= Мир MS Excel/перенос данных с сортировкой по нескольким критериям - Мир MS Excel
PetrBobrov Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:21 | Сообщение № 1
Есть таблица, где каждой работе отведено фикс колво строк (по количеству критериев)
Нужно перенести сумму по нескольким критериям (номер и дата этапа) в другую таблицу (фикс перенос не годится - колво строк в таблице динамическое и может меняться, т.к. количество этапов может меняться)
Строить необходимое количество строк в зависимости от количества этапов получается, тут эти формулы не вставлял.
Получилось сделать захват сумм в соответствии с этапами, но вот сортировку по горизонтали по месяцам-годам сделать не вышло. Сейчас отсортировано руками.
Помогите пожалуйста с решением этой задачи, ну и может и мой вариант решения захвата сумм не самый эстетичный и его следует поправить.
Возможно проще решить все через VBA, но в нем не силен.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: _1_1.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал PetrBobrov - Понедельник, 11.08.2014, 12:25
СообщениеЕсть таблица, где каждой работе отведено фикс колво строк (по количеству критериев)
Заранее спасибо
Автор - PetrBobrov
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:21
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Есть таблица
Где?
Есть таблица
Где?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:24
PetrBobrov Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:26 | Сообщение № 3
сорри, не добавилось с первого раза
Сообщениесорри, не добавилось с первого раза
Автор - PetrBobrov
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:26
Russel Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
1. Приводим исходную таблицу в порядок - выравниваем шапку и удаляем пустой столбец
2. Берем здесь макрос-редизайнер (уже в приложенном файле), делаем таблицу плоской (лист4)
3. Добавляем столбцы с формулами
4. ФОрмируем по получившейся таблице сводную
К сообщению приложен файл: _1_1.xlsm (29.1 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение1. Приводим исходную таблицу в порядок - выравниваем шапку и удаляем пустой столбец
Автор - Russel
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:59
PetrBobrov Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:26 | Сообщение № 5
Спасибо, но получилось не совсем то.
Шапка горизонтали задана - это 12 месяцев, раскладка по году. Тут получается горизонталь формируется из дат, и это размывает картину.
В данном конкретном примере получилось два июля, на примере множества этапов получится каша.
Есть ли возможность при формировании данной редизайнтаблицы обрубать дни в датах? На единички переставлять? Тогда все сойдется.
СообщениеСпасибо, но получилось не совсем то.
Автор - PetrBobrov
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:26
Russel Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
ПКМ на любой дате // группировать // месяцы // ок
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:47
Russel Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:49 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
поменять формулу в столбце Е:
=ЕСЛИ(B2="дата";ЕСЛИ(D2<>"";ДАТА(ГОД(D2);МЕСЯЦ(D2);1);"");"")
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:49
PetrBobrov Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:58 | Сообщение № 8
с "ПКМ на любой дате // группировать // месяцы // ок" не выходит - выдает "выделенные объекты нельзя объединить в группу"
со вторым вариантом получается, да.
Спасибо
Сообщениес "ПКМ на любой дате // группировать // месяцы // ок" не выходит - выдает "выделенные объекты нельзя объединить в группу"
Спасибо
Автор - PetrBobrov
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:58
