Копирование формулы
shem
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:52 |
Добрый день друзья. У меня проблема - не могу ни как сделать чтобы при копирование формулы она не присваивала значения по горизонтали (a-b-c-d-f) а по вертикали (1-2-3-4) и значение были бы - из листа "Расчет"D3 - на лист "Август"С5 , из листа "Расчет"D4 - на лист "Август"D5, из листа "Расчет"D5 - на лист "Август"E5, из листа "Расчет"D6 - на лист "Август"F5 и т.д. Как можно это сделать ??? На всякий случай приложил свой файл.
Добрый день друзья. У меня проблема - не могу ни как сделать чтобы при копирование формулы она не присваивала значения по горизонтали (a-b-c-d-f) а по вертикали (1-2-3-4) и значение были бы - из листа "Расчет"D3 - на лист "Август"С5 , из листа "Расчет"D4 - на лист "Август"D5, из листа "Расчет"D5 - на лист "Август"E5, из листа "Расчет"D6 - на лист "Август"F5 и т.д. Как можно это сделать ??? На всякий случай приложил свой файл. shem
Сообщение отредактировал shem - Четверг, 07.08.2014, 14:54
Сообщение Добрый день друзья. У меня проблема - не могу ни как сделать чтобы при копирование формулы она не присваивала значения по горизонтали (a-b-c-d-f) а по вертикали (1-2-3-4) и значение были бы - из листа "Расчет"D3 - на лист "Август"С5 , из листа "Расчет"D4 - на лист "Август"D5, из листа "Расчет"D5 - на лист "Август"E5, из листа "Расчет"D6 - на лист "Август"F5 и т.д. Как можно это сделать ??? На всякий случай приложил свой файл. Автор - shem Дата добавления - 07.08.2014 в 14:52
Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:39 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2014 в 15:39
shem
Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:51 |
по моему да )))))) сейчас еще раз просмотрю формулу.
по моему да )))))) сейчас еще раз просмотрю формулу.shem
Сообщение по моему да )))))) сейчас еще раз просмотрю формулу.Автор - shem Дата добавления - 07.08.2014 в 15:51
shem
Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:54 |
а можно эту формулу для 2-й строки использовать метедом перетяжки формулы ? (слева на право) от C до AG ?
а можно эту формулу для 2-й строки использовать метедом перетяжки формулы ? (слева на право) от C до AG ? shem
Сообщение а можно эту формулу для 2-й строки использовать метедом перетяжки формулы ? (слева на право) от C до AG ? Автор - shem Дата добавления - 07.08.2014 в 15:54
Дата: Четверг, 07.08.2014, 16:03 |
А вторая строка откуда берёт значения?
А вторая строка откуда берёт значения? Pelena
Сообщение А вторая строка откуда берёт значения? Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2014 в 16:03
shem
Дата: Четверг, 07.08.2014, 16:04 |
Pelena , Огромное спасибоооо !!!
Pelena , Огромное спасибоооо !!!shem
Сообщение отредактировал shem - Четверг, 07.08.2014, 16:05
Сообщение Pelena , Огромное спасибоооо !!!Автор - shem Дата добавления - 07.08.2014 в 16:04
