= Мир MS Excel/Быстрая замена значений ячеек - Мир MS Excel
ZAndrey Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:23 | Сообщение № 1
Задача:
В ограниченном диапазоне ячеек excel (столбце), длина которого непостоянна, необходимо заменить:
1) В первом случае - 1 на AA; 2 на AB; 3 на AC; 4 на AD; 5 на AE; 6-AF; 7-AG; 8-AH; 9-AJ; 10-AK; 11-AL; 12-AM; 13-AN; 14-AP; 15-AQ; 16-AR; 17-AS; 18-AT; 19-AU; 20-AV; 21-AW; 22-AX; 23-AY; 24-AZ;
25-BA; 26-BB; 27-BC; 28-BD; 29-BE; 30-BF; 31-BG; 32-BH; 33-BJ; 34-BK; 35-BL; 36-BM; 37-BN; 38-BP; 39-BQ; 40-BR; 41-BS; 42-BT; 43-BU; 44-BV; 45-BW; 46-BX; 47-BY;
2) Во втором случае: 1 на СA; 2 на СB; 3 на СC; 4 на СD; 5 на СE; 6-СF; 7-СG; 8-СH; 9-СJ; 10-СK; 11-СL; 12-СM; 13-СN; 14-СP; 15-СQ; 16-СR; 17-СS; 18-СT; 19-СU; 20-СV; 21-СW; 22-СX;
Как мне это реализовать, может макрос?
Возможно ли создать в VBA программу: визуально 2 кнопки, выделяю диапазон и жму на соответствующую кнопку?
В приложенном файле менять нужно Столбец G, это второй мной описаный случай.
[moder]Пример файла кладите
К сообщению приложен файл: __1.xls (35.0 Kb) · BOOK.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал ZAndrey - Вторник, 19.08.2014, 12:16
СообщениеЗадача:
Автор - ZAndrey
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:23
Rioran Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
ZAndrey, здравствуйте.
Сколько замен может быть в одной ячейке? Где файл-образец начальных данных?
Плюс приложите таблицу: Столбец 1 - кого меняем, Столбец 2 - на что меняем в 1-м случае, Столбец 3 - на что меняем во 2-м случае.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 19.08.2014, 11:30
СообщениеZAndrey, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Варианты формулами посмотрите.
В первой список находится на листе, во второй - внутри самой формулы.
К сообщению приложен файл: _165454_1.xls (45.0 Kb)
СообщениеВарианты формулами посмотрите.
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:45
Rioran Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
ZAndrey, файл во вложении.
Ищет нужное значение с помощью ВПР в заранее подготовленной таблице. Эту таблицу переделайте под Ваши значения. Желтым выделена ячейка, куда вводится вариант замены - 1 или 2. При необходимости можете сделать сколько нужно вариантов.
Да, макросом эту задачу решить было бы разумнее. Но для этого нужен точный список: что на что вы меняете. Нужно знать, меняется ли этот список или всегда одинаков для обоих вариантов.
К сообщению приложен файл: Cross_Change.xls (48.0 Kb)
СообщениеZAndrey, файл во вложении.
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:46
