= Мир MS Excel/Поиск одинаковых пар в массиве - Мир MS Excel
Alex77799 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 18:34 | Сообщение № 1
День добрый. Дайте пожалуйста подсказку :
есть массив: 5 столбцов и 100 строк. Анализ (поиск) построчный! Как найти все повторяющиеся ПАРЫ (или даже тройки) ячеек и, например, раскрасить уникальными цветами(каждый случай - 1 цвет). Последовательность расположения не важна, - т.е. первая пара может быть например в 3 и 5 столбце и такая(-ие) же пара, в другой строке, но в других столбцах. В приложенном файле каждый случай выделен уникальным цветом, а если содержимое ячейки участвует в разных случаях - то цвет рамки совпадает со второй парой. В этом примере (но это из жизни) сложный случай - в разных строчках две тройки чисел совпало.
Спасибо. Алексей.
К сообщению приложен файл: 1648059.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex77799 - Понедельник, 11.08.2014, 19:15
СообщениеДень добрый. Дайте пожалуйста подсказку :
Спасибо. Алексей.
Автор - Alex77799
Дата добавления - 11.08.2014 в 18:34
ikki Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:04 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в вашем файле никаких разукрашек не хватит "для сложных случаев"
ибо, к примеру, в 17-й строчке имеются четыре разных пары: 18-22, 18-27, 22-27 и 18-39 и одна тройка 18-22-27
предлагаю выводить результаты в отдельный диапазон.
в приложенном файле сделано для пар.
Option Explicit
Sub t()
   Dim a(), d, dd, ddd, dk(), e, i&, j&, s$, n&
   a = [a1].CurrentRegion.Value: [h:i].Clear
   Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(a)
     For j = 1 To UBound(a, 2)
       If d.exists(a(i, j)) Then Set dd = d(a(i, j)) Else Set dd = CreateObject("scripting.dictionary")
       dd(i) = 0&: Set d(a(i, j)) = dd
   Next j, i
   dk = d.keys: Set ddd = CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = LBound(dk) To UBound(dk) - 1
     Set dd = d(dk(i))
     For j = i + 1 To UBound(dk)
       s = "": n = 0
       For Each e In dd.keys
         If d(dk(j)).exists(e) Then s = s & "|" & e: n = n + 1
       If n > 1 Then ddd(dk(i) & "|" & dk(j)) = Mid(s, 2)
   Next j, i
   If ddd.Count Then [h1].Resize(ddd.Count, 2).Value = Application.Transpose(Array(ddd.keys, ddd.items))
для троек - аналогично.
К сообщению приложен файл: 9273553.xlsm (20.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениев вашем файле никаких разукрашек не хватит "для сложных случаев"
Option Explicit
Sub t()
   Next j, i
     Set dd = d(dk(i))
       s = "": n = 0
   Next j, i
Автор - ikki
Дата добавления - 11.08.2014 в 23:04
ikki Дата: Вторник, 12.08.2014, 04:26 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
добавил проверку на тройки и - если уж очень хочется разукрашек - выделение совпадающих позиций цветом для выбранной пары (тройки) - просто щелкайте по ячейкам в столбцах H и I
К сообщению приложен файл: 8468691.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 12.08.2014, 04:26
Сообщениедобавил проверку на тройки и - если уж очень хочется разукрашек - выделение совпадающих позиций цветом для выбранной пары (тройки) - просто щелкайте по ячейкам в столбцах H и I
Автор - ikki
Дата добавления - 12.08.2014 в 04:26
Alex77799 Дата: Среда, 13.08.2014, 11:36 | Сообщение № 4
ikki - огромное Вам спасибо. Проблема, можно считать, в основном решена. Единственный моемент уточню: как определяется диапазон обсчёта?
Сообщение отредактировал Alex77799 - Среда, 13.08.2014, 11:56
Сообщениеikki - огромное Вам спасибо. Проблема, можно считать, в основном решена. Единственный моемент уточню: как определяется диапазон обсчёта?
Автор - Alex77799
Дата добавления - 13.08.2014 в 11:36
ikki Дата: Среда, 13.08.2014, 14:49 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в коде есть:[vba]
[/vba]текущая область для ячейки A1 (на активном листе)
Сообщениев коде есть:[vba]
Автор - ikki
Дата добавления - 13.08.2014 в 14:49
Alex77799 Дата: Пятница, 15.08.2014, 15:51 | Сообщение № 6
ikki вот какой момент случился:
левая верхняя ячейка массива у меня b2, а выводить рез-т нужно с левой верхней n3. Я a1 поменял на b2 и h1 на n3 в коде, но у меня вокруг массива (вплотную) много других данных - и он при исполнении кромсает мне столбцы h и i и в рез-те выводит 1939 строк (столько не может быть).
А эта кнопочка - элемент управления формы?
Сообщение отредактировал Alex77799 - Пятница, 15.08.2014, 15:53
Сообщениеikki вот какой момент случился:
Автор - Alex77799
Дата добавления - 15.08.2014 в 15:51
ikki Дата: Пятница, 15.08.2014, 15:58 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
эта кнопочка
какая? %)
ну задайте диапазон явно.
к примеру, [vba]
a = [b2:f100].Value
эта кнопочка
какая? %)
к примеру, [vba]
a = [b2:f100].Value
Автор - ikki
Дата добавления - 15.08.2014 в 15:58
Russel Дата: Пятница, 15.08.2014, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Какая задача стоит - просто красиво разукрасить или как-то вычленить пары (тройки)?
Как вариант - полуручной метод вычленения:
1. Формируем сочетания пар и троек ячеек для каждой строки
2. Макросом-редизайнером разбиваем получившуюся таблицу на один столбец с парами (тройками)
3. Формируем сводную
4. Отключаем фильтром отображение единиц, факультативно - сортируем по убыванию
В приложенном примере сделано для пар.
К сообщению приложен файл: 1648059.xlsm (36.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКакая задача стоит - просто красиво разукрасить или как-то вычленить пары (тройки)?
Автор - Russel
Дата добавления - 15.08.2014 в 16:23
Alex77799 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 16:02 | Сообщение № 9
ikki .... это собственно кнопка старт, запуск макроса. И обнаружил ошибку: в выводе рез-та все строки ошибаются на 1 - короче, если искомая комбинация в 60 строке, - то он пишет, что она в 59. Если Вам не трудно..
Сообщениеikki .... это собственно кнопка старт, запуск макроса. И обнаружил ошибку: в выводе рез-та все строки ошибаются на 1 - короче, если искомая комбинация в 60 строке, - то он пишет, что она в 59. Если Вам не трудно..
Автор - Alex77799
Дата добавления - 18.08.2014 в 16:02
ikki Дата: Вторник, 19.08.2014, 01:19 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
макрос выводит номера строк в диапазоне.
зачем Вам строки листа?
Сообщениемакрос выводит номера строк в диапазоне.
Автор - ikki
Дата добавления - 19.08.2014 в 01:19
Alex77799 Дата: Четверг, 21.08.2014, 16:34 | Сообщение № 11
...в принципе да, - согласен. Спасибо.
Сообщение...в принципе да, - согласен. Спасибо.
Автор - Alex77799
Дата добавления - 21.08.2014 в 16:34
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:47 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
эта кнопочка
дошло! как до жирафа :D
нет, это не элемент формы.
это автофигура.
эта кнопочка
это автофигура.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 17:47
