= Мир MS Excel/Наклейки - Мир MS Excel
Наклейки
Leekc Дата: Вторник, 16.11.2010, 09:43 | Сообщение № 1
Встала задача распечатывать стикеры. Данные с одного листа переносятся на шаблон в другом листе. Проблема возникает, если количество одинаковых стикеров больше одного.
К сообщению приложен файл: 5779371.xls (33.0 Kb)
СообщениеВстала задача распечатывать стикеры. Данные с одного листа переносятся на шаблон в другом листе. Проблема возникает, если количество одинаковых стикеров больше одного.
Автор - Leekc
Дата добавления - 16.11.2010 в 09:43
Leekc Дата: Вторник, 16.11.2010, 09:46 | Сообщение № 2
Похожая задача уже была решена уважаемым Hugo, но только код уж больно запутанный...
К сообщению приложен файл: post_164653.xls (59.5 Kb)
СообщениеПохожая задача уже была решена уважаемым Hugo, но только код уж больно запутанный...
Автор - Leekc
Дата добавления - 16.11.2010 в 09:46
Hugo Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Ну на первый взгляд задача 1:1 как там.
Только конечно скорректировать чуть нужно.
А так и количество общее уже есть, и расположение похожее.
Но собирать нужно в три массива, и из двух таблиц (там в два и из одной).
Удобнее конечно было бы брать из одной таблицы...
СообщениеНу на первый взгляд задача 1:1 как там.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2010 в 10:00
Leekc Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:10 | Сообщение № 4
Сформировать в одну таблицу можно, правда встает вопрос, как удалять пустые строки из этой таблицы...никак не могу понять, как Вы создавали массивы... И листы для печати необходимо сохранять..
СообщениеСформировать в одну таблицу можно, правда встает вопрос, как удалять пустые строки из этой таблицы...никак не могу понять, как Вы создавали массивы... И листы для печати необходимо сохранять..
Автор - Leekc
Дата добавления - 16.11.2010 в 10:10
Hugo Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:36 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Массив я создавал из шаблона - так сразу получал нужные заголовки.
В Вашем случае это не нужно, заголовки сбоку остаются, они при выгрузке не затрутся.
Можно просто создать чистый массив размером с [b3:c60], его заполнить данными, выгрузить, очистить, заполнить ещё раз, выгрузить рядом, потом третий раз.
Распечатать, сохранить лист как отдельный файл.
И снова по кругу, пока данные не кончатся.
Но сейчас код писать некогда, извините.
СообщениеМассив я создавал из шаблона - так сразу получал нужные заголовки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2010 в 10:36
Leekc Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:40 | Сообщение № 6
Ничего не понял, но все равно спасибо.. Буду пробовать...
СообщениеНичего не понял, но все равно спасибо.. Буду пробовать...
Автор - Leekc
Дата добавления - 16.11.2010 в 10:40
Hugo Дата: Среда, 17.11.2010, 09:16 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Времени было мало, пока только разобрался в своём коде smile
Прокомментировал и чуть поменял - теперь его надеюсь легко переделать под другие похожие наклейки.
Будет время - займусь переделкой под Вашу задачу.
К сообщению приложен файл: Labels_variant_.xls (61.5 Kb)
СообщениеВремени было мало, пока только разобрался в своём коде smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.11.2010 в 09:16
Leekc Дата: Среда, 17.11.2010, 10:04 | Сообщение № 8
Спасибо, с коментариями теперь попроще будет. Попробую..
СообщениеСпасибо, с коментариями теперь попроще будет. Попробую..
Автор - Leekc
Дата добавления - 17.11.2010 в 10:04
Leekc Дата: Пятница, 19.11.2010, 15:50 | Сообщение № 9
А как сделать, что бы сформированные листы сохранялись в отдельную книгу?
СообщениеА как сделать, что бы сформированные листы сохранялись в отдельную книгу?
Автор - Leekc
Дата добавления - 19.11.2010 в 15:50
Hugo Дата: Пятница, 19.11.2010, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Формирование листов уже готово? (А то я так пока и не приступил...)
Тогда подумаю над сохранением. Не сегодня...
План такой - сперва в самом начале создаём новую книгу, затем в цикле копируем в неё распечатанные листы, в конце диалог сохранения книги.
СообщениеФормирование листов уже готово? (А то я так пока и не приступил...)
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.11.2010 в 16:56
Leekc Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:25 | Сообщение № 11
Вот и встала проблема с копированием листов(( как каждому листу присвоить уникальное имя и сохранять в одну и ту же книгу?
