= Мир MS Excel/Как сравнить 2 таблицы, и подставить значения из 1 во 2? - Мир MS Excel
aerograffist Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:42 | Сообщение № 1
Собственно суть проблемы.
Есть файл в нем 2 таблицы, в каждой таблице есть колонка id.
В первой таблице нельзя менять порядок расположения id, из второй в первую нужно перенести значения соответственно id.
Пробовал сделать с помощью формулы LOOKUP, получается беда.
Подскажите как это можно сделать. Оригинальный файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 123.ods (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал aerograffist - Пятница, 22.08.2014, 17:42
СообщениеСобственно суть проблемы.
Автор - aerograffist
Дата добавления - 22.08.2014 в 17:42
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
так надо?
=ВПР(A2;D$2:E$11;2;0)
К сообщению приложен файл: 123.xls (52.5 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 22.08.2014 в 17:47
YouGreed Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
aerograffist, Добрый день! Попробуй эту функцию. Может быть, есть варианты получше. =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E2:E11;ПОИСКПОЗ(A2;D2:D11;0););" "). Ссылки на интервалы поизменяешь на какие нужно и все будет работать по идее)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 22.08.2014, 17:51
Сообщениеaerograffist, Добрый день! Попробуй эту функцию. Может быть, есть варианты получше. =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E2:E11;ПОИСКПОЗ(A2;D2:D11;0););" "). Ссылки на интервалы поизменяешь на какие нужно и все будет работать по идее)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 22.08.2014 в 17:50
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:55 | Сообщение № 4
Репутация: 2494 ±
зачем пробел?
Сообщениезачем пробел?
Дата добавления - 22.08.2014 в 17:55
YouGreed Дата: Пятница, 22.08.2014, 17:59 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
Nic70y, можно и 0, чтобы не выдавало НД, т.к. не все id из 1-ой таблицы, есть во 2-ой. Приучили так делать, отчетность плохо выглядит с НД и ошибками)))
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 22.08.2014, 17:59
СообщениеNic70y, можно и 0, чтобы не выдавало НД, т.к. не все id из 1-ой таблицы, есть во 2-ой. Приучили так делать, отчетность плохо выглядит с НД и ошибками)))
Автор - YouGreed
Дата добавления - 22.08.2014 в 17:59
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:04 | Сообщение № 6
Репутация: 2494 ±
YouGreed, на будущее - обычно применяют "" ,а не " "
СообщениеYouGreed, на будущее - обычно применяют "" ,а не " "
Дата добавления - 22.08.2014 в 18:04
YouGreed Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:07 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Nic70y, лишний знак, роли не играет, все равно считает же как пустая ячейка) Я никогда по этому вопросу не парился)
СообщениеNic70y, лишний знак, роли не играет, все равно считает же как пустая ячейка) Я никогда по этому вопросу не парился)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 22.08.2014 в 18:07
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:09 | Сообщение № 8
Репутация: 2494 ±
[offtop]пофлудю немного,
а со временем придётся...
[/offtop]
Сообщение[offtop]пофлудю немного,
[/offtop]
Дата добавления - 22.08.2014 в 18:09
Hugo Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:37 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
[offtop]Ну да, потом когда макросом кто-то будет анализировать данные способом len(cells.value)... Придётся навешивать лишний в идеальном случае trim()...
Сообщение[offtop]Ну да, потом когда макросом кто-то будет анализировать данные способом len(cells.value)... Придётся навешивать лишний в идеальном случае trim()...
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.08.2014 в 18:37
aerograffist Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:13 | Сообщение № 10
О_О Спасибо, сразу куча вариантов)
Попробовал первый - все заработало, премного благодарен)
СообщениеО_О Спасибо, сразу куча вариантов)
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:13
китин Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 09:38 | Сообщение № 11
то есть пробел и строка нулевой длины(кажется "" так называется?)для вас одно и то же? :'( а вы попробуйте ввести в ячейку
и проверьте ЕПУСТО[p.s.]сколько раз я на этом обжигался
Дата добавления - 24.08.2014 в 09:38
