Перепишите =ИНДЕКС('Допустимый ток по ПУЭ'!B$7:Q$21 _Boroda_
Сообщение Все правильно, я букву О перепутал с буквой Q. Перепишите =ИНДЕКС('Допустимый ток по ПУЭ'!B$7:Q$21 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2014 в 13:18
GaLaXoN
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:34 |
Действительно! все получилось! =)))) спасибо Вам огромное! а то я всю голову сломал, где я ошибся! =)))
Действительно! все получилось! =)))) спасибо Вам огромное! а то я всю голову сломал, где я ошибся! =)))GaLaXoN
Действительно! все получилось! =)))) спасибо Вам огромное! а то я всю голову сломал, где я ошибся! =)))Автор - GaLaXoN Дата добавления - 01.08.2014 в 13:34
