= Мир MS Excel/Не отображаются данные на листе Excell - Мир MS Excel
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:26 | Сообщение № 1
Добрый день,
у меня возникла проблема с отображением данных в листе Excell после экспорта данных из Access. После того как прошел экспорт создался файл ексель, но после его открытия лист абсолютно пуст, хотя в файле содержится 53 МБ.
Может кто-то из профессионалов с таким уже сталкивался, подскажите что нужно сделать для отображения данных на листе?
СообщениеДобрый день,
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 14:26
HoBU4OK Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Файл в студию...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
СообщениеФайл в студию...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 05.08.2014 в 14:41
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:43 | Сообщение № 3
файл весит 50МБ , уменьшить я его не могу
Сообщениефайл весит 50МБ , уменьшить я его не могу
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 14:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:51 | Сообщение № 4
Файл в студию...
А как? (помните анекдот про рыбака и русалку?)
"Экспорт данных из Access" понятие достаточно растяжимое. Конкретно опишите действия.
Еще
1. Много ли данных в Аксе?
2. Посмотрите Данные - Подключения, что там написано.
3. Контрл+G - выделить - объекты. Посмотрите, выделится ли что-то.
4. Проделайте все свои действия, но над маленькой базой Акса - такой файл уже можно положить сюда.
Файл в студию...
Еще
Дата добавления - 05.08.2014 в 14:51
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:51 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
hatter
Не пробовали через функционал "Сжать и восстановить базу данных" избавиться от разнородного "мусора" накопленного за время работы с базой? Ну а после уже экспортировать в Excel.
Сообщениеhatter
Автор - ArkaIIIa
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:05 | Сообщение № 6
1.Много =2ГБ (36 столбцов, ~600 000 строк)
2.Ничего не написано, пусто)
3. при нажатии кнтр+G выскакивает окно переход с требованием внести ссылку....
Ещё дополню: перед экспортированием я использовала фильтр, отфильтровав необходимую информацию по двум столбцам, я выделила результат и экспортировала как "экспортировать выделенное в ексель".
Когда я полностью без фильтра другой файл экспортировала, то всё отлично перенеслось и открылось....
Сообщение отредактировал hatter - Вторник, 05.08.2014, 15:11
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:05
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:14 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
hatter
Как уже писал Борода:
Так же отфильтруйте и попробуйте пару строк экспортировать.
Сообщениеhatter
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:10 | Сообщение № 8
Но это так, не обязательно, на всякий случай просто.
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:10
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:52 | Сообщение № 9
выделила 10 строк, но результат тот же- открываю-пусто
ничего не найдено....
Похоже, что при экспорте нельзя фильтровать строки. В обычном режиме можно по 65 000 копировать...извиняюсь за оффтоп, но как сделать в аксессе, так чтобы автоматически выделять каждые последующие блоки по 65 тысч...
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:52
paramedic Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:05 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
А если не экспортировать данные средствами Акцеса, а сделать запрос на данные из Excel'а?
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Вторник, 05.08.2014, 17:06
СообщениеА если не экспортировать данные средствами Акцеса, а сделать запрос на данные из Excel'а?
Автор - paramedic
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:11 | Сообщение № 11
Вам не открывать его нужно, а сюда покладать.
Ну, давайте допустим, что так и есть (я сейчас не помню, а проверить не могу). Но откуда тогда такой вес файла?
А зачем? Просто напишите запрос в Аксе, с его помощью отфильтруйте так, как Вам нужно. А потом экспортируйте не исходную таблицу, а сам этот запрос. Или, если не получится запрос, то преобразуйте его в таблицу и экспортируйте уже эту новую таблицу. А делить - да тоже запросом.
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:11
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:13 | Сообщение № 12
тоже самое-нужно дробить весь файл на 10 частей по 65 тысч строк, может кто подскажет, как эту процедуру провести по-умному, а не выделять каждый раз 65 000 строк 10 раз
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:13
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:15 | Сообщение № 13
а файл в результате всё равно весит 50 МБ - наверное потому что процедура экспорта не предусматривает фильтры....
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:15
paramedic Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:19 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
надо написать запрос, который и даст Вам тот же результат, что и работа фильтра. Затем
или в самом Excel'е напишите этот запрос через подключение к Акцессу и сразу получите нужную таблицу.
Автор - paramedic
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:19
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:19 | Сообщение № 15
Репутация: 115 ±
Ради эксперимента сделал файл "забитый" пробелами диапазоном 10*65000. Вес получился порядка 10 мб.
hatter
Чем-то у вас файл забит. Выделите столбцы начиная с C вправо, и строки после 10 вниз и через "Удалить" почистите его. То что осталось - закиньте сюда.
СообщениеРади эксперимента сделал файл "забитый" пробелами диапазоном 10*65000. Вес получился порядка 10 мб.
hatter
Автор - ArkaIIIa
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:20 | Сообщение № 16
запросы никогда не писала, попробую конечно, но хотела "по быстрому" справиться, но похоже, запросов не избежать, придётся учиться...
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:20 | Сообщение № 17
Подождите, то есть Вы открываете исходную большую таблицу, ставите там вручную какие-то фильтры и потом пытаетесь сделать экспорт в Excel? Я правильно Вас понял? Тогда конечно, тогда все таблица грузится. Фильтр меняет на содержимое, а отображение данных.
Используйте запросы, как я уже писал выше.
Или еще вариант (если строк у Вас в Аксе не более 1 000 000 с хвостиком) - в Excel Вставка - Сводная таблица - Использовать внешний источник данных - дальше там все понятно.
СообщениеПодождите, то есть Вы открываете исходную большую таблицу, ставите там вручную какие-то фильтры и потом пытаетесь сделать экспорт в Excel? Я правильно Вас понял? Тогда конечно, тогда все таблица грузится. Фильтр меняет на содержимое, а отображение данных.
paramedic Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:30 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Попробуйте, в Акцессе достаточно удобный визуальный построитель запросов. Достаточно понимать что из какой таблицы брать...
Автор - paramedic
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:30
Hugo Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:47 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Так можно в самом Access сделать запрос, т.е. получите таблицу только с нужными данными, а уже её можно экспортировать в xls.
СообщениеТак можно в самом Access сделать запрос, т.е. получите таблицу только с нужными данными, а уже её можно экспортировать в xls.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:47
hatter Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:55 | Сообщение № 20
Спасибо всем за советы, получилось всё очень просто -
clap yahoo
СообщениеСпасибо всем за советы, получилось всё очень просто -
clap yahoo
Автор - hatter
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:55
