= Мир MS Excel/Счет текстовых значений в массиве - Мир MS Excel
deda Дата: Среда, 20.08.2014, 17:55 | Сообщение № 1
Друзья, помогите пожалуйста с формулой, не могу правильно подобрать её.
На первом листе примера номера табличек и специализации ближайших врачей. Их может быть несколько штук, разделенных ",".
На втором листе необходимо сделать свод по количеству конструкций возле каждого врача из списка. Одна конструкция может относиться сразу к нескольким специализациям.
Поэтому формула =Счетесли здесь не подходит, она считает только значения в случае одной специализации возле каждой таблички.
Если ещё 1 каверзный момент, но я думаю его можно будет в виде исключения переделать вручную, т.к. таких моментов пожалуй не так много будет: например если делать какой либо подсчет по символам, то в специализацию "Терапевт" не должны попасть кол-во из специализации "Физиотерапевт", т.к. содержит тот же самый слог.
К сообщению приложен файл: 5853924.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал deda - Среда, 20.08.2014, 17:56
СообщениеДрузья, помогите пожалуйста с формулой, не могу правильно подобрать её.
Автор - deda
Дата добавления - 20.08.2014 в 17:55
_Boroda_ Дата: Среда, 20.08.2014, 18:06 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&A2;" "&Лист1!B$2:B$71)))
К сообщению приложен файл: 5853924_1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 20.08.2014 в 18:06
deda Дата: Среда, 20.08.2014, 18:11 | Сообщение № 3
Да, спасибо. работает верно!
п.с. пошел штудировать справку
СообщениеДа, спасибо. работает верно!
Автор - deda
Дата добавления - 20.08.2014 в 18:11
deda Дата: Среда, 20.08.2014, 18:16 | Сообщение № 4
Правда на строке 16 напротив "ЖК" дает не верное значение.
СообщениеПравда на строке 16 напротив "ЖК" дает не верное значение.
Автор - deda
Дата добавления - 20.08.2014 в 18:16
Hugo Дата: Среда, 20.08.2014, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
И чем неверное?
Ищите ЖК (Без специализации)
СообщениеИ чем неверное?
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2014 в 18:43
deda Дата: Среда, 20.08.2014, 19:01 | Сообщение № 6
Hugo, смотрю первый лист по фильтру:
Там всего 3 строки, которые начинаются(содержат) "ЖК", всего 4 позиции: ЖК (Акушер-Гинеколог), ЖК (Без специализации) 2 шт, ЖК (Кардиолог).
Таблица в 16ой строке "ЖК" выводит 3 позиции. По факту должно быть 0, т.к. это отдельная специализация.
По ДО аналогичная ситуация на большом объеме данных - формула считает все, что начинается с "до".
Но в целом эти исключения я отслежу наверное вручную. спасибо.
СообщениеHugo, смотрю первый лист по фильтру:
Автор - deda
Дата добавления - 20.08.2014 в 19:01
