= Мир MS Excel/Подсчёт суммы чётных и нечетных при условии больш/менш. нуля - Мир MS Excel
Kecc Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте! Прошу о помощи. Пытаюсь создать формулу для того, чтобы... 1. посчитать отдельно друг от друга суммы чётных и нечетных значений в строке; 2. По очереди из полученных двух сумм чётных и нечетных найти сумму значений с положительными и отрицательными аргументами (т.е. сумма со значениями больше 0 и сумма со значениями меньше 0 в одной и той же строке). Наиболее наглядно представил всё в файле. Речь идёт о создании одной формулы, которая бы считала чётные и нечётные значения при условии > или < 0. Что-то вроде соединения двух формул =СУММПРОИЗВ(A2:Z2;1-ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)) и =СУММЕСЛИ(A2:Z2;"<0"). Соединить их в одно целое не знаю как, либо какой-нибудь Ваш альтернативный вариант. Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 7599022.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу о помощи. Пытаюсь создать формулу для того, чтобы... 1. посчитать отдельно друг от друга суммы чётных и нечетных значений в строке; 2. По очереди из полученных двух сумм чётных и нечетных найти сумму значений с положительными и отрицательными аргументами (т.е. сумма со значениями больше 0 и сумма со значениями меньше 0 в одной и той же строке). Наиболее наглядно представил всё в файле. Речь идёт о создании одной формулы, которая бы считала чётные и нечётные значения при условии > или < 0. Что-то вроде соединения двух формул =СУММПРОИЗВ(A2:Z2;1-ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)) и =СУММЕСЛИ(A2:Z2;"<0"). Соединить их в одно целое не знаю как, либо какой-нибудь Ваш альтернативный вариант. Буду признателен за помощь.
Автор - Kecc
Дата добавления - 16.08.2014 в 20:05
ikki Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:11 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
для AA6
=СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A$2:$Z$2);2)=0)*($A$2:$Z$2>0)*$A$2:$Z$2)
надеюсь, достаточно - остальные формулы аналогичны.
помощь по Excel и VBA
Сообщениедля AA6
Автор - ikki
Дата добавления - 16.08.2014 в 20:11
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:32 | Сообщение № 3
еще для АВ6
=СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(A2:Z2;"0;\0")*ОСТАТ(A2:Z2;2))
для АА9
=СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(A2:Z2;"\0;0")*НЕ(ОСТАТ(A2:Z2;2)))
Непонятно, если
, то зачем СТОЛБЕЦ? Он даст четное/нечетное расположение, а не значение.
Или я просто что-то в условии не понял?
Сообщениееще для АВ6
для АА9
Непонятно, если
Дата добавления - 16.08.2014 в 20:32
ikki Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:53 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
судя по сообщению - чётные и нечётные относится к значениям, по файлу - к ячейкам в строке
Сообщениесудя по сообщению - чётные и нечётные относится к значениям, по файлу - к ячейкам в строке
Автор - ikki
Дата добавления - 16.08.2014 в 20:53
Kecc Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 05:43 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Спасибо, друзья! Ситуация прояснилась благодаря Вам. Формулы, которые мне были нужны:
Из чётных в строке:
1. сумма чисел, если больше 0:
=СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)=0)*(A2:Z2>0)*A2:Z2)
2. сумма чисел, если меньше 0:
=СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)=0)*(A2:Z2<0)*A2:Z2)
Из нечётных в строке:
3. сумма чисел, если больше 0:
=СУММПРОИЗВ((НЕ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)=0))*(A2:Z2>0)*A2:Z2)
=СУММПРОИЗВ((НЕ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A2:Z2);2)=0))*(A2:Z2<0)*A2:Z2)
Если я ввожу "СТРОКА", то формула складывает и чётные и нечётные значения вместе.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 17.08.2014, 11:25
СообщениеСпасибо, друзья! Ситуация прояснилась благодаря Вам. Формулы, которые мне были нужны:
Из чётных в строке:
Автор - Kecc
Дата добавления - 17.08.2014 в 05:43
