= Мир MS Excel/Наклейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Наклейки
Hugo Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:10 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Можно комментарий вставить? Я сам что-то никак до дела не доберусь, но слежу smile
Николай, мой код печатает по одному листу заданное количество наклеек, и даже если будет задано 1000 штук wer, он будет выплёвывать листы с наклейками (но можно отказаться любой печатать), пока это wer не будет распечатано. По крайней мере, так задумывалось.
И Leekc похоже его понял и изменил под себя (я не изучал, так слегка глянул).
Задавать сразу определённое количество листов имхо неправильно - или не хватит, или лишная небесплатная бумага будет переводиться.
СообщениеМожно комментарий вставить? Я сам что-то никак до дела не доберусь, но слежу smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2010 в 12:10
nilem Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:27 | Сообщение № 22
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
То был промежуточный вариант. Вот теперь с подписью. Вроде все учел.
(извел 2 (два) листа бумаги cry )
smile
Для Игоря. Можно и по-твоему сделать. Лекс говорит, что, мол, листов 10-15 максимум. Поэтому подумалось сделать шаблон сразу на все листы, а печатать и сохранять только нужную часть. Так быстрее и вообще лучше (ну, я так думаю).
(не нашел думающего смайлика. что есть:) wacko - это вот типа я так думаю.
К сообщению приложен файл: 7478936.zip (22.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 20.11.2010, 12:35
СообщениеТо был промежуточный вариант. Вот теперь с подписью. Вроде все учел.
smile
Автор - nilem
Дата добавления - 20.11.2010 в 12:27
Hugo Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:47 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Мой вариант распечатки.
Сохранение новой книги с распечатанными листами не писал, можно добавить, если нужно.
К сообщению приложен файл: 5853939H.xls (59.5 Kb)
СообщениеМой вариант распечатки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2010 в 12:47
Hugo Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:51 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Для Николая -
Извини, я в твой код не вникал - такой подход разумен, если точно много листов не будет. Но тогда сперва вероятно юзеру нужно сказать, сколько листов наклеек в принтер сунуть нужно smile
Просто мой код из другой задачи растёт, там про количество ничего не говорилось вроде (уже не помню...)
СообщениеДля Николая -
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2010 в 12:51
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:58 | Сообщение № 25
Получилось как-то так... Только надо еще доработать ...
1. не работает если не создан пустой файл 123.xls
2. 123.xls надо все время чистить, удалять созданные ранее листы, лучше бы каждуй раз создавалась новая книгас именем допустим дата-время, ну или все равно каким
а так с Вашей помощью потихоньку продвигается smile
К сообщению приложен файл: 2402014.xls (82.0 Kb)
СообщениеПолучилось как-то так... Только надо еще доработать ...
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 12:58
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:02 | Сообщение № 26
Hugo,
выдает ошибку на wb.Sheets(1).Delete
СообщениеHugo,
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 13:02
Hugo Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:15 | Сообщение № 27
Репутация: 819 ±
Странно, у меня ошибки нет.
Ну и оставьте его smile
СообщениеСтранно, у меня ошибки нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2010 в 13:15
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:19 | Сообщение № 28
Спасибо smile доработаю, что у меня получилось) но это уже не сегодня...
СообщениеСпасибо smile доработаю, что у меня получилось) но это уже не сегодня...
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 13:19
Hugo Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:42 | Сообщение № 29
Репутация: 819 ±
По сохранению файла вот код, который я использую:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    On Error GoTo finish
strDate = Format(Now, "yyyy.mm.dd-hh.mm.ss")
       ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="c:\!WORK!\AKT." & strDate & ".xls", _
       FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
           ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
finish:
Думаю, вполне можно
wb.SaveAs Filename:="....
приспособить в конце кода.
Что удобно - всегда можно сортировкой легко найти нужный файл.
Да, и по теме - там ещё нужно с кнопкой разобраться - убрать из печати, из сохранённых копий листов (я кстати потому код из листа убрал, чтобы он в копиях не сохранялся...)
Или может код запускать не кнопкой, а по горячим клавишам или по кнопке на листе с данными?
СообщениеПо сохранению файла вот код, который я использую:
finish:
Думаю, вполне можно
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2010 в 13:42
  • Страница 2 из 2
