= Мир MS Excel/Лучший сотрудник (или как вывести данные с учетом макс) - Мир MS Excel
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток, появилась задача вывести данные по лучшему сотруднику. А конкретно фио, и продукт, значение (прошу помочь создать необходимую формулу по одному варианту продукта потом просто продублирую для остальных по значению к примеру).
Подробно чего хочу (но на что не хватило терпения и серого вещества :)) - ежедневно сотрудники меняют количество проданных продуктов в таблице, необходимо что бы формула считала максимальное количество по конкретному продукту (выносила это значение в ячейку), и в тоже время меняла сотрудника в случае если по количеству продаж конкретного (1го из 5ти продукта) сотрудник2, или сотрудник 3 "сделал" продаж больше. Ниже скрин изначального блока:
Весь мозг сломал , пробую через =СУММ(ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(...... никак не получается
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал vorona1986 - Суббота, 23.08.2014, 09:26
СообщениеДоброго времени суток, появилась задача вывести данные по лучшему сотруднику. А конкретно фио, и продукт, значение (прошу помочь создать необходимую формулу по одному варианту продукта потом просто продублирую для остальных по значению к примеру).
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:10
Russel Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Доброе утро! Приложите файл!
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Суббота, 23.08.2014, 09:18
СообщениеДоброе утро! Приложите файл!
Автор - Russel
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:18
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Приложите файл!
поправил (когда пост создавал вроде прикладывал )))
Приложите файл!
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:26
Russel Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:42 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
1. Объединения ячеек - зло. Убрал, добавил подписи в каждой строке, скрыл условным форматированием дубли.
2. Результат - сводной таблицей.
К сообщению приложен файл: 6078787.xlsx (15.2 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение1. Объединения ячеек - зло. Убрал, добавил подписи в каждой строке, скрыл условным форматированием дубли.
Автор - Russel
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:42
Russel Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:53 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Формулами и допстолбцом.
ИМХО, сводной лучше.
К сообщению приложен файл: 1450124.xlsx (15.7 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Суббота, 23.08.2014, 09:54
СообщениеФормулами и допстолбцом.
Автор - Russel
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:53
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:54 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
to Russel - почти то что надо, при изменении значений в ячейке, в окончательном блоке данные остаются старые. А я говорю о работе через формулы, пару лет назад видел вариант (а-ля дашборд) . Но в принципе спасибо за отзывчивость (буду думать как допилить).
Сообщениеto Russel - почти то что надо, при изменении значений в ячейке, в окончательном блоке данные остаются старые. А я говорю о работе через формулы, пару лет назад видел вариант (а-ля дашборд) . Но в принципе спасибо за отзывчивость (буду думать как допилить).
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:54
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:55 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
йоп....вы боги )))))))
Сообщениейоп....вы боги )))))))
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 09:55
AlexM Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Зло (объединенные ячейки) удалось обойти.
Формула массива для Н7
=МАКС((C$7:C$31=F7)*D$7:D$31)
и дляG7
=ИНДЕКС(B$7:B$31;1-(ЦЕЛОЕ(-ПОИСКПОЗ(1;--(C$7:C$31&D$7:D$31=F7&H7);)/5)+1)*5)
К сообщению приложен файл: vorona1986.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 23.08.2014, 10:12
СообщениеЗло (объединенные ячейки) удалось обойти.
и дляG7
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.08.2014 в 10:09
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:55 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
В экселе чудесно работает, перевел для партнеров в open office и гуглдок и тут начались косяки... Вариантрассела более интуитивно понятен, но алекс меньше использовал столбцов ))). Если будет время буду благодарен если поправите правильность перевода для столбца:)
=INDEX(B$3:B$27;1-(INT(-MATCH(1;--(C$3:C$27&D$3:D$27=F3&H3);)/5)+1)*5)
- для столбца "Сотрудники"
=MAX((C$3:C$27=F3)*D$3:D$27)
- для столбца с данными по количеству
СообщениеВ экселе чудесно работает, перевел для партнеров в open office и гуглдок и тут начались косяки... Вариантрассела более интуитивно понятен, но алекс меньше использовал столбцов ))). Если будет время буду благодарен если поправите правильность перевода для столбца:)
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 10:55
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:57 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Да, на последок, т.к. более опытные, подскажите какую литературу можно почитать по данному вопросу (при серфинге много материала но хотелось бы определенную консолидацию в одном месте)
СообщениеДа, на последок, т.к. более опытные, подскажите какую литературу можно почитать по данному вопросу (при серфинге много материала но хотелось бы определенную консолидацию в одном месте)
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 10:57
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:24 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
прочитал про перевод формул.... буду пробовать, пока правда туго :(
Сообщениепрочитал про перевод формул.... буду пробовать, пока правда туго :(
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 11:24
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:28 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
https://docs.google.com/spreads....4455130
неосилил... перепроверил, но никак, кто поправит вышлю пиво )))
Сообщениеhttps://docs.google.com/spreads....4455130
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 11:28
Russel Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:29 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Формулы можно перевести прямо здесь на форуме - например, нажмите на флаг слева от формулы в сообщении №8 от AlexM
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 23.08.2014 в 11:29
vorona1986 Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:58 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
всё получилось, спасибо за помощь, был синтаксический косяк
Сообщениевсё получилось, спасибо за помощь, был синтаксический косяк
Автор - vorona1986
Дата добавления - 23.08.2014 в 11:58
