= Мир MS Excel/Поискпоз, если несколько совпадений - Мир MS Excel
WolfDron Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:47 | Сообщение № 1
Добрый день, необходим ряд формул, который выводит номера строк, если выполняется совокупность условий, например: Сотрудник-Иванов; Активность-Активен; Статус-Просрочен.
На принтскрине во вложении нужные условия выбраны фильтром, и вручную прописаны позиции, которые должна выводить формула.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2573727.jpg (33.4 Kb) · 5010750.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеДобрый день, необходим ряд формул, который выводит номера строк, если выполняется совокупность условий, например: Сотрудник-Иванов; Активность-Активен; Статус-Просрочен.
Спасибо!
Автор - WolfDron
Дата добавления - 04.08.2014 в 19:47
Pelena Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$2:$B$105="Активен")*($C$2:$C$105="Просрочен")*($D$2:$D$105="Иванов");СТРОКА($A$2:$A$105));СТРОКА(A1));"")
К сообщению приложен файл: 3007853.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 04.08.2014 в 20:04
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:16 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
ИМХО, лучше сводной :D
К сообщению приложен файл: 0463421.xlsx (17.8 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеИМХО, лучше сводной :D
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 20:16
Pelena Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Руслан, но с ответом не сходится :)
СообщениеРуслан, но с ответом не сходится :)
Дата добавления - 04.08.2014 в 20:20
WolfDron Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:55 | Сообщение № 5
Russel, спасибо, сводной удобно, но надо много городить, если нужно сделать свод из нескольких листов, например, показать динамику, на одном листе заявка была открыта и непросрочена, а на втором она просрочилась, но ее закрыли. А совместив несколько формул в одной ячейке можно не создавать кучу листов и сводных таблиц. Правда, изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул, чем удобней сводная...
СообщениеRussel, спасибо, сводной удобно, но надо много городить, если нужно сделать свод из нескольких листов, например, показать динамику, на одном листе заявка была открыта и непросрочена, а на втором она просрочилась, но ее закрыли. А совместив несколько формул в одной ячейке можно не создавать кучу листов и сводных таблиц. Правда, изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул, чем удобней сводная...
Автор - WolfDron
Дата добавления - 04.08.2014 в 22:55
WolfDron Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:57 | Сообщение № 6
Pelena, Большое спасибо!
У Руслана тоже верно, только он находит не номер строки, а номер заказа, хотя, к нему тоже можно приВПРить все что нужно :)
СообщениеPelena, Большое спасибо!
Автор - WolfDron
Дата добавления - 04.08.2014 в 22:57
Pelena Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:07 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Зачем? Пропишите критерии в ячейках, можно сделать выпадающие списки, а в формуле ссылайтесь на эти ячейки
Дата добавления - 04.08.2014 в 23:07
jakim Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:33 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Как вариант с дополнительным столбцом.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (16.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 05.08.2014 в 00:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 07:33 | Сообщение № 9
Обычная (не массива) формула
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(B$2:B$105=G$2)/(C$2:C$105=G$3)/(D$2:D$105=G$4)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B$2:B$105);I$1:I1;));СТРОКА(B$2:B$105));"")
или еще
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(B$2:B$105&C$2:C$105&D$2:D$105=G$2&G$3&G$4)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B$2:B$105);I$1:I1;));СТРОКА(B$2:B$105));"")
К сообщению приложен файл: 5010750_1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеОбычная (не массива) формула
или еще
Дата добавления - 05.08.2014 в 07:33