К сообщению приложен файл: 5853939.xls (77.5 Kb)
СообщениеВот и встала проблема с копированием листов(( как каждому листу присвоить уникальное имя и сохранять в одну и ту же книгу?
Автор - Leekc
Дата добавления - 19.11.2010 в 17:25
Гость Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:13 | Сообщение № 12
Группа: Гости
А количество на наклейках где указывается? Заполните несколько наклеек. И каково их макс. кол-во.
СообщениеА количество на наклейках где указывается? Заполните несколько наклеек. И каково их макс. кол-во.
Автор - Гость
Дата добавления - 19.11.2010 в 18:13
Leekc Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:36 | Сообщение № 13
На листе "этикетки" есть кнопка, она и заполняет наклейки. Их может быть одновременно листов 10-15
СообщениеНа листе "этикетки" есть кнопка, она и заполняет наклейки. Их может быть одновременно листов 10-15
Автор - Leekc
Дата добавления - 19.11.2010 в 18:36
nilem Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:05 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Мне кажется, скопировать эти этикетки строк на 800 (на 15 листов) и просто заполнять их с учетом пропусков в таблице заказов. А на печать выводить заполненные этикетки, ну или сохранять куда-нибудь. Вот в качестве промежуточного варианта, пойдет? Зеленая кнопка на листе Заказы.
Выше это я вопросы задавал, не залогинилось что-то.
Ну да, и количество куда ставить?
К сообщению приложен файл: _5853939.xls (70.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 19.11.2010, 19:10
СообщениеМне кажется, скопировать эти этикетки строк на 800 (на 15 листов) и просто заполнять их с учетом пропусков в таблице заказов. А на печать выводить заполненные этикетки, ну или сохранять куда-нибудь. Вот в качестве промежуточного варианта, пойдет? Зеленая кнопка на листе Заказы.
Автор - nilem
Дата добавления - 19.11.2010 в 19:05
Leekc Дата: Пятница, 19.11.2010, 20:56 | Сообщение № 15
Количество ставить не надо, главное что бы количество этикеток верное выводилось. На печать заполненные этикетки выводятся. Hugo в похожем примере сделал. В этом файле используется его решение. А вот как сохранять этикетки в отдельную книгу?...
СообщениеКоличество ставить не надо, главное что бы количество этикеток верное выводилось. На печать заполненные этикетки выводятся. Hugo в похожем примере сделал. В этом файле используется его решение. А вот как сохранять этикетки в отдельную книгу?...
Автор - Leekc
Дата добавления - 19.11.2010 в 20:56
nilem Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:17 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Типа такого. Листы сохраняются в книгу Наклейки.xls
К сообщению приложен файл: _58539392.zip (30.9 Kb)
СообщениеТипа такого. Листы сохраняются в книгу Наклейки.xls
Автор - nilem
Дата добавления - 20.11.2010 в 09:17
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:34 | Сообщение № 17
Здорово, но не совсем так... у тебя 1206х582 одна этикетка, а их должно быть 2, и распечатывается вся заготовка, я так понял столько этикеток, сколько ты сразу задал, а не сколько есть в задании
СообщениеЗдорово, но не совсем так... у тебя 1206х582 одна этикетка, а их должно быть 2, и распечатывается вся заготовка, я так понял столько этикеток, сколько ты сразу задал, а не сколько есть в задании
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 09:34
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:37 | Сообщение № 18
должно быть примерно так как в файле, только не выводить на печать, а сохранять в отдельную книгу.
К сообщению приложен файл: 4053437.xls (77.5 Kb)
Сообщениедолжно быть примерно так как в файле, только не выводить на печать, а сохранять в отдельную книгу.
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 09:37
nilem Дата: Суббота, 20.11.2010, 10:57 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (Leekc)
А-а-а, smile если печатаем сразу, то вот так надо (см. в файле)
"у тебя 1206х582 одна этикетка, а их должно быть 2" - а это не понял. Что не так с размерами?
Еще: учитываются только те наклейки, где проставлено количество.
К сообщению приложен файл: 7359601.zip (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 20.11.2010, 11:05
Quote (Leekc)
Автор - nilem
Дата добавления - 20.11.2010 в 10:57
Leekc Дата: Суббота, 20.11.2010, 11:11 | Сообщение № 20
вот смотри... у тебя в заказах на 34 строке есть заказ wer 88 шт, а печатается только одна этикетка, а на печать выводятся даже не заполненные этикетки
Сообщениевот смотри... у тебя в заказах на 34 строке есть заказ wer 88 шт, а печатается только одна этикетка, а на печать выводятся даже не заполненные этикетки
Автор - Leekc
Дата добавления - 20.11.2010 в 11:11
