= Мир MS Excel/Заливка ячейки с определенным адресом - Мир MS Excel
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 04:51 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Для контроля за движением детали с большим количеством операций создала цикловой график. В файле ячейки закрашенные серым, отражают планируемое движение по операциям. Помимо планируемых дат будут проставляться фактические , указаны в столбце "Дата фактическая".
С помощью формул я определила адреса ячеек по операциям и датам, отражающих реальное движение детали, (столбец "Адрес закрашиваемой ячейки"), никак не придумаю , как это отразить наглядно.
Например, чтобы ячейки с определенным адресом заливались красным цветом.
К сообщению приложен файл: 4739658.xlsx (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал Tatiana73 - Воскресенье, 10.08.2014, 04:52
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 04:51
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 05:01 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 4739658_1.xlsx (48.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.08.2014 в 05:01
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 06:46 | Сообщение № 3
Да спасибо!
Если можно поясните чайнику :D Не поняла как это работает, везде одна формула.
СообщениеДа спасибо!
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 06:46
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Tatiana73
Вкладка "Главная" - "Условное форматирование" - "Управление правилами".
Там прописано 3 правила заливки ячеек тем или иным цветом.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 10.08.2014, 12:53
СообщениеTatiana73
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.08.2014 в 12:53
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 13:55 | Сообщение № 5
ArkaIIIa, это понятно.
Мне не понятно как формула одинаковая для всего диапазона , работает на всю таблицу.
_Boroda_как работает формула? =ЯЧЕЙКА("адрес";I4)=$H4
И как её распространить на диапазон ячеек, от начала операции до конца операции. Скажем что бы в 4 строке заливка была от P4 до R5, т.е. от фактической даты начала первой операции, до начала второй операции и т.д.
СообщениеArkaIIIa, это понятно.
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 13:55
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:12 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Tatiana73
Так нужно?
Я ушел от использования столбца H, т.к. не понимаю для чего он вообще тут нужен.
К сообщению приложен файл: _4739658_2.xlsx (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 10.08.2014, 14:22
СообщениеTatiana73
Так нужно?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.08.2014 в 14:12
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:15 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
С удаленным столбцом H.
К сообщению приложен файл: 4739658_3.xlsx (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 10.08.2014, 14:19
СообщениеС удаленным столбцом H.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.08.2014 в 14:15
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
А по поводу этого. Формула записывается для первой ячейки таблицы (самой верхней и самой левой). С помощью значков $ в формуле закрепляются диапазоны по вертикали или горизонтали. А дальше, когда в поле "Применяется к" выбирается диапазон, на который это формула распространяется - Excel автоматически высчитывает правильную формулу для каждой из ячеек.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 10.08.2014, 14:25
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.08.2014 в 14:25
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:46 | Сообщение № 9
Спасибо!
Но не работает если фактическая дата меньше планируемой, т.е идем с опережением
СообщениеСпасибо!
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 14:46
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:52 | Сообщение № 10
Упс, прошу прощения все работает я поставила дату которой вообще нет в таблице месяцем раньше.
Спасибо!
Последний вариант то что нужно!!!!
СообщениеУпс, прошу прощения все работает я поставила дату которой вообще нет в таблице месяцем раньше.
Спасибо!
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 14:52
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:52 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Tatiana73
Что именно не работает? УФ вроде бы нормально работает.
Если нужно, чтобы то, что сейчас отражается голубым шрифтом, было так же видно и на красном - скажите, чуть подредактируем УФ.
Или поясните, что и где не работает.
Update. Ага, увидел последнее сообщение.
П.С. Я бы еще добавил подсвечивание ячеек, если они выходят за срок сдачи, и небольшую табличку, сколько дней осталось до завершения, сколько дней сэкономлено (если идете с опережением), либо на сколько дней отставание.
К сообщению приложен файл: 4739658_4.xlsx (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 10.08.2014, 14:57
СообщениеTatiana73
Автор - ArkaIIIa
Tatiana73 Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 15:20 | Сообщение № 12
Это у меня предусмотрено в рабочем файле, на сайт выкладывала усеченную версию :p
Что бы нарисовать сам цикловой график я кучу времени потратила для отработки формулы, а оказывается так все просто. Условное форматирование hands hands hands hands
Автор - Tatiana73
Дата добавления - 10.08.2014 в 15:20
