= Мир MS Excel/Объединение двух результатов в одну ячейку - Мир MS Excel
oizo Дата: Четверг, 21.08.2014, 19:40 | Сообщение № 1
Как объединить результаты в одну ячейку?
Сначала заполняется лист1 и количество упоминаний выводится на лист2.
Потом заполняется лист2 и количество заполненных ячеек с листа2 равняется количеству упоминаний с листа1. Так как они всегда будут равны, то нет надобности в двух одинаковых результатов. Две формулы, по которым происходит получение результата, объединить в одну не получается.
Немного запутано объяснил, но надеюсь в приложенном файле более понятно.
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 7324482.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал oizo - Четверг, 21.08.2014, 19:41
СообщениеКак объединить результаты в одну ячейку?
Автор - oizo
Дата добавления - 21.08.2014 в 19:40
Nic70y Дата: Четверг, 21.08.2014, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Так используйте одну формулу. В чем проблема? Что-то Вы не договариваете.
Дата добавления - 21.08.2014 в 19:45
alex1248 Дата: Четверг, 21.08.2014, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Совершенно непонятно, в чем проблема.
Что вы подразумеваете, когда говорите "объединить две ячейки в одну"?
oizo, нарисуйте в файле, как вы себе представляете это "объединение".
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 21.08.2014, 19:54
Автор - alex1248
Дата добавления - 21.08.2014 в 19:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:05 | Сообщение № 4
Предположу, что нужно что-то типа проверки на правильность ввода. Посмотрите, Вам так нужно? Пока на Лист2 не заполните все нужные ячейки - будет ругаться красным.
Добавил еще автоматическую раскраску нужных ячеек на Лист2. Пока не заполненных - розовым, уже заполненных - зеленым (смотрите Условное форматирование).
К сообщению приложен файл: 7324482_1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеПредположу, что нужно что-то типа проверки на правильность ввода. Посмотрите, Вам так нужно? Пока на Лист2 не заполните все нужные ячейки - будет ругаться красным.
Дата добавления - 21.08.2014 в 22:05
oizo Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:06 | Сообщение № 5
alex1248,
Сначала я заполняю Лист 1.
Потом вручную таблицу в листе2. Когда там становится много данных, могу пропустить какую-то ячейку. Для меня критичен показатель количества заполненных ячеек в этой таблице. Поэтому я проверяю этот критерий двумя формулами.
Лист2 - столбец G формула СЧЕТ(B3:F3), позволяет мне собственно проверить количество заполненных ячеек.
Лист2 - столбец H формула СЧЕТЕСЛИ, позволяет мне проверить количество упоминаний с листа1. Поэтому они всегда будут равны между собой.
Но мне не удобны два столбца с одинаковым результатом, хотелось бы эти две формулы объединить в одну ячейку.
Сообщениеalex1248,
Автор - oizo
Дата добавления - 21.08.2014 в 22:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:16 | Сообщение № 6
Так я в своем посте выше угадал, значит?
Дата добавления - 21.08.2014 в 22:16
китин Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:13 | Сообщение № 7
[offtop]
угадал, значит
оракул,значится :D
Сообщение[offtop]
угадал, значит
оракул,значится :D
Дата добавления - 22.08.2014 в 07:13
oizo Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:49 | Сообщение № 8
_Boroda_, да, всё правильно.
По расцветке очень удобно, это можно сделать в условном форматировании?
Можно ли в столбце где Истина - Ложь сделать цифровое значение?
Сообщение_Boroda_, да, всё правильно.
Автор - oizo
Дата добавления - 22.08.2014 в 10:49
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
Мой вариант:
К сообщению приложен файл: 99-53.xls (30.0 Kb) · 99-53.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.08.2014, 11:15
СообщениеМой вариант:
Дата добавления - 22.08.2014 в 11:06
oizo Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:04 | Сообщение № 10
оба варианта то что нужно, спасибо.
Только подскажите, пожалуйста, как сделать условное форматирование с расцветкой. Как я понимаю, там нужно создать правило?
Сообщениеоба варианта то что нужно, спасибо.
Автор - oizo
Дата добавления - 22.08.2014 в 13:04
mus013 Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:41 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
[offtop]Добрый день, то, что даётся трудом и старанием, остаётся в голове,
а списывание УМА не прибавляет.
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение[offtop]Добрый день, то, что даётся трудом и старанием, остаётся в голове,
Автор - mus013
Дата добавления - 22.08.2014 в 13:41
oizo Дата: Пятница, 22.08.2014, 16:26 | Сообщение № 12
mus013, согласен, но мне чтобы разобраться необходим наглядный пример. Что и как. Потом всё равно все таблицы и формулы придется переносить в google docs и там настраивать, поэтому в любом случае нужно разбираться.
_Boroda_, чтобы списать ваше правило форматирования это мне нужно в условное форматирование -> управление правилами?
Сообщениеmus013, согласен, но мне чтобы разобраться необходим наглядный пример. Что и как. Потом всё равно все таблицы и формулы придется переносить в google docs и там настраивать, поэтому в любом случае нужно разбираться.
Автор - oizo
Дата добавления - 22.08.2014 в 16:26
