функция "если" применительно к диапазону ячеек
Совес
Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:00 |
Здравствуйте!!!! Подскажите, возможно ли применить функцию "если" к диапазону ячеек? Как должна выглядеть формула:"если" значение в диапазоне ячеек больше нуля, "то"….
Здравствуйте!!!! Подскажите, возможно ли применить функцию "если" к диапазону ячеек? Как должна выглядеть формула:"если" значение в диапазоне ячеек больше нуля, "то"…. Совес
Сообщение Здравствуйте!!!! Подскажите, возможно ли применить функцию "если" к диапазону ячеек? Как должна выглядеть формула:"если" значение в диапазоне ячеек больше нуля, "то"…. Автор - Совес Дата добавления - 14.08.2014 в 18:00
ikki
Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:04 |
Excel 2003, 2010
подскажите. что такое значение в диапазоне ячеек
ikki
Сообщение подскажите. что такое значение в диапазоне ячеек
Автор - ikki Дата добавления - 14.08.2014 в 18:04
Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:06 |
Здравствуйте. Вы опишите, что нужно получить, приложите файл с примером, возможно, ЕСЛИ() и не понадобится
Здравствуйте. Вы опишите, что нужно получить, приложите файл с примером, возможно, ЕСЛИ() и не понадобится Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вы опишите, что нужно получить, приложите файл с примером, возможно, ЕСЛИ() и не понадобится Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2014 в 18:06
JayBhagavan
Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:21 |
Если сумма значений диапазона больше 0, то...
Если сумма значений диапазона больше 0, то... JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Если сумма значений диапазона больше 0, то... Автор - JayBhagavan Дата добавления - 14.08.2014 в 18:21
Совес
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:08 |
Простите. Стараюсь исправиться. В ячейке С6 появляется число 750 в случае заполнения столбца сумма. Я решал задачу мониторингом первой ячейки столбца (=ЕСЛИ(B3>0;750;0)) но сотрудники умудряются забивать список не с первой ячейки. соответственно нужно мониторить весь столбец. Если в столбце есть цыфры, в ячейке появлякется число, если столбец пустой то в ячейке 0. Пробовал выделять диапазон ячеек (=ЕСЛИ(B3;В5:>0;750;0) - эксель сказал, что так нельзя Пробовал вместо диапазона функцию сумм вставить но тоже самое получил. Как можно решить задачу?
Простите. Стараюсь исправиться. В ячейке С6 появляется число 750 в случае заполнения столбца сумма. Я решал задачу мониторингом первой ячейки столбца (=ЕСЛИ(B3>0;750;0)) но сотрудники умудряются забивать список не с первой ячейки. соответственно нужно мониторить весь столбец. Если в столбце есть цыфры, в ячейке появлякется число, если столбец пустой то в ячейке 0. Пробовал выделять диапазон ячеек (=ЕСЛИ(B3;В5:>0;750;0) - эксель сказал, что так нельзя Пробовал вместо диапазона функцию сумм вставить но тоже самое получил. Как можно решить задачу? Совес
Сообщение Простите. Стараюсь исправиться. В ячейке С6 появляется число 750 в случае заполнения столбца сумма. Я решал задачу мониторингом первой ячейки столбца (=ЕСЛИ(B3>0;750;0)) но сотрудники умудряются забивать список не с первой ячейки. соответственно нужно мониторить весь столбец. Если в столбце есть цыфры, в ячейке появлякется число, если столбец пустой то в ячейке 0. Пробовал выделять диапазон ячеек (=ЕСЛИ(B3;В5:>0;750;0) - эксель сказал, что так нельзя Пробовал вместо диапазона функцию сумм вставить но тоже самое получил. Как можно решить задачу? Автор - Совес Дата добавления - 14.08.2014 в 20:08
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:21 |
Можно так Код
=ЕСЛИ(И(B3:B5>0);750;0)
но придётся ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter Ещё варианты для проверки пустых ячеек Код
=(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(B3:B5)=0)*750
=(СЧЁТЕСЛИ(B3:B5;"=")=0)*750
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B3:B5;"=")=0;750;0)
и т.д.
Можно так Код
и т.д. Pelena
Сообщение Можно так Код
и т.д. Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2014 в 20:21
