= Мир MS Excel/Использование функции СУММЕСЛИМН() - Мир MS Excel
zzbear Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:44 | Сообщение № 1
Есть база данных с перечнем продукции различных категорий, клиентами и объемами реализации.
Категории в базе данных не проставлены.
Необходимо при помощи
СУММЕСЛИМН()
провести суммирование объемов реализации из базы данных по категориям и соответственно по клиентам.
К сообщению приложен файл: 1675802.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЕсть база данных с перечнем продукции различных категорий, клиентами и объемами реализации.
СУММЕСЛИМН()
Автор - zzbear
Дата добавления - 12.08.2014 в 21:44
jakim Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7457959.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеМожет так подойдёт?
Автор - jakim
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:17 | Сообщение № 3
Без доп. столбцов
К сообщению приложен файл: 1675802_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеБез доп. столбцов
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:17
zzbear Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:29 | Сообщение № 4
Спасибо, сейчас попробую разобрать.
А при помощи
СУММЕСЛИМН
нельзя осуществлять отбор?
Потому как количество условий меняется, одним из условий является еще и интервал дат.
СообщениеСпасибо, сейчас попробую разобрать.
А при помощи
СУММЕСЛИМН
Автор - zzbear
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:29
zzbear Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:38 | Сообщение № 5
Также сам массив имеет порядка 50-70 тыс строк
СообщениеТакже сам массив имеет порядка 50-70 тыс строк
Автор - zzbear
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:54 | Сообщение № 6
это не проблема
а вот это проблема. Зеленых ячеек для вывода результата много? Если да, то можно использовать сводную таблицу с ручной группировкой по полю "Продукт"
К сообщению приложен файл: 1675802_2.xlsx (15.0 Kb)
это не проблема
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:54
zzbear Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:26 | Сообщение № 7
Много, и они постоянно меняются (в данном случае клиенты).
Сводная не устраивает.
Проблема в том что в базе есть деление ассортимента на категории, но оно не удовлетворяет необходимым мне условиям.
К примеру мне необходимо отобрать за определенный период по 200 клиентам несколько видов (2-15) продукции из перечня продукции 100-150.
функция
СУММЕСЛИМН
хорошо подходит - но вот решить проблему когда одно из условий отбора из массива является не один аргумент а несколько не получается, функция
ИЛИ()
не работает.
К примеру
СУММЕСЛИМН(диапазон суммирования; диапазон условия (клиент); условие (клиент1); диапазон условия (продукт); условие (продукт1 или продукт2 или продукт3))
можно конечно решить вопрос простым суммированием функций
СУММЕСЛИМН(диапазон суммирования; диапазон условия (клиент); условие (клиент1); диапазон условия (продукт); условие (продукт1)) + СУММЕСЛИМН(диапазон суммирования; диапазон условия (клиент); условие (клиент1); диапазон условия (продукт); условие (продукт2)) + итд
но формула получается слишком громоздской т.к продуктов может быть 10-15
СообщениеМного, и они постоянно меняются (в данном случае клиенты).
функция
СУММЕСЛИМН
ИЛИ()
не работает.
К примеру
Автор - zzbear
Дата добавления - 12.08.2014 в 23:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:36 | Сообщение № 8
Ну что ж, Вам, конечно, виднее. Тем более, что
и
в ней делается несколькими кликами мышки.
Видимо, уж коли Вам так мила СУММЕСЛИМН, все-таки придется пользоваться
громоздской
формулой
и
громоздской
формулой
Дата добавления - 12.08.2014 в 23:36
zzbear Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:50 | Сообщение № 9
К сожалению проблема в том что не все в исходных данных ровно и гладко потому как данные берутся из нескольких БД и к примеру наименования одного и того-же продукта разнятся - поэтому есть система артикулов по которым производится суммирование. Кроме того полученные данные о продажах необходимо сопоставлять с планами, которые тянутся из других файлов. В общем есть немного мороки. :(
Автор - zzbear
Дата добавления - 12.08.2014 в 23:50
SLAVICK Дата: Среда, 13.08.2014, 00:29 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Вроде так. Если я правильно понял :D
К сообщению приложен файл: 7663316.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 13.08.2014, 00:31
СообщениеВроде так. Если я правильно понял :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.08.2014 в 00:29
Pelena Дата: Среда, 13.08.2014, 08:38 | Сообщение № 11
Можно попробовать эту конструкцию
записать так
СУММПРОИЗВ(диапазон суммирования*(диапазон условия (клиент)=клиент1)*((диапазон условия (продукт)=продукт1)+(диапазон условия (продукт)=продукт2)+(диапазон условия (продукт)=продукт3)))
* - это логическое И
+ - это логическое ИЛИ
СообщениеМожно попробовать эту конструкцию
записать так
Дата добавления - 13.08.2014 в 08:38
zzbear Дата: Среда, 13.08.2014, 08:52 | Сообщение № 12
Большое спасибо :)
СообщениеБольшое спасибо :)
Автор - zzbear
Дата добавления - 13.08.2014 в 08:52
SLAVICK Дата: Среда, 13.08.2014, 10:58 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Большое спасибо
A кому спасибо?
Еще один вариант попроще. :D
Pelena - А если продуктов будет более 20? - по Вашим формулам придется все перечислять :'(
К сообщению приложен файл: 3639827.xlsx (11.5 Kb)
Большое спасибо
A кому спасибо?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.08.2014 в 10:58
jakim Дата: Среда, 13.08.2014, 12:20 | Сообщение № 14
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант.
К сообщению приложен файл: 5048599.xlsx (12.2 Kb)
Ещё один вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 13.08.2014 в 12:20
Qualcomm Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:40 | Сообщение № 15
почему не считает формула?
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 5444639.xlsx (26.1 Kb)
Сообщениепочему не считает формула?
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:40
