Поискпоз, если несколько совпадений
WolfDron
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:47 |
20% ±
Добрый день, необходим ряд формул, который выводит номера строк, если выполняется совокупность условий, например: Сотрудник-Иванов; Активность-Активен; Статус-Просрочен. На принтскрине во вложении нужные условия выбраны фильтром, и вручную прописаны позиции, которые должна выводить формула. Спасибо!
Добрый день, необходим ряд формул, который выводит номера строк, если выполняется совокупность условий, например: Сотрудник-Иванов; Активность-Активен; Статус-Просрочен. На принтскрине во вложении нужные условия выбраны фильтром, и вручную прописаны позиции, которые должна выводить формула. Спасибо! WolfDron
Сообщение Добрый день, необходим ряд формул, который выводит номера строк, если выполняется совокупность условий, например: Сотрудник-Иванов; Активность-Активен; Статус-Просрочен. На принтскрине во вложении нужные условия выбраны фильтром, и вручную прописаны позиции, которые должна выводить формула. Спасибо! Автор - WolfDron Дата добавления - 04.08.2014 в 19:47
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:04 |
Здравствуйте Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$2:$B$105="Активен")*($C$2:$C$105="Просрочен")*($D$2:$D$105="Иванов");СТРОКА($A$2:$A$105));СТРОКА(A1));"")
Здравствуйте Код
Сообщение Здравствуйте Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2014 в 20:04
Russel
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:16 |
ИМХО, лучше сводной
QIWI 9173973973
Сообщение ИМХО, лучше сводной Автор - Russel Дата добавления - 04.08.2014 в 20:16
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:20 |
Руслан, но с ответом не сходится
Руслан, но с ответом не сходится Pelena
Сообщение Руслан, но с ответом не сходится Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2014 в 20:20
WolfDron
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:55 |
20% ±
Russel, спасибо, сводной удобно, но надо много городить, если нужно сделать свод из нескольких листов, например, показать динамику, на одном листе заявка была открыта и непросрочена, а на втором она просрочилась, но ее закрыли. А совместив несколько формул в одной ячейке можно не создавать кучу листов и сводных таблиц. Правда, изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул, чем удобней сводная...
Russel, спасибо, сводной удобно, но надо много городить, если нужно сделать свод из нескольких листов, например, показать динамику, на одном листе заявка была открыта и непросрочена, а на втором она просрочилась, но ее закрыли. А совместив несколько формул в одной ячейке можно не создавать кучу листов и сводных таблиц. Правда, изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул, чем удобней сводная... WolfDron
Сообщение Russel, спасибо, сводной удобно, но надо много городить, если нужно сделать свод из нескольких листов, например, показать динамику, на одном листе заявка была открыта и непросрочена, а на втором она просрочилась, но ее закрыли. А совместив несколько формул в одной ячейке можно не создавать кучу листов и сводных таблиц. Правда, изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул, чем удобней сводная... Автор - WolfDron Дата добавления - 04.08.2014 в 22:55
WolfDron
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:57 |
20% ±
Pelena, Большое спасибо! У Руслана тоже верно, только он находит не номер строки, а номер заказа, хотя, к нему тоже можно приВПРить все что нужно
Pelena, Большое спасибо! У Руслана тоже верно, только он находит не номер строки, а номер заказа, хотя, к нему тоже можно приВПРить все что нужно WolfDron
Сообщение Pelena, Большое спасибо! У Руслана тоже верно, только он находит не номер строки, а номер заказа, хотя, к нему тоже можно приВПРить все что нужно Автор - WolfDron Дата добавления - 04.08.2014 в 22:57
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:07 |
Зачем? Пропишите критерии в ячейках, можно сделать выпадающие списки, а в формуле ссылайтесь на эти ячейки
Зачем? Пропишите критерии в ячейках, можно сделать выпадающие списки, а в формуле ссылайтесь на эти ячейкиPelena
Сообщение изменение одного необходимого искомого параметра, приводит к ручной правке всех формул
Зачем? Пропишите критерии в ячейках, можно сделать выпадающие списки, а в формуле ссылайтесь на эти ячейкиАвтор - Pelena Дата добавления - 04.08.2014 в 23:07
jakim
Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:33 |
Как вариант с дополнительным столбцом.
jakim
К сообщению приложен файл:
_-.xlsx
(16.0 Kb)
Сообщение Как вариант с дополнительным столбцом.
Автор - jakim Дата добавления - 05.08.2014 в 00:33
Дата: Вторник, 05.08.2014, 07:33 |
Обычная (не массива) формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(B$2:B$105=G$2)/(C$2:C$105=G$3)/(D$2:D$105=G$4)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B$2:B$105);I$1:I1;));СТРОКА(B$2:B$105));"")
или еще Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(B$2:B$105&C$2:C$105&D$2:D$105=G$2&G$3&G$4)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B$2:B$105);I$1:I1;));СТРОКА(B$2:B$105));"")
или еще Код
Сообщение Обычная (не массива) формула Код
или еще Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.08.2014 в 07:33
