= Мир MS Excel/Нумерация заполненных строк - Мир MS Excel
GElenka Дата: Среда, 06.08.2014, 16:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста решить такую задачку:
нужно пронумеровать заполненные строки (исключая скрытые), и что бы при добавлении и удалении строк нумерация пересчитывалась автоматически
[moder]Пронумеровать где? Файлик положите сюда
К сообщению приложен файл: 4760473.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал GElenka - Среда, 06.08.2014, 16:35
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста решить такую задачку:
Автор - GElenka
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:11
ArkaIIIa Дата: Среда, 06.08.2014, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 4760473_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеТак?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:40
ArkaIIIa Дата: Среда, 06.08.2014, 16:42 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
При удалении - будет пересчитываться автоматически. При добавлении - вы создаете абсолютно новую пустую строку, нужно будет протянуть на неё формулу.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 06.08.2014, 16:54
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:42
GElenka Дата: Среда, 06.08.2014, 16:54 | Сообщение № 4
ArkaIIIa, Спасибо
СообщениеArkaIIIa, Спасибо
Автор - GElenka
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:54
_Boroda_ Дата: Среда, 06.08.2014, 17:08 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Еще вариант. Он очень похож внешне, но есть большая разница - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в каждой ячейке считаются не по всем ячейкам выше, а только по этой конкретной строке. При сколько-нибудь значительных объемах ... Но на небльших - формула Аркадия лучше - стабильнее.
При добавлении строк нужно протянуть формулу из любой ячейки выше до любой ячейки ниже, чем добавленная строка
К сообщению приложен файл: 4760473_2.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЕще вариант. Он очень похож внешне, но есть большая разница - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в каждой ячейке считаются не по всем ячейкам выше, а только по этой конкретной строке. При сколько-нибудь значительных объемах ... Но на небльших - формула Аркадия лучше - стабильнее.
Дата добавления - 06.08.2014 в 17:08
Сашико Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:54 | Сообщение № 6
Модифицированный вариант тов. Бороды (чтобы отсутствовала зависимость от значения чекбокса "показать нулевые значения") + 2 варианта сплошной нумерации без учета отфильтрованных/неотфильтрованных значений. Мало ли, такая задача тоже часто бывает...
К сообщению приложен файл: 4760473_3.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Сашико - Четверг, 26.01.2017, 10:55
СообщениеМодифицированный вариант тов. Бороды (чтобы отсутствовала зависимость от значения чекбокса "показать нулевые значения") + 2 варианта сплошной нумерации без учета отфильтрованных/неотфильтрованных значений. Мало ли, такая задача тоже часто бывает...
Автор - Сашико
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:54
Garik007 Дата: Среда, 01.03.2017, 10:57 | Сообщение № 7
Excel 2013, 2016
Добрый день, можно ли сделать в подобной нумерации, чтобы после каждой цифры стояла точка? Если значения скрепить с точкой то получается каждый последующий номер опять начинается с единицы.
СообщениеДобрый день, можно ли сделать в подобной нумерации, чтобы после каждой цифры стояла точка? Если значения скрепить с точкой то получается каждый последующий номер опять начинается с единицы.
Автор - Garik007
Дата добавления - 01.03.2017 в 10:57
Pelena Дата: Среда, 01.03.2017, 11:04 | Сообщение № 8
Можно попробовать сделать форматом ячейки. Если не разберётесь, создайте новую тему
СообщениеМожно попробовать сделать форматом ячейки. Если не разберётесь, создайте новую тему
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:04
Garik007 Дата: Среда, 01.03.2017, 11:21 | Сообщение № 9
Excel 2013, 2016
Спасибо, помогло.
Спасибо, помогло.
Автор - Garik007
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:21
